question svarede på carjam's Jesper4000 i Hardware fejl
Ja, det har du helt ret i. Mange glemmer, at elektronik også bliver slidt med tiden især kondensatorer. - Sidste uge
kabel til IHC tavle
didina ændrede sit profilfoto
Elektronik kan også gå i stykker. Det er somregl kondesatorne, som tørre ud, men der kan også være dårlige lodninger, som giver dårlige forbindelser o.s.v. o.s.v. o.s.v. Men bortset fra det. Hvis din installation er ren wireless uden controller, så har der i snart 10 år været flere brugbare alternativer. LK's moder firma Schneider har f.eks. Wiser som er baseret på Zigbee, men også andre firmaer benytter denne protokol. Derudover er der produkter fra flere firmaer, som er baseret på ZWave. Udbudet er stort, men hvad man skal vælge afhænger af ens egne preferencer, for Zigbee og ZWave ligner hinanden RIGTIGT meget. De kan bare ikke tale sammen. - Tidligere
kabel til IHC tavle
jjjs ændrede sit profilfoto
