  1. Yesterday
  2. De knapper som virker, er det dem som sidder på dimmerne? Hvis ja, så er det ikke så underligt. Det er meningen at man skal kunne tænde/slukke dimmerne med knapperne på dem. Jeg mener også at man kan ændre den lysstyrke som gemmes i dimmerne med knapperne på dimmerne. Omkring offline, så dobbelt check din RS485 forbindelse, incl. terminerings modstand i den sidste LED dimmer. Jeg havde en del problemer med kommunikationen med mine LED dimmer i starten, men det skyldes at jeg havde overset at de SKAL være tilsluttet BÅDE 24V OG 230V for at kunne kommuniker med controlleren. Men det går jeg udfra dine er, da du jo kan tænde/slukke lyset med knapperne på dem. Dobbelt check alligevel at BÅDE 24V OG 230V er ok på terminalerne på dem.
  3. Ja det har jeg, men utroligt jeg har et som viser offline i opdatering og bliver ikke ændret, har prøvet at tage strømmen og genstarte kontroller efter, men stadig offline, men det mærkelige er at hvis jeg trykker på knapperne tænder de lyset som de er kodet til, syntes de fører deres egen liv,
  4. Jeg vil tro det er nemmer at kopier filen til web folderen på din Raspberry PI. Du kan gøre dette ganske simpelt via FTP eller hvis du bruger Putty som terminal software, pscp eller psftp. Herefter kan du referer til filen med en simple URL som f.eks. http://<IHC Captain IP>/<filnavn> Jeg kender ikke Sonos, men jeg vil gætte på at den ikke kan nå filer som ligger på din IHCCaptain PI. USB sticken skal vel derfor sættes i din Sonos boks hvis det kan lade sig gøre. Hvordan man tilgåer en USB i en Sonos boks, bør står i det link, som findes i dit screen shot. For at tilgå en USB stick på en RaspberryPI skal du gøre følgende, men igen jeg tvivler på at det vil virke. Om du formater USB stick'en med FAT32 eller EXT er ligegyldigt. Linux til Rapsberry PI kan læse dem begge. Hvis nogle af nedenstående kommandoer fejler, så prøv med sudo foran, så advikler du dem med root rettigheder. fdisk -l eller fdisk -l - Det vil give dig dev. navnet på din USB stick. Sandsynligvis /dev/sdc, men kan også være /dev/sdc1 eller noget andet. mkdir /media/<usb navn> - Dette vil oprette et mount point for din USB stick. mount /dev/<USB dev. navn> /media/<mount point navn>/ Nu kan du referer til filerne på din USB stick med stien /media/<USB mount point>/ Hvis du vil lave det, så det også virker efter en reboot, skal du rediger /etc/fstab. Du kan læse mere om alt dette her. https://linuxconfig.org/howto-mount-usb-drive-in-linux
  5. I don't think I've ever seen an English version of TermIHC. But if I remember correct, you can use any terminal program as an alternative for the TermIHC software.
  6. Har du linket dem i dit program? Såvidt jeg husker skal de linkes på samme måde som wireless enheder.
  7. Sidste uge
  8. Hovland_norge
    2-kanals Dimmer
  9. HI, I am not Danish and I find it hard to read. Does anyone have a English/German/Spanish version of the TermIHC 1.3 sofware or a DL link? Thanks
  10. Halløj. Eftersom vi ikke har hund mere, har jeg brug for at få lavet mig en dørklokke. Jeg har et IHC-tryk (wireless) ved hoveddøren, jeg vil oprette en Sonos-regel på. Den skal "Afspil fil og genoptag". Filen vil jeg gerne lægge på en USB-key og sætte i mig RPI 2 som afvikler IHC-Captain. USB'en skal vel formateres til Linux, men hvilken sti skal jeg indtaste i IHC-Captain for at pege til en USB port på RPI?
  11. Lednings farver m.m. kan dokumenteres i LK IHC programmet. En evt. fysisk dokumentation vil ofte være en udskrift af LK IHC programmet, så prøv at download programmet, og se om der ikke skulle være noget dokumentation der. Yderlig info om hvordan LK IHC fungerer og dokumenteres findes i den udemærkede PDF, som installeres sammen med LK IHC Visual. En LK IHC indgang er ON, når den er forbundet til 0V. Det vil sige at måler du 24V på en LK IHC indgang, er den OFF, mens den er ON når du måler 0V. LK IHC har gennem tiden haft flere forskellige PIR. Den gamle OPUS 73 PIR var forbundet direkte mellem en indgang og 0V, uden seperat 24V strøm forsyning. Det har den ulempe at indgangen pulser når PIR'en bliver påvirket. De gamle PIR kan derfor være svære at måle sig frem til. Monterings vejledning til alle LK IHC produkter incl. de udgåede findes på lk.dk. Bare klik søg og vælg "medtag udgåede produkter" Har du ikke en kabel søger, med en tone eller signal generator? De kan fåes for et par hundre kr. og er guld værd når man skal finde kabler og ledninger i gamle installationer.
  12. inTempoDK
    Måle sig til ind/udgange?
  13. Tidligere
  14. Til Visual 1 har været 2 typer modems i spil. Et voice modem, som var tilsluttet en analog fastnet line, samt et SMS modem. Du kan hurtigt se om du har det. De har samme størrelse som et I/O modul, men der står enten voice modem eller sms modem på dem.
  15. Tak - Vi klapper indtil videre... Jeg ved faktisk ikke om vi har modem tilknyttet. Og hvis vi har - om vi så overhovedet behøver det. Er det noget med at kunne sms`e til systemet udefra?
  16. Jeg vil klappe hesten et par mdr. Dels er LK IHC Virsual 1.32 controlleren en HAMMER stabil controller. Derudover skulle Schneider's KNX Spacelogic LK IHC controller komme på marked til december. Den kan uden problemer erstatte en LK IHC Visual 1.32 controller, uden at du skal skifte andet end controlleren. Det gælder dog ikke hvis du har et LK IHC modem i din installation. Det understøtter den nye controller ikke. LK IHC I/O modulerne skulle forblive på marked nogle år endnu. Sandsynligvis mindst ligeså længe som KNX Spacelogic LK IHC controlleren. Andre alternativer kan du finde her. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/
  17. Hvis du bare vil undgå brug af smartphone, så kan du roligt bibeholde din LK IHC installation. LK IHC blev designet LÆNGE før smartphonen blev opfundet, og det er stortset ikke ændret siden. App's var noget som blev tilføjet omkring 2010 hvis jeg husker ret, og det har aldrig været andet end et add on. Jeg har en stor LK IHC installation med 2 controller, alarm og varmestyring m.m. Jeg har ikke adgang til min LK IHC installation fra min smartphone, og får det heller aldrig da det ikke giver noget ekstra IMHO. Hvis du alligevel vil erstatte din LK IHC installation, og ikke har andet end hvad vi kan se på dit billed, herunder LK IHC wireless, så kan stortset alt på marked erstatte din LK IHC installation. Umiddelbart vil jeg tro at den billigste løsning vil være kip relæer. De kan installeres direkte i tavlen hvor din LK IHC installation idag sidder, og de kræver ikke andre ændringer, medmindre du også har nogle LK IHC wireless enheder. Hvis det er tilfældet kan det blive lidt mere kompliseret, medmindre du er så heldig at forsyningen til LK IHC wireless enhederne sker med kabler direkte mellem din tavle og LK IHC wireless enhederne. Det kan din elektriker sikkert hurtigt hjælpe dig med at finde ud af. Alternativet er en wireless løsning, hvilket betyder nye afbryder og lampeudtag. De findes stortset ikke uden app's i dag. Nogle kræver faktisk brug af app, for at få det fulde udbytte ud af dem. En samlet liste over alternativer til LK IHC kan du finde her. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/
  18. Vores hus er fra 1998, masser af IHC, (visual 1.32), som er sat op som vi ønskede det dengang, med "hvilken indgang tænder hvilken udgang" osv. Endv. noget programmeret "slut-alt" til brug ved hovedudgang og soveværelse. En del lysdæmpere i tavlen også, til f.eks. ""stjernehimmel" over spisebord. Samt nogle lange tryk, som sætter f.eks. aut.sluk efter 10 minutter i entre, garderobe og lign, hvor man typisk glemmer at slukke efter sig. Der er èn styret stilkontakt i hvert rum - så resten er ikke, heldigvis - MEN - hvis nu vi gerne vil sikre at vi ikke står med et pludseligt mørkt hus, gr. en defekt controller, som ikke kan udskiftes, en mørk vinterdag, 2 ældre pensionister, hvordan kan vi så bedst sikre os i tide? Er der fremkommet et brugbart alternativ, som man kan bruge lidt pensionsopsparing på at få det hele udskiftet til? Jeg tænker "rettidig omhu", så det ikke ender i en paniksituation en kold - og pludselig mørk decemberdag, hvor vi så først skal til at finde ud af "hvad gør vi nu"...
  19. Hej. Vi har et hus fra 2007 og har IHC. Vi vil gerne gøre os så uafhængige vi kan af smart home og udelukkende have tænd/sluk funktionen, hvorfor vi ser på at udskifte/udfase IHC. Idéen er at vi derefter sælger komponenterne som stadig virker, til dem som bruger det. Anlægget har Visual 3 controller. Vi vil gerne have lidt råd fra jer: hvad skal vi kigge efter? Hvis det bare skal være et dumb home (modsat smart home), hvad er så lettest og billigst at udskifte til? Lige nu er der mange 12v. lamper, men planen er at erstatte disse med GU10, som svagstrømstrykkene skal kunne tænde/slukke. IMG_9937.HEIC
  20. Jeg har fixet det... fejl 40. tak for hjælpen
  21. Som Torben skriver, er Link-10 kablet 0,6mm, så det er ikke det som er problemet. Er det samtlige leder som fejler, eller kun et par stykker? Er du sikker på at begge kabler virker som de skal, og der ikke er monterings fejl i enderne?
  22. Hej Lars, Jeg har været en ektra gang over alle samlingerne med en papegøjetang. Uden held desværre. Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet"
  23. Elektronik kan også gå i stykker. Det er somregl kondesatorne, som tørre ud, men der kan også være dårlige lodninger, som giver dårlige forbindelser o.s.v. o.s.v. o.s.v. Men bortset fra det. Hvis din installation er ren wireless uden controller, så har der i snart 10 år været flere brugbare alternativer. LK's moder firma Schneider har f.eks. Wiser som er baseret på Zigbee, men også andre firmaer benytter denne protokol. Derudover er der produkter fra flere firmaer, som er baseret på ZWave. Udbudet er stort, men hvad man skal vælge afhænger af ens egne preferencer, for Zigbee og ZWave ligner hinanden RIGTIGT meget. De kan bare ikke tale sammen.
  24. Jeg oplever samme problem med mit lys i entreen. Det virkede nogle år, men så begyndte det på det beskrevne fejlmønster. Slukker få sekunder efter det er tændt, for så efter end et par sekunder at tænde igen - og fortsætter sådan. Det er kun muligt at slukke i de få sekunder den er tændt - Det er møg irriterende. Jeg undrer mig over at det skulle være et belastningsproblem, netop fordi det kørte fint med de samme lamper i 2 år (og der er ikke skiftet pærer). Jeg er også rigtig træt af at LK ikke tager ansvar - og som andre i tråden er jeg begyndt at undersøge alternativer. Der er efterhånden kommet zigbee produkter på markedet, som kan erstattet IHC-wireless og der er også nogen, der passer ind i kontakterne og ligner LK's tangenter. Så det kan være det skal være et vinterprojekt, at prøve at skifte en af de mere isolerede kontakter/lampesteder.
  25. IHC Komponenter Samlet pris 5800kr Prisen er Pr. Stk - Køber betaler for fragt. Input 24 - 150kr Output 24 - 150kr Output 230 - 200kr Strømforsyning - 250kr 72W strømforsyning SOLGT IHC Controller Visual - 800kr IHC 24v Pir - 250kr (Incl. Opus74 afdækning) SOLGT IHC Skumringsrelæ - 100kr SOLGT
