Lars C begyndte af følge LED Dimmer 2 kanal - Ny firmware
Hej Jeg har lige set at der på LK/Schneiders hjemmeside er en ny firmware til LED Dimmer 2. Firmware navn/version: CTR.LED.DIMMER.DAP.T.01.01.40.fwf og er dateret 20/4 2024 Er der nogen der har testet og har erfaringer med den nye firmware? Nedenstående er fra LK/Schneiders hjemmeside: Opdatering af firmware i LED Dimmer 2 ENGLISH BELOW Denne FW version indeholder ændringer der på nogle 2-kanal lysdæmpere har forårsaget uhensigtsmæssig håndtering af scener som resulterer i vilkårlig afvikling af scene kommandoer. Firmwaren erstatter alene den firmware-fil der gemmes på controlleren, og der ændres derfor ikke ved IHC Visual 3 Controllerens firmware. Fremgangsmåde: Sørg for at din IHC Controller har seneste firmware version - CTR.R.03.03.44 Sørg for, at der er et IHC Visual-projekt i controlleren med de ”LK IHC LED 2 kanal”-lysdæmpere som du vil opdatere. Unzip den tilsendte zip-fil CTR.LED.DIMMER.DAP.T.01.01.40.zip, så du har en fil som hedder CTR.LED.DIMMER.DAP.T.01.01.40.fwf Start IHC Firmwareloader og inde i programmet forbind Firmwareloader programmet til din IHC Controller. Indlæs den fremsendte fil: (CTR.LED.DIMMER.DAP.T.01.01.40.fwf) i din IHC Controller. Tilgå IHC Administrator view via webinterface. Kontroller i System information, at LK IHC LED Dimmer, har FW: DAP.T.01.01.40 Klik på LED Dimmer 2 kanaler. Klik på Dimmer status. Vælg alle og klik herefter på Firmware opgradering. Efter opgraderingen, klik Tilbage. Herefter klikkes igen LED Dimmer 2 kanaler. Kontroller at alle dimmere er opgraderet til version: DAP.T.01.01.40 Varenummer:820B1250 Periode: Januar 2020 -> Juni 2023 Firmware:CTR.LED.DIMMER.DAP.T.01.01.40.zip (20/04-2024)
Beklager - den er solgt.
Hej Prebci, Hvis det ikke er dome-foil knapper ("klik"-"klik"), er der nok printbaner på bagsiden, som blot laver kapacitiv aftastning.. Anyway, er ret sikker på at du, med lidt hjælp måske fra en tredje hånd, kan måle tastetryk på modstandene R9-14+R16.. Og så sætte relæer/transistorer henover
Hej. Ja, jeg har 5 på lager. Jeg skriver en privat besked Mvh Waldi
bozidar begyndte af følge iHC Controller V3 sælges
Hej kan jeg reserve den, jeg er ikke hjemme lige nu men har hårdt brug for den, da nuværende controller lige er død .
Lars Jensen22 ændrede sit profilfoto
Mikkel Skovgaard reacted to et svar på et spørgsmål: Visual 3
Helenelyst begyndte af følge S: Lagersalg IHC - Alle produkter
Hejsa hvad skal du have for Skumning relæ 120B1301 ??
PeterAarhus reacted to et svar på et spørgsmål: Visual 3
Det er Java applet's ligesom serviceview og admin view. De er installeret på controlleren og startes via java starter, ihc starter eller direkte via java hvis du gider rode med at konfigurer java security selv.
Stage begyndte af følge Brug for el-installatør til om programmering af ældre IHC Controller
Hej har hentet software til visual 3, kan dog ikke finde sceneviewer, og design, hvor kan jeg finde disse programmer
De eneste tilfælde jeg har set med selv-tænd/slukkende trådløse stikkontakter er hvis man sætter noget i dem som ikke opfylder minimums belastnings kravet på 5-20VA alt efter model. Lamper med LED pære, IT udstyr/radioer/tv m.m. med lavt standby forbrug opfylder typisk ikke dette og dermed kan man løbe ind i at LK IHC wireless stikkontakter m.m. som ikke er HW ver. 2 tænder/slukker af sig selv. Den eneste måde at løse dette problem er ved at sætte mere belastning på stikkontakten. -
PB sendt :-)
mikkkel ændrede sit profilfoto
Marius K. Bjerregaard ændrede sit profilfoto
question svarede på Elbjørn's Jesper4000 i Hardware fejl
Er der kommet en løsning på dette "selv-tænd-slukkende" trådløse kontakt problem?? Jeg har ikke set svar de sidste 4 år... -
jasmin.duzel ændrede sit profilfoto
sesihelvede ændrede sit profilfoto
Bjarne Sørensen begyndte af følge skift fra android til iphone
Velkommen til ihc-user.dk I Name skriver du hvad du har lyst at kalde forbindelsen. Lan Host er den IP adresse controlleren har på dit netværk hjemme. Wan host er din offentlige IP adresse, kan ses på findmyip og lignende tjenester. User name og password er dit log-in til controlleren. Jeg har slået "Allways use WAN" til. Den nederste er til hvis du har en gammel 6.1 controller uden viewer.
Hej Jeg har fornylig skiftet mobil fra android til iphone 12. IHCRemote fungerede fint i min tidligere android mobil. Jeg har downloaded IHCRemote version 1.6.8 (2197), men kan ikke få den til at virke. Følgende information kommer frem på displayet "No host specified. Please validate your configuration and try again" hvad skal jeg angive som host mm ?
Kim S.A. begyndte af følge Brug for el-installatør til om programmering af ældre IHC Controller
Hej Forum Vi har en ældre IHC Controller installeret i vores el-tavle (se nedenstående billeder ift. type). Lige siden huset blev bygget har den udvendige belysning ikke fungeret ordenligt. Bl.a. har bevægelsessensoren ikke virket, hvilket betyder at vi kun kan tænde og slukke via kontakt. Jeg leder derfor efter en el-installatør som kan komme og om programmere styringen. Er der en som kan hjælpe? Bor ved Køge (4600). Mvh. Kim
IHC wireless med V3 controller trådløs lysdæmpning
question svarede på Henning Pedersen's KenS i IHC Visual 3.0
Jeg har haft eget firma, hvor jeg hjalp installatører over hele landet med deres IHC projekter. Til det formål lavede jeg mine egne funktionsblok serier, den simple som du har, og den avancerede som giver langt flere muligheder. Ingen af dem har været "ude" til almindelig brug. Derfor er blokkene heller ikke lavet med dokumentation over muligheder ved de forskellige forbindelser. Om jeg en dag lægger dem ud til offentligt brug ved jeg ikke. De avancerede overstiger desuden væsentligt hvad en elektriker uden speciale i IHC ville kunne udnytte. Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at sende mig en privat besked. -
SOLGT IHC Controller Version 3 med firmware 03.03.44 installeret sælges. Fast pris kr 7.100. Den lille IHC strømforsyning på 15 watt kan tilkøbes for kr 200.
Nej hvor sjovt det er din funktionsblok! Der kan man bare se. Du skriver mellem linjerne at jeg hellere skulle prøve at få en af dine nye blokke til at virke? Så mit næste spørgsmål er så hvordan jeg får fat i dem? Og hvor jeg kan se hvordan de skal programmeres for at virke efter hensigten Vh Ken
Henning Pedersen begyndte af følge IHC wireless med V3 controller trådløs lysdæmpning
Det er mig der har lavet funktionsblokken, det er dog længe siden jeg har brugt den i et projekt. Umiddelbart tænker jeg, at hvis lyset virker elendigt, så er det programmeret forkert i forhold til jeres aktuelle ønsker. Funktionsblokken er en forholdsvis simpel blok, som ikke kan ret meget andet end at tænde/slukke og dæmpe lyset. Jeg har andre blokke som giver langt flere muligheder for komfort, sikkerhed og fleksibilitet, så systemet kan sagtens opgraderes. Venligst Henning -
KenS begyndte af følge IHC wireless med V3 controller trådløs lysdæmpning
Hej. Vi har overtaget en lejlighed hvor hele installationen er baseret på IHC wireles tryk og IHC wireless lysdæmpere (type 505DA102). Og så sidder der også en IHC Visual controller v. 3. Lyset virker elendigt. Det kan dog tænde og slukke. Men det er det. I IHC visual kan jeg se at det er programmeret med funktionsblokke der hedder 7.11.1.01.a Spot Freedom Standard. Jeg kan også se alle Wireless tryk når jeg laver en link test :-) Så langt så godt. Når jeg så gerne vil kunne skrue op/ned for lyset synes jeg der mangler et output i funktionsblokken med lys niveau? Jeg har kun Reguler op, Reguler ned, Relæ, Tænd og sluk scenarie. Kan jeg så godt få det til at virke med at skrue op/ned for styrken? Ja beklager jeg er noget rusten i programmeringen, det er snart mange år siden! Håber nogen kan hjælpe lidt - tak!
Download Visual fra support sektionen på lk.dk. Når du installer Visual får du også vejlednings PDF'erne med.
Hej alle. Jeg prøvede at følge Jeres vejledninger, men er ikke den store gør det selv fyr, så det var først da jeg fandt denne vejledning: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97590_06.pdf at det gik op for mig at løsningen er: - bræk dækpladen forsigtigt af, så du kommer ind til de to små skruer. - skru skruerne ud, så hele kontakten hænger i ledningerne. - bræk forsigtigt kontakten ud af rammen - kontakten skal ud af forsiden af rammen (det var dette punkt jeg havde misset) - nu giver det sig selv, hvordan du få vippet tangenten af, og sat en ny på Jeg baksede lidt med at få kontakten tilbage i rammen, men det gik til sidst. Håber det kan hjælpen nogen.
Allan Nissen begyndte af følge IHC komponenter til salg
Sælger følgende. Alt er testet og fungerer. Som udgangspunkt uden tangenter/dæksler. Befinder sig i 8260. IHC, Wireless, Stikkontakt, hvid, uåbnet 500 IHC, Output, 400/8 x 10 850 IHC, Input 24/3 300 IHC, Output, 24V x 8 400 IHC, Input 24/24 300 IHC, Wireless, puckrelæ, 4 stk. Pris per stk. 350 IHC, Wireless, batteri tryk 4 slutte. 4 brugte, 1 uåbnet. Pris per stk 300 IHC, røg alarm + sokkel 500 IHC, svagstrøms tryk, 4 slutte + 2 dioder. 3 uåbnede, 1 brugt. Pris per stk 130 IHC, Wireless, ø80 lysdæmper. 2 stk. IKKE V.2. Pris per stk 500 IHC, Wireless, ø80 relæ. 400 IHC, magnetkontakt sæt, uåbnet, inkl monterings sæt 100 IHC, Wireless, batteri tryk, 6 slutte. 3 stk. Pris per stk 300 IHC, Wireless, kombi relæ 350 IHC, Wireless, kombi lysdæmper, 9 stk. Pris per stk 500
Hej, jeg har lige fået fat på en ny visual 3, er der en der har en manual på pdf fx,
LED Dimmer 2 kanaler FEJL: "online, flag: [overcurrent, overvoltage]"
question svarede på Frank's Frank i IHC Visual 3.0
Tak for opdateringerne/ideerne Henning og Lars. Havde ellers helt afskrevet yderligere IHC support af Schneider. Jeg må "genoplive" mit link til MitLK Download siden og fortsætte mine jævnlige check efter FW opdateringen. -
Det er lige gyldigt om det er en 15W eller 72W LK strømforsyning, eller en strømforsyning af et andet fabrikat. Spænding skal ligge et sted mellem 24,0-24,5VDC. Ligger den under 24,0VDC er der stor sandsynlighed for at strømforsyningen er for lille eller ved at stå af. Ligger den over 24,5VDC kan den være defekt, men såvidt jeg husker må spændingen være helt op til 30VDC før det kan give problemer. Under 24,0VDC giver det ganske ofte problemer.
