Astronaut reacted to et svar på et spørgsmål: kabel til IHC tavle
didina ændrede sit profilfoto
B Andersen reacted to et svar på et spørgsmål: kabel til IHC tavle
Hej, Jeg har forlænget 4 stk. IHC kabler med Scotchlok og det virker ikke for mig desværre. - Tidligere
jjjs ændrede sit profilfoto
Fedt Mikkel
