IHC-User.dk
McenterFreak
72 w strømforsyning uden jord
14 answers to this question
1 time siden, Ulle skrev:
Nogen der ved om der er forskel på eget forbrug på den gamle og den nye 72w forsyning.
Der er betydelig varmeforeskel kan mærkes - andet?
Hvilken er den "varmeste". Har selv to installationer. Den der styrer vores hus, og en test installation. Begge med Controller version 3. Test installationen har den nye 72w, mens den anden er med den gamle 72w med køleribber. Den gamle 72w forsyning er betydelig varmere, men den håndterer også væsentligt flere moduler, idet næsten alle in/output klemmer i controlleren er brugt, hvorimod den med den ny 72w kun har en controller og et 230v output
Share this post
Apropos strømforsyning, så "faldt" jeg lige over disse her i dag:
https://youcontrol.dk/el-artikler/din-skinne-stromforsyning-60w-24vdc-21-6-29vdc-2-5a.html
Findes også i en 92watt:
https://youcontrol.dk/el-artikler/din-skinne-stromforsyning-92w-24vdc-24-25-5vdc-3-83a.html
Nogen som har prøvet dem? De er jo sindsyge billige i forhold til LK´s 72watt.  Overvejer at købe en 60watt udelukkende til at drive telestaterne på varmeinstallationen.
Share this post
Så vil jeg gerne præsentere et scenarie:
En helt ny version 3 controller
Den går konstant i fejltilstand
Kontakter LK
De siger: mål spændingen som  controlleren får
23,6 V måles
Alt for lidt, siger LK
Køber ny strømforsyning
Håber at problemet er løst når strømforsyningen er udskiftet
Hvis jeg nu valgte Kandersens foreslåede strømforsyninger, hvor meget hjælp tror i så at der kommer fra LK?
Share this post
Har to opsætninger, ens men forskellige forsyninger. Den gamle med ribber bliver varmest.
Share this post
Så konstateringen er at den gamle strømforsyning sandsynligvis bruger mere strøm, men her håner jeg en af de gode "lærde" hoveder vil melde ind
Share this post
Nu er der mig bekendt ikke krav om, at man pine død skal bruge en LK strømforsyning. Virker controlleren heller ikke med en ny, uanset mærke, så må det være controlleren.
I øvrig synes jeg ikke 23.6volt er "alt for lidt". Hvis den har problemer med det, så tror jeg der var mange som havde problemer. Det er ikke unormalt at der er et tab på en strømforsyning.
Dem som jeg linker til kan justere spændingen helt op til 29volt står der i dataerne.
Share this post
Hmm, jeg dykkede lige lidt ned i data på LK's den nye PSU vs den fra youcontrol
https://www.lk.dk/produkt/5703302113908 effektivitet 1 - 3 A > 80 %
vs
90% Effektivitet
Det er dog ikke lykkedes mig at finde data på den gamle IHC Power 72W
Share this post
Præcis det samme som hvis du havde valgt en LK IHC strømforsyning. sålænge du kan dokumenter at strømforsyningen lever 24V DC, så kan de ikke stille krav om at du skal bruge deres strømforsyning for at de vil hjælpe.
Den lave spænding behøver ikke skyldes en defekt strømforsyning. Det kan ligeså nemt være at din strømforsyningen er overbelastet.
Share this post
Du kan roligt købe en noname PS til dine telestater. Output24 modulerne er jo designet til at både AC og DC load, samt op til 48V spænding.
Share this post
Det kan også være at strømforsyningen er overbelastet. Når det sker, vil spændingen dykke.
Share this post
