  1. Today
  2. Download Visual fra support sektionen på lk.dk. Når du installer Visual får du også vejlednings PDF'erne med.
  3. Yesterday
  4. Hej alle. Jeg prøvede at følge Jeres vejledninger, men er ikke den store gør det selv fyr, så det var først da jeg fandt denne vejledning: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97590_06.pdf at det gik op for mig at løsningen er: - bræk dækpladen forsigtigt af, så du kommer ind til de to små skruer. - skru skruerne ud, så hele kontakten hænger i ledningerne. - bræk forsigtigt kontakten ud af rammen - kontakten skal ud af forsiden af rammen (det var dette punkt jeg havde misset) - nu giver det sig selv, hvordan du få vippet tangenten af, og sat en ny på Jeg baksede lidt med at få kontakten tilbage i rammen, men det gik til sidst. Håber det kan hjælpen nogen.
  5. Sælger følgende. Alt er testet og fungerer. Som udgangspunkt uden tangenter/dæksler. Befinder sig i 8260. IHC, Wireless, Stikkontakt, hvid, uåbnet 500 IHC, Output, 400/8 x 10 850 IHC, Input 24/3 300 IHC, Output, 24V x 8 400 IHC, Input 24/24 300 IHC, Wireless, puckrelæ, 4 stk. Pris per stk. 350 IHC, Wireless, batteri tryk 4 slutte. 4 brugte, 1 uåbnet. Pris per stk 300 IHC, røg alarm + sokkel 500 IHC, svagstrøms tryk, 4 slutte + 2 dioder. 3 uåbnede, 1 brugt. Pris per stk 130 IHC, Wireless, ø80 lysdæmper. 2 stk. IKKE V.2. Pris per stk 500 IHC, Wireless, ø80 relæ. 400 IHC, magnetkontakt sæt, uåbnet, inkl monterings sæt 100 IHC, Wireless, batteri tryk, 6 slutte. 3 stk. Pris per stk 300 IHC, Wireless, kombi relæ 350 IHC, Wireless, kombi lysdæmper, 9 stk. Pris per stk 500
  6. Hej, jeg har lige fået fat på en ny visual 3, er der en der har en manual på pdf fx,
  7. Sidste uge
  8. Tak for opdateringerne/ideerne Henning og Lars. Havde ellers helt afskrevet yderligere IHC support af Schneider. Jeg må "genoplive" mit link til MitLK Download siden og fortsætte mine jævnlige check efter FW opdateringen.
  9. Det er lige gyldigt om det er en 15W eller 72W LK strømforsyning, eller en strømforsyning af et andet fabrikat. Spænding skal ligge et sted mellem 24,0-24,5VDC. Ligger den under 24,0VDC er der stor sandsynlighed for at strømforsyningen er for lille eller ved at stå af. Ligger den over 24,5VDC kan den være defekt, men såvidt jeg husker må spændingen være helt op til 30VDC før det kan give problemer. Under 24,0VDC giver det ganske ofte problemer.
  10. Hvad måler i på jeres strømforsyning (ikke 72w model) på udgangsspændingen ?
  11. Jeg tvivler på at du finder 1 produkt som kan alt det man kan med LK iHC. Men prøv at kigge i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/ Der har jeg samlet en oversigt over forskellige alternativer til LK IHC. Under Z-wave er der også et link til et firma, som lever af at lave Z-wave løsninger. Hvis man ellers kan leve med at alt vil være wireless og aksepter designet på deres tryk m.m. så er det nok det som kommer nærmest LK IHC idag.
  12. For 2 år siden solgte vi vores hus med IHC og jeg ville prøve at se en ny vej. Jeg gik med SG Smart, da det kunne kommunikere direkte med Google Home og jeg så tænkte det kunne sættes nemt op. Problemet her er, at jeg ikke kan koble de forskellige tryk op til at styre andre komponenter. Med IHC, Openhab og/iHC captain kunne jeg netop det. Det fungerer også af helvede til med PIR. Nu ved jeg ikke om jeg skal kigge efter Zigbee, Wiser, Shelly eller en helt tredje. Er bange for at smide penge efter noget jeg igen fortryder. Jeg oplever desværre bare, at jeg selv igen skal til at ligge en masse arbejde i at få det til at virke, selvom det hele burde være meget nemmere i dag. Jeg har bland andet, Velux, Aigostar, SG, ismartgate, Wiz, Uponor Smatrix og det er svært at finde en software baseret løsning, som har alle mine produkter understøttet. Har i et forslag til hvad jeg skal kigge efter.
  13. Tidligere
  14. Hmm jeg skal lige finde manualen...
  15. Tror sgu det virker - når har det kørt siden i går formiddags, med stor succes. skal lige finde de rigtige lux værdier - men ellers tror jeg det er super fint. tusind tak for hjælpen
  16. Prøv at kikke på vedhæftede. Den er lavet så den kan aktiveres af disse 4/5 ting - i prioriteret rækkefølge: Manuel tryk har altid prioritet over de andre tilstande Regnsensor> On kører taget op/ud (hvis det er nede/inde) Skumring > On kører taget op/ud og modsat ved Off hvor det så kører ned/ind Lux over op/ud grænsen kører taget op/ud (Lux er kun aktiv ved Skumring=Off) Lux under ned/ind grænsen kører taget ned/ind (Lux er kun aktiv ved Skumring =Off) Det er ikke 100% sikkert og prioriteret for alle kombinations muligheder men jeg har gjort mit bedste. Så regn skulle gerne have prioritet og så længe den er ON er der ikke nogen af de andre automatik der kan få den ind/ned igen. Kun den manuelle "override". Markise tag styring.vis
  17. Ja okay, det kan jeg godt se hvis du vil have muligheder for forskellige hastigheder.
  18. Skumringsrelæet skal selvfølgelig have højere prioritet en lux - så "taget" altid er kørt ud om natten kan du hjælpe mig med at lave en FB ?? Så må der være noget jeg kan gengælde hjælpen med den anden vej
  19. Det burde være ret nemt at lave, men det er lidt selvmodsigende med din lux og skumringssensor prioritering. For hvis du vil have den ude om natten så er lux vel også under 200, og der er det du vil have den til at køre ind.
  20. Nogen af jer kloge hoveder der kan hjælpe med en FB der kan styre min markise (mobilt tag) styret af Somfy motor / gateway - dvs blot en plus for ind eller ud kørsel Det jeg har brug for er : manuelt ind/ud Regnsensor, udkørsel - 1.prioritet (udkørsel = havemøbler/terrasse i tørvejr) Luxføler i bagvedliggende alrum - tag skal kører ud når lux niveau er f.eks over 500lux og ind når f.eks under 200lux Skumringsrelæ - tag kører ud når det bliver mørkt, og bliver ude indtil minimum det bliver lyst igen Der er ingen vindføler - markisen (taget) er lavet til at være ude i al slags vejr og vind
  21. Ja, men det er ikke helt klart for mig hvornår der laves backup til SD kortet. Sidst var jeg nødt til at smide reset firmware på og på et eller andet tidspunkt overskrev controlleren det der lå på SD kortet. Der er liv i skidtet igen. Jeg ved ikke helt hvad jeg gjorde. Jeg kunne ikke få kontakt med controlleren over USB hverken med visual, din java starter eller med firmware updateren. Jeg resatte controlleren flere gange. Ingen kontakt. Holdt pause. Ingen kontakt. Resatte controlleren. Pludseligt virkede det. Da jeg kom på kørte jeg gendan og det ser ud til at alt virker igen nu.
  22. På en v3 controller kan wireless link da netop backup på sd kort
  23. Her til morgen havde vi en strømafbrydelse i nabolaget. Spændingen på en af faserne faldt til ca. 180V i en halv time og så forsvandt den helt. Desværre var den netop den fase som IHC controlleren kører på. Nu står den så og blinker normalt. Desværre kan jeg ikke komme i kontakt med den men der er da håb om at det kommer til at virke. Desværre betyder det sikkert at jeg skal rundt og genlinke alle wireless komponenter. Hvor er det bare elendigt. Det samme skete i Januar hvor vi også havde problemer med netop den fase. Hvorfor laver man et produkt der er så følsomt overfor strømafbrydelse?
  24. Hej Lars Tak for svar. Jeg har nu bestilt en elektriker til at komme og kigge på det i næste uge, og få monteret en ny strømforsyning, som er på 72W. Det er den på 15W jeg kører med pt.
  25. Hej Forum Projeket løst efter enestående hjælp og support fra #Martin Abildgaard. lidt observationer fra projektet. nr. 1 Korrekt forbindelse kræver kabel med DB9 Hun-stik til Controlleren, og enten Han/Hun til Computer afhængig af hvilken adapter der anvendes. nr. 2 Korrekt forbindelse opnås bedst ved at sætte kabel i Controlleren og DB9 adapter før start af IHC Firmware opgradering eller IHC Visual. nr. 3 På den gamle Firmware var det nødvendigt at slukke/tænde for controller et par gang før der var forbindelse., på den ny (0.1.5.0) opnås forbindelse uden genstart. nr. 4 Efter firmware opgradering blinkede controlleren 'normal drift' men alle tryk var 'døde'. Intet program kørende i Controller. Flere genstarter senere, og et skift af Switch-mode knappen på forsiden fra A til B, lykkedes det at få forbindelse. Efter at have kompileret programmet og sendt det til controller igen kørte Controlleren i normal drift med alle tryk aktive. Efterfølgende har jeg foretaget flere rettelser og forbindelse såvel som software fungerer upåklageligt. Bh. Claus
  26. Det er muligt at opgrader en HW 6.1 controller til firmware 2.8.4 hvis du bruger en af de ældre firmware loader, som du kan finde i download sektionen på dette site. Hvis du ikke ønsker dette, bør du nedgrader til 2.7.199. Den er mere stabil end 2.7.220. 2.8.4 er også mere stabil end 2.7.220. Du skal aldrig bruger bruger ID og password når du er på controlleren via USB. Hverken i Visual, serviceview eller adminview. Hvis du får en login fejl når du er forbundet via USB, skyldes problemet ganske ofte manglende understøttelse af de gamle krypterings protokoller som LK IHC 6.x benytter. Dette problem omgåes via Mikkel's IHC starter. Visual bruger ikke Java, så den kræver ikke IHC starter.
  27. mit program IHC starter er ikke til at redigere i IHC programmeringen. Det er en genvej til at køre de indbyggede Java programmer på IHC controller uden at du skal installere hele den gamle Java pakke. Hvis du vil ændre i dit IHC program skal du bruge IHC/Lk visual. Det kan du hente fra lk.dk hjemmeside, kræver et login. Tænker når du skriver du har opdateret firmware må du næsten have hentet det allerede.
  28. Jeg har downloadet programmet "IHCstarter"2.9.4 64bit, og har dermed hentet det eksisterende projekt ned fra controleren, og rette i den. Efter redigering får jeg ikke mulighed for at uploade filen til controleren igen - de to ikoner til up og download er greyed out , og den skriver nederst at der ikke er forbindelse til controleren. Jeg prøvede at oprette mig selv som administrator med ved at downloade "administrator.jnpl" og køre den . Her kan jeg godt logge på via USB, uden adgangskode, og oprette mig som ny bruger "admin_2" som administrator. Hvis jeg forsøger at logge på under administrator ikonet til venstre i menuen som kommer frem når man har trykket "hent" i IHCstarter programmet, kan jeg ikke logge på Jeg kan dog sjovt nok godt downloade den eksisterende projekt fil som jeg skrev i starten. Er der en der har et bud på hvad årsagen kan være ? På forhånd Tak .. har nu opdateret firmware softwaren til 2.7.220 , og opdateret USB driveren. Men heller ikke dette giver adgang.
