kabel til IHC tavle
didina ændrede sit profilfoto
kabel til IHC tavle
IHC Komponenter Samlet pris 5800kr Prisen er Pr. Stk - Køber betaler for fragt. Input 24 - 150kr Output 24 - 150kr Output 230 - 200kr Strømforsyning - 250kr 72W strømforsyning SOLGT IHC Controller Visual - 800kr IHC 24v Pir - 250kr (Incl. Opus74 afdækning) IHC Skumringsrelæ - 100kr SOLGT
jjjs ændrede sit profilfoto
