  1. Yesterday
  2. Sidste uge
  3. Som Torben skriver, er Link-10 kablet 0,6mm, så det er ikke det som er problemet. Er det samtlige leder som fejler, eller kun et par stykker? Er du sikker på at begge kabler virker som de skal, og der ikke er monterings fejl i enderne?
  4. Hej Lars, Jeg har været en ektra gang over alle samlingerne med en papegøjetang. Uden held desværre. Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet"
  5. Elektronik kan også gå i stykker. Det er somregl kondesatorne, som tørre ud, men der kan også være dårlige lodninger, som giver dårlige forbindelser o.s.v. o.s.v. o.s.v. Men bortset fra det. Hvis din installation er ren wireless uden controller, så har der i snart 10 år været flere brugbare alternativer. LK's moder firma Schneider har f.eks. Wiser som er baseret på Zigbee, men også andre firmaer benytter denne protokol. Derudover er der produkter fra flere firmaer, som er baseret på ZWave. Udbudet er stort, men hvad man skal vælge afhænger af ens egne preferencer, for Zigbee og ZWave ligner hinanden RIGTIGT meget. De kan bare ikke tale sammen.
  6. Jeg oplever samme problem med mit lys i entreen. Det virkede nogle år, men så begyndte det på det beskrevne fejlmønster. Slukker få sekunder efter det er tændt, for så efter end et par sekunder at tænde igen - og fortsætter sådan. Det er kun muligt at slukke i de få sekunder den er tændt - Det er møg irriterende. Jeg undrer mig over at det skulle være et belastningsproblem, netop fordi det kørte fint med de samme lamper i 2 år (og der er ikke skiftet pærer). Jeg er også rigtig træt af at LK ikke tager ansvar - og som andre i tråden er jeg begyndt at undersøge alternativer. Der er efterhånden kommet zigbee produkter på markedet, som kan erstattet IHC-wireless og der er også nogen, der passer ind i kontakterne og ligner LK's tangenter. Så det kan være det skal være et vinterprojekt, at prøve at skifte en af de mere isolerede kontakter/lampesteder.
  7. IHC Komponenter Samlet pris 5800kr Prisen er Pr. Stk - Køber betaler for fragt. Input 24 - 150kr Output 24 - 150kr Output 230 - 200kr Strømforsyning - 250kr 72W strømforsyning SOLGT IHC Controller Visual - 800kr IHC 24v Pir - 250kr (Incl. Opus74 afdækning) IHC Skumringsrelæ - 100kr
  8. Hej Claus Kom lige over denne. Har vd_2_1_2_17 liggende hvis du kan bruge den :-).
  9. Lars1
    kabel til IHC tavle
  10. B Andersen
    kabel til IHC tavle
  11. Tidligere
  12. Det kan sommetider være svært at få skæreklemmerne helt i bund. Hvis de ikke er helt i bund, kan man nemt have en dårlig forbindelse. Den del man presser ned, skal normalt helt ned og være plan med plastic huset. Det plejre at give et lille klik når den er i bund.
  13. Hej, Jeg har forlænget 4 stk. IHC kabler med Scotchlok og det virker ikke for mig desværre.
  14. Du skal bruge en blok med puls udgang, puls udgangen skal så forbindes til de blokke som styrer det lys som skal slukkes. Se f.eks. denne tråd for forklaring. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10199-sluk-alt/#comment-66144
  15. Jeg har forsøgt at lave en slukalt funktion via timer, så alt lyset i huset f.eks. slukker kl 08:00. Hvis jeg bruger funktionsblok 1.1.0.2G eller F, med en timer tilknyttet. så ender jeg i situationen at den faktisk laver en kip funktion istedet dvs. at alt lyset som har været tændt slukkes, men alt det lys som så var slukket tænder Hvordan kommer jeg ud af den, og er der evt. en som har en funktionsblok som kan bruges i dette tilfælde?
  16. Til IR-modtagertrykket fulgte der en hvid bjælke med, man kunne dog stadig trykke på den, men om den fås som reservedel må du lige søge efter.
  17. Ikke mig bekendt, men du kan vende tangenterne, så trykket funger som 2 tryk. Du kan se mere om hvordan det gøres her i villedningen, som findes her. https://www.lk.dk/produkter/507N6001/opus-66-indsats-kombi-svagstromstryk-4-slutte-med-4-lysdioder#navigationBar
  18. Hvis man kun skal bruge 2 tryk - Et det så muligt at få et blænddæksel / afdækning over de 2 nederste tryk? Synes ikke jeg kan google mig frem til om det er muligt at købe Pft
  19. Har du forsøgt at få forbindelse til AdminView via USB og Mikkel's IHC starter? Hvis ikke det hjælper, er der en vis sandsynlighed for at du har en af de controller som stille og roligt dør. Den kan endnu ombyttes hvis man kontakter LK og forklare dem problemet.
  20. Kan høre på computeren at den registrer der er en usb enhed der tilsluttes men sker intet. jeg kunne dog godt få fat i den via firmware opdaterings værktøjet.
  21. Det er en v3. Jeg har forsøgt det ja. Jeg har ingen backup batteri. har også forsøgt at fjerne netværkskablet og tænde og slukke routeren.
  22. Hvad er det for en controller du har? Har du prøvet at tage strømmen til controlleren (husk også at fjerne evt. batteribackup) i 10 sek.?
  23. Jeg har den anden dag ændret i programmet og efter controlleren genstartede kan jeg ikke længere forbinde til den. Det har tidligere været et problem da den ændrede ip adressen. Jeg kunne da tilslutte via usb og ændre denne i settings, men nu kan jeg heller ikke tilgå den via usb kablet? den virker godt nok men kan ikke ændre gulvvarme temp osv via app da jeg ikke kan tilkoble controlleren. Hvad kan være galt og hvordan kan det løses?
