Lars1 reacted to et svar på et spørgsmål: Hvordan samles et IHC kabel (LINK-10 NOPOVIC)?
Astronaut reacted to et svar på et spørgsmål: kabel til IHC tavle
didina ændrede sit profilfoto
B Andersen reacted to et svar på et spørgsmål: kabel til IHC tavle
jjjs ændrede sit profilfoto
