Ihc Via Iphone Eller Ipad
Terne
Har forsøgt at tilgå IHC udefra via såvel iPhone som iPad, hvilket plejer forgå uden problemer. Men stedet hvorfra jeg forsøgte at tilgå havde meget "skrøbelig"/svag WIFI, og det var meget svært at "connecte" og ofte lykkedes det ikke.
Det viste sig senere at IHC controlleren var gået i baglås og ej heller kunne tilgås på nogen som helst måde fra hjemme-PC. Den fungerede dog stadig fint i selve installationen. Strømmen skulle helt væk fra IHC-controlleren, før den blev normaliseret igen og igen kan tilgås af såvel hjemme-PC som iPhone/iPad.
Er der andre som har erfaringer med at et mislykket/måske-afbrudt connect-forsøg fra iPhone/iPad har fået controller til at blive "utilgængelig"?
Jeg har en "ven" tæt på IHC folkene hos LK, En mulig indersider forklaring,
lyder på det er et udløbet certifikat på en hardware del i controllerne.
De arbejder hårdt på sagen, fejlen er der ligemeget firmware versionen, og fejlene opstår også på "skole opstillingerne"
hos LK der ikke er forbundet til internettet..
Som sagt, er dette noget der er blevet mig fortalt, ikke noget jeg tør stå indefor.
Men kan sige at kilden er god nok.
Lige talt med ham, deres nyeste holdning til det, er faktisk at de mener det er en virus.
Virussen er ikke på tænkt IHC, så den kan ikke gøre skade på controllerne,
men da virussen konstant prøver at komme ind, overbelastes controlleren, derfor disse fejl.
Lars, det har intet med internet udbyderne at gøre, jeg har en test controller der står standalone, den gør det samme.
Jeg observerede også problemet i min installation på det lokale netværk og måtte foretage fuld power-down begge gangene - inden den begyndte at blive ustabil via ekstern access for til slut at kaste håndklædet i ringen.
Vi må da håbe at LK/Schneider snart kommer med en endegyldig løsning.
Ændring af porte fra 443 funker jo heller ikke ud over internet, da java-skrammelet foretager en redirect tilbage til port 443..
//Andreas
De skriver på siden at problemet er aftagende..... jeg har kommenteret på den til LK at grunden til det er at folk har nedgraderet eller genstarter controller for at kunne bruge det hver dag.
http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/ihc-nyheder/Problemer-med-at-forbinde-til-IHC-Controller-via-netvaerk.page?
Ulrich....
Lidt ret har de nu altså for min controller er sat til default og har nu kørt upåklageligt siden 3 maj med nyeste firmware.
What's New in Version 1.4
New features:
- Connect to IHC Controllers without Viewer!
- More icons to choose from
- Add standalone icons onto the level
- Switch stanalone icons depending on status
- Add web content directly onto the level
- Stream video in a level through the web control
- Toggle between fine and normal grid size.
Fixes:
- Fixed crash when tapping 'dulicate button'
- Fixed occational crash when trying to send feedback
- Fixed occational crash when trying to Export project
- Fixed corner case crash upon project de-coding.
Man kan så undre at manualen stadig er version 1.0 og ikke forklare de nye featueres som streaming og webcontent.
Umiddelbart kan jeg ikke få webcontent til at virke, da jeg f.eks. forventer at få vist et billede af den webside jeg indtaster i "On url" og Off url" i den hvide ramme. Feks. www.dr.dk når en udgang er ON og www.tv2.dk når udgangen er OFF.
Nå har lige prøvet om det var muligt at streame en youtube fil ved aktivering.
Umiddelbart kaldes filen fin. Med interactive = On er det muligt at klikke på play (ikonet) og den kører. Men jeg kan ikke få den til at starte af sig selv. Heller ikke med parameteren ?autoplay=1
Umiddelbart ser jeg denne feature som en stort fremskridt fra LK - hvis det virker.
Jeg testede det hurtigt med at afspille en youtube film når lyset i gangen blev tændt, det var ok. Men altså for at det skal være fedt og bare en smule brugbart, skal man skrue sin iPad fast i væggen og lade den streame et kamera ved hoveddøren når ringetrykket bliver aktiveret...
Hvad har i andre af brugbare ideer?
Ja jeg er selv tekniknørd, bare fordi man kan.... Men man skal også kunne overbevise resten af familien om at det er fedt at dedikere en ny iPad bare til dette. Man kan jo ikke lade app'en køre i baggrunden og så starte en afspildning af feks Sonos når lyset tændes i et rum, det er jo ikke ligesom Mikkels Captain SW
Jeg har ipads skruet på vægen i de vigtige rum, og bruger netop nu funktionen til at skifte til et udendørs kamera når der ringes på, skifte til kamera i garagen når portene åbnes etc.
Kan du forklare hvordan du gør det?
Kan ikke se hvordan jeg få vinduet til at komme frem ved en given hændelse.
Har du lagt Web vinduet ind på alle lag?
