2.8.6 Firmware til HW 6.1 HVORDAN?
Simon Bo Fiskbæk
Hej Alle sammen :)
Håber i kan hjælpe :)
Mit problem bunder i at jeg ikke kan få mit Ihc Remote på min Andriod telefon til at virke.
Jeg kan sagtens finde den på telefonen feks. ved at taste controllerens ip: 192.168.1.166
Så for jeg forsiden
Går jeg så ind i Ihc remote og jeg taster ip inden og mit brugernavn og adgangskode skirver den: Authentication Faild - Please verify login settings ???
Har så læst i en tråd herinde at HW 6.1 skal have Firmware version 2.8.6 fra HW 6.2
Men når jeg prøver at ligge den i min controller vil den ikke give lov til det tillader den ikke fordi den er for ny.
Så læste jeg også et sted at man skulle bruge en ældre firmware loader version 1.3 eller ældre for at få lov til det, men hvor finder jeg den henne?
Men i bund og grund ønsker jeg blot at få mit IHC Remote til at virke.
Håber virkelig i kan hjælpe:)
Mvh.
Simon Fiskbæk
10 timer siden, Simon Bo Fiskbæk skrev:
Hej Alle sammen :)
Så for jeg forsiden
Mvh.
Simon Fiskbæk
Virker det heller ikke lokalt? Jeg tænkte på om du har åbnet for port 80 og 443 i din router?
Er portene, eller den ene af dem ændret til en anden port i IHC administrator?
Men ja, du kan lægge en ny firmware 2.8.4 i din HW 6.1 controller vha en gammel firmwareloader, f.eks. ver 1.xxx eller 1.3.3.
Check denne tråd:
PS, jeg kender ikke til Android så jeg ved ikke om der er samme udfordringer som med Apple og nye certifikater.
Husk backup af dit projekt for en sikkerhedsskyld.
55 minutter siden, Simon Bo Fiskbæk skrev:
Såå gutter :)
Tak for jeres svar!
Firmwareloader 1.3.3 og firmware 2.8.6 blev uploadet med succes.
Nu virker IHC REMOTE!
Tusinde tak for jeres hjælp :)
Det fedt :)
Cool, godt at høre :), det var skam så lidt.
Og så kan LK endnu en gang lære det :P:D:lol:
(Det med at man ikke kan lægge 2.8.x ind i en HW 6.1 controller, og da de fandt ud af at "vi" gjorde det, siger de at controlleren kan bryde sammen, gå i ring, der kan ske uoprettelig skade så den ikke kan bringes til live igen osv osv. -Det har jeg aldrig set beviser for.)
Ja de kan så :p
Den virker nu meget stabil, håber også det afhjælper mine mystiske dimmer fejl, Ca hver dag 14 dag går dimmer ned på 50% og kan kun reguleres fra nul og til 50% henter jeg så min fil ned fra controlleren og ligger den samme fil op igen som jeg har hentet ud af den virker de Ca 14 dage igen og kan reguleres fra 0 til 100% det er mystisk :p
8 minutter siden, Simon Bo Fiskbæk skrev:
Ja de kan så :p
Er den dimmer wireless?
Hvis ja så prøv at flytte lidt på antennen.
Ja så derfor skal man købe en ny version 3 controller som er meget bedre og ikke gør det - dooo :rolleyes:
49 minutter siden, Simon Bo Fiskbæk skrev:
Nej det er dem med blå lamper :)
Uni 400 IHC/SA.
Se om det har hjulpet efter firmware update. Ellers se om der er en nyere funktionsblok til dimmeren.
Kan dimmeren skrues op på 100% med den blå knap når den driller?
Husk at du skal bruge den "nye" visual 2,8 nu.
1 time siden, Simon Bo Fiskbæk skrev:
Ja det er lidt spændende om det har hjulpet på det :) Det skal jeg da lige prøve om den kan hvis det sker igen :) ja installere visual 2.8 igår efter jeg installerede den nye firmware så nu må vi se :)
Tusinde tak for hjælpen Bjarne :) dejligt med en god sparringspartner :) bliver nok ikke sidste gang :p
Det var så lidt, du er altid velkommen.
@Bjarne Sørensen
jeg har opdateret en HW6.1 med firmware 2.8.4. Det ligger lidt tid tilbage.
jeg er ved læsning af skriv her på forummet, kommet i tvivl om jeg har opdateret med de "mellemliggende" firmware version, som jeg kan se i anbefaler. Måske ikke.
mit problem er, at jeg ikke kan forbinde med controlleren med visual 2.8. versionen. pt. hverken via USB eller  netværk.
kan jeg "gå tilbage" ift. firmware på HW6.1, og skal jeg bruge firmware update 1.3.3 I nævner eller er det underordnet ?.
på forhånd tak.
9 timer siden, ChristofferF skrev:
@Bjarne Sørensen
på forhånd tak.
Prøv lige at forbinde med https://jemi.dk/ihc/starter/
17 timer siden, ChristofferF skrev:
Hej Bjarne Sørensen
mange tak, kan forbinde via USB, med IHC starter programmet nu.
er der mulighed for at forbinde via netværk/WIFI ?, se umiddelbart "kun" adgang via USB ?.
på forhånd tak
vh. Christoffer
Du skal via IHC administrator (som du kan starte via IHCStarter) opsætte din IP adresse så den passer med en ledig IP adresse i dit lokale hjemme netværk. Derefter kan du forbinde til den ip ganske som du forbinder via USB (nørderi: når du forbinder via USB forbinder du i virkeligheden til et lille lokalt netværk mellem din PC og IHC Controlleren)
Hvorfor du ikke kan forbinde er nok fordi noget java på din pc er blevet opdateret.
1 time siden, ChristofferF skrev:
nyt problem
controller står nu og genstarter konstant.. andre på forum har også oplevet dette tidligere kan jeg se.
nogle af jer der har hjulpet mig på denne tråd, som kan hjælpe mig i min nye situation
på forhånd tak.
Christoffer
Genstarter hvordan? Har du prøvet med USB i - og evt. med firmware loaderen?
controller blinker, kort varigt "oppe at køre" og så lukker den ned igen.. starter forfra.
kan kortvarigt tilslutte via USB hvis det times korrekt, men ikke adgang til at loade nye firmware, genstarte mv, knap.
Noget med et defekt SD kort eller lignende som andre på forummet her, har oplevet tidligere ?.. Typisk noget med en retur til LK.. kan det være rigtigt ?.
en bruger herinde (Ejvin ?) har tidligere skrevet noget med et nyt SD kort så controlleren kunne genstartes korrekt igen. .
Vh Christoffer
altså korrekt forstået, at min IHC controller kan "reddes" ?. vil mene det er en HW6.2 version af controlleren jeg har.
praktisk spørgsmål, hvor sidder SD kort i sådan en IHC controller ?, skal jeg åbne den, ser umiddelbart ikke hvor kort er, som den sidder i tavlen nu.
Du vil altså mene, at det er en læse-fejl på SD-kortet
vh
vh
Hvis det er en HW6.2 (Visual 2) controller du har, er der ingen SD-kort i den. Det kom først i Visual 3 controlleren.
Har du ændret noget i din installation? Det kan måske være et overbelastet backup-modul eller strømforsyning.
var ved at ændre et netværks indstilling i aftes via IHCStarter.  Havde login via wifi og trykkede gem indstillinger...
controller genstartede i forbindelse hermed, og har ikke været sig selv siden. Genstarter igen og igen.  Jeg kan tænde/slukke afbrydere på vægge i de 8-10 sekunder controlleren er oppe at køre - hvorefter den genstarter.  Udendørs scenarie lys virker fx.
mystisk.
kan sådan en controller "reddes", eller skal jeg handle en brugt 6.2 eller ny visual 3.   altså fx. rep af backup-modul eller strømforsyning som du forslår Torben ?
på forhånd, mange tak for input og bud på en løsning.
vh. Christoffer
