IHC-User.dk
Szafranski
Ikke nok ledere. Forslag ønskes
Jeg har fået den fantastiske idé,  at bygge en pergola i min have.
Jeg vil gerne have trukket noget strøm der ned, til bl.a. et par bed lamper og noget Sonos.
Al strømmer der, må gerne tændes samtidig. Plus at jeg skal have en konstant til min robot plæneklipper.
Meen vejen til min tavle er under en støbt hævet terrasse og så igennem et 50mm træk rør, som muligvis allerede er fyldt på. Alternativt har jeg mit skur, hvor jeg har en 5 leder. Dog bruges
Leder 1 til led loft lys, (Direkte i første armatur og så serie)
Leder 2 er til to udendørs lamper.
Leder 3 - 4 Ip68 stikkontakter.
Nogen forslag til noget wireless, som kan bruges i skuret, for så at få flere muligheder?
Skuret er isoleret og med tagpap, dog er der ikke støbt gulv. Så ved ikke hvordan det er i forhold til fugt og ikke Vandtæt materiel.
Del dette indlæg
Link til indlæg
15 svar på dette spørgsmål
46 minutter siden, Peter Holm Larsen skrev:
Mener man kan montere tyrk mv i vandtætte membrandåser - så er dit problem løst.
Det hjælper desværre ikke på antal ledere. Skal jo have strøm til de nye steder. Det kabel jeg allerede har ud, er et 5 leder og der er alle brugt
Del dette indlæg
Link til indlæg
Der er sådan set ikke noget i vejen for at monter alm. indendørs materiel i et skur, sålænge materiellet ikke bliver udsat for vand i tilfælde af regnvejr etc.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Trådløs strøm eksistere ikke rigtigt endnu. Så uden ledere = ingen strøm..
Men jeg tror dit første indlæg bliver lidt indforstået. (jeg misforstår det måske).
Du skriver du har et skur og i dette har du en 5-leder. Du nævner bla. også stikkontakter. Dette fortæller mig, at du sandsynligvis har 3 ret interessante ledere du kan komme videre med.
Fase, nul og jord.
Hvis fasen i dine stikkontakter ikke er en "rigtig" fase, men derimod fra et IHC 230 output, så kan du vælge to muligheder. Enten at lade outputtet stå tændt konstant. Eller du kan vælge at flå den af output modulet og lægge den over på en fast fase.
Pointen er, at du komme videre til din Pergola fra skuret med bare et 3-ledere kabel. fase, nul og jord. Og så kan du lave whatever du skal lave i din Pergola.
Hvis det er fordi du ikke kan komme fra skuret og til din Pergola med et kabel, og heller ikke fra din tavle (huset) til Pergola. Så er mulighederne ligesom udtømt.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Trådløs strøm findes faktisk, men ikke i en form som giver mening for lamper etc. i en have.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Ja, der er rimelige udfordringer med dels afstand og kraft. Men ja princippet eksistere, fx en del nyere mobiltelefoner kan oplades trådløst. Men jeg tror ikke Szafranski er ude efter sådan en løsning til hans Pergola. Så tror jeg mere på en solcelle/vindmølle løsning og batteri. Det skal godt nok betyde at evt kabeltræk skal være helt umuligt eller mega dyrt. Men så er der da i det mindste strøm, engang imellem :)
Del dette indlæg
Link til indlæg
Jeg tænkte mere på retnings bestemte high power microwave links. Eneste problem er at alt organisk som kommer mellem sender og modtager bliver kogt som i en microbølge ovn. :)
Del dette indlæg
Link til indlæg
Du har vel ikke tilfældigvis et Link10 kabel ud til dit skur også, til et evt. tryk? Hvis du har, er der også den mulighed, at placere et output230 modul i skuret, hvilket så giver dig 8 udgange at gøre godt med. Det kræver selvfølgelig at du har plads til flere outputmoduler på din controller.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Hvis bare du har fase ude i udhuset er der jo rig muligheder for tænd/sluk/dimmer vha wireless moduler. En ren IHC løsning er måske nemmest rent funktionelt, men ellers er der jo masser af wireless iot devices som er noget billigere. Det er lige før man både kan købe en raspi og flere wireless stikkontakter til det een wireless LK  stikkontakt, relæ eller puck koster. I anden tråd er der vist links til wireless moduler inc.relæer til kr. 40.
så har du en IHC Captain eller andet i forvejen er der vist ingen tvivl om det bare er at flå installatione fra hinanden ude i skuret og få nogle wireles relæer ind i mellem.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Fase, nul og jord.
Det er helt korrekt forstået og er klar over at trådløs strøm ikke eksisterer :-)
I loftet kommer ledningen ud lige før lysstof armaturet og her tænker jeg måske at sætte et trådløst LU og så tager jeg og hiver den ene stikkontakt ned og smider en samledåse med wireless relæ i.
Så får jeg bare lavet faste faser på de to, inden i tavlen.
Har dog et alternativ. Har en udendørs stikkontakt ved mit fyrrum. Her kan jeg muligvis få boret ned gennem sokkel og så trække et kabel ud der. Men så skal jeg bare grave 15m ekstra op i haven. Det var mest af alt, for at slippe for at ødelægge alt for meget af haven.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Jeg har desværre ikke trukket link kabel der ned, men har i mit fyrrum og det kunne også ha været en mulighed.  Men controlleren er fyldt.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Jeg har Captainen kørende, men vil helst holde mig til en type wireless. Har rigelig problemer med forstyrrelser på at hvad der er trådløst. Så at smide yderligere på der kan lave rod, vil jeg helst undgå :-)
Del dette indlæg
Link til indlæg
23 timer siden, Szafranski skrev:
Tak for feedback. Jeg går i krig.
Har levet en lille tegning af projektet
Der ser jo nærmest ud til at være øde omkring dig :-) Jeg fik for 8 år siden skudt et tomrør 12 m under plænen til el og vand. Det er en enkel alternativmåde hvis du ikke vil ødelægge plænen.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Opret en konto
Opret en ny konto
Log ind
Log ind nu
