			Hvordan samles et IHC kabel  (LINK-10 NOPOVIC)? Lars1 reacted to et svar på et spørgsmål:
	  Hvordan samles et IHC kabel (LINK-10 NOPOVIC)?question svarede på Kim Bruun's Jens Ostenfeld i Teknik Jeg har fixet det... fejl 40. tak for hjælpen
			kabel til IHC tavle Astronaut reacted to et svar på et spørgsmål:
			kabel til IHC tavle
	  Hvordan samles et IHC kabel (LINK-10 NOPOVIC)?question svarede på TorbenSørensen's Jens Ostenfeld i Teknik IHC Link-10 kabel er godt nok 0,6mm.
	didina ændrede sit profilfoto
	  Hvordan samles et IHC kabel (LINK-10 NOPOVIC)?question svarede på Kim Bruun's Jens Ostenfeld i Teknik Hej Lars, Jeg har været en ektra gang over alle samlingerne med en papegøjetang. Uden held desværre. Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet"
	IHC Wireless loftudtag tænder og slukker af sig selvquestion svarede på Lars1's Jesper4000 i Hardware fejl Elektronik kan også gå i stykker. Det er somregl kondesatorne, som tørre ud, men der kan også være dårlige lodninger, som giver dårlige forbindelser o.s.v. o.s.v. o.s.v. Men bortset fra det. Hvis din installation er ren wireless uden controller, så har der i snart 10 år været flere brugbare alternativer. LK's moder firma Schneider har f.eks. Wiser som er baseret på Zigbee, men også andre firmaer benytter denne protokol. Derudover er der produkter fra flere firmaer, som er baseret på ZWave. Udbudet er stort, men hvad man skal vælge afhænger af ens egne preferencer, for Zigbee og ZWave ligner hinanden RIGTIGT meget. De kan bare ikke tale sammen.
	  IHC Wireless loftudtag tænder og slukker af sig selvquestion svarede på Thomas Olesen's Jesper4000 i Hardware fejl Jeg oplever samme problem med mit lys i entreen. Det virkede nogle år, men så begyndte det på det beskrevne fejlmønster. Slukker få sekunder efter det er tændt, for så efter end et par sekunder at tænde igen - og fortsætter sådan. Det er kun muligt at slukke i de få sekunder den er tændt - Det er møg irriterende. Jeg undrer mig over at det skulle være et belastningsproblem, netop fordi det kørte fint med de samme lamper i 2 år (og der er ikke skiftet pærer). Jeg er også rigtig træt af at LK ikke tager ansvar - og som andre i tråden er jeg begyndt at undersøge alternativer. Der er efterhånden kommet zigbee produkter på markedet, som kan erstattet IHC-wireless og der er også nogen, der passer ind i kontakterne og ligner LK's tangenter. Så det kan være det skal være et vinterprojekt, at prøve at skifte en af de mere isolerede kontakter/lampesteder.
			kabel til IHC tavle B Andersen reacted to et svar på et spørgsmål:
			kabel til IHC tavle
	  Hvordan samles et IHC kabel (LINK-10 NOPOVIC)?question svarede på Kim Bruun's Jens Ostenfeld i Teknik Hej, Jeg har forlænget 4 stk. IHC kabler med Scotchlok og det virker ikke for mig desværre.
	jjjs ændrede sit profilfoto
