IHC-User.dk
micko
ingen strøm i ihc
20190313_183002.thumb.jpg.ad48e8e41b9089bf1b1464012998006d.jpgVi har lige købt hus som er fra 1998 og det er ihc anlægget også. skulle skifte en lampe tidligere og tror at jeg har sat nogle ledninger forkert sammen. der er nemlig intet lys i den gruppe som lampen tilhører. jeg havde slutte kontakten fra og tilsluttede så lampen. da jeg så ville vippe kontakten op igen for at få strøm på slog den fra på en splint sekund. jeg prøvede så at pille lampen ned igen og lade alle ledninger være fri for at se om der ville komme strøm på nogle af de andre ting. der er ingen strøm selv om kontakten er vippet op.
kan det være en sikring der er sprunget eller noget helt andet.
det er den gruppe der hedder lys 3. der er ingen strøm uanset om kontakten er oppe eller nede.
Share this post
Det lyder som noget du skal have en elektriker til at kigge på. Umiddelbart ser det ikke ud til at der er gået en sikring, men det ligner også nogle af de helt billige varianter, men det er selvfølgelig irrelevant.
Share this post
Prøv lige at se om et af dine HPFI-relæer er koblet ud.
Du skal også se på din el-måler om den viser at alle tre faser er tilstede.
Der kan sagtens være sprunget en 25A stikledningssikring i kabelskabet i vejen hvis du har lavet en kortslutning.
De billige Seko automatsikringer er noget skralderværk, som ikke altid kobler ud og kun noget hjemmefuskere bruger.
Dog kan din udgang være brændt af i dit outputmodul=elektrikeropgave.
Share this post
1 minut siden, Mikael Offersen skrev:
Jeg ser lige at det er 13A automatsikringer, hvilket ikke er den korrekte type, når man har et IHC anlæg. LK foreskriver kun 10A sikringer foran deres outputmoduler, så de bør skiftes til denne type.
Helt enig.
Share this post
Hvilke ledninger har du skilt . Klart du ikke har strøm på hvis du har skilt nogle ledninger ad. Kan du ikke lægge et billede op
af det du har skilt....
Share this post
den koblede ud med det samme da jeg prøvede at sætte den til. og efterfølgende gør den ingen ting. selvom den er i on position giver den intet lys i de andre steder. tjekker lige skabet når jeg kommer op i huset igen senere idag.
Share this post
3 gule sad i jord, 2 sorte 1 blå sad i N, 1 sort 1 blå sad i L.
jeg sætte 1 sort i N og 1 blå i L. resten sætte jeg sammen i samme farver. der lavede jeg fejlen. da jeg så vippede kontakten op slog den ud med et hug og der kom et mindre lysglimt i sikringen
Share this post
Der mangler et lampeudtag i loftet. Det er også et underligt lille hul hvor ledningerne kommer ud. Den orange PL-dåse der forhåbenligt lidder deroppe skal også være ført helt ned til underkanten af din brændbare loftbeklædning.
Men de blå ledninger er dine nul ledere her skal alle blå samles.
Brun er fase dem skal du ikke tilslutte din lampe til.
Sort tilslutter du din lampes brune ledninger til.
Alle gul/grønne skal samles.
Share this post
de er alle sammen i en orange dåse som også går ned til beklædningen. som jeg skrev før så satte jeg 1 blå og 1 sort til lampen og de resten sætte jeg sammen som vist på billedet. og så sprang sikringen.
på den gamle lampen sad de sådan her.
3 gule i jord, 2 sorte 1 blå i N, 1 sort 1blå i L.
efter sikringen sprang skilte jeg alle ledninger fra hinanden så ingen rørte hinanden eller noget andet og selv der ville der ikke komme strøm ud til de andre lamper. og sikring slår ikke ud efterfølgende. som om der ingen strøm kommer igennem.
Share this post
Der skal være forlængerringe på så dåsen går til underkand af loftet og der skal et lampeudtag på. Det må du meddele elektrikeren.
De blå og brune ledninger går til videre til andre installationer i huset så derfor vil de ikke virke når du har skilt det ad.
Vis lige et billede af din måler, der kan jo mangle en fase ind i huset nu.
Share this post
 Jeg er på ingen måde nogen ørn til regler mm, men kommer det ikke an på hvornår boligen er bygget. I mine yngre dage (læs forrige årtusinde) lavede vi det da altid sådan.
Share this post
Jeg er af den "gamle skole". Og i min tid, der gjorde vi ikke noget ved en pl dåse, som sidder på den anden side af loftbrædderne. Men der kom altid et lampeudtag på, med længere skruer, så de kunne nå.
Share this post
Et måleinstrument på bunden og derefter toppen af automatsikringen ville være det første sted at starte. Er man ikke fagkynding på området, så få fat i en der er det, og få det målt. Det vil lyn hurtigt afspejle, hvor problemet ligger.
Som billedet viser fra lampen, så er de ledninger ikke årsagen, medmindre de er samlet forkert et andet (ikke synligt) sted, vi ikke kan se.
Btw. Når man tilslutter en lampe og bruger farvekoder, så er normen: BLÅ = 0 og Sort/brun = L (Vær dog opmærksom på den sorte. I gamle bygninger kan sort også være = 0, her vil der ofte være en hvid eller grå, som så vil være L. "Anden farve" = M, (Rød er ofte nuling/Jord, så den skal man passe rigtig meget på)).
Men der bør ikke ske nogen skade ved at bytte rundt på sort/blå, i din situation.
Til gengæld er jeg ikke helt sikker på, at den sorte er M (Lampe/Mellemledning), fordi der er 3 sorte ledninger i samlemuffen. Det er efter min mening atypisk for en installation, medmindre det er ført videre til to andre lampeudtag/huller i loftet. Ikke dermed sagt, at det ikke kan være M. Det er bare en lidt spøjs måde med 3 lampe/mellemledninger og eet udtag/hul i loftet.
Hvis SORT er en fase, og du slutter den til din lampe sammen med den BLÅ på den anden klemme, så kan du ikke slukke lampen. Og andet sker der ikke ved det.
Share this post
fik den gamle til at kigge på det. han pillede lidt med en måler og der kommer strøm ud. har så haft fat i en af mine brors venner som er elektriker han vil lige komme ud og kigge på det. holder jer luge opdatere.
når alle ledninger er samlet i ens farver så blinker alle lamperne i den gruppe. ligesom på disko
Share this post
Det har du ret i Henning. Jeg kan ikke huske hvornår den skiller om det er i 94 eller senere.
Share this post
8 minutter siden, micko skrev:
boligen er fra 1998
Perfekt, så er der ikke behov for forlængerringe ifølge eftersynshåndbogen:
Fra 1. januar 2003 må brændbart materiel (fx trælofter) ikke indgå mellem dåse og lampeudtag. Elektrisk materiel skal være adskilt fra den brændbare bygningsdel med en afstandsring af isolerende materiel.
Share this post
Den lov er en del nyere end min tid ;)
Må man så heller ikke lave "gennemføring" i en træplade?
På loftet har jeg tre tavler siddende på en stor krydsfinér-plade. Der har jeg boret huller strategiske steder i tavlerne og trukket ledninger (fase, nul og lampeledninger) igennem og opsat UNI250 1-modul og 80mm lampeudtag dimmere på bagsiden. Principielt er det jo praktisk talt det samme :huh:
Share this post
Jo det må du gerne. Ledere der kun har grundisolation må bare ikke være i forbindelse med brændbart materiale. Derfor er der nu også plast bagplade på gruppetavlerne.
Share this post
Den plast bagplade ændre da ikke ved, at der er en krydsfinér plade umiddelbart imellem tavlerne.
Share this post
Uhh så har jeg læst det sidste du skrev også.
Den går ikke, du skal have isolering (en stump Flexrør) omkring lederne igennem hullet i pladen.
Share this post
Reply to this topic...
