Hej Jeg har et parcelhus fra 2013 med IHC Visual 2 (nyeste hardware gen. og simpel opsætning). Jeg har brugt købt reservere, så jeg hurtigt kan skifte hvis enkelt enheder fejler. Jeg mangler dog controlleren. Så vidt jeg ved er det svært at se hvilken HW version Visual 2 er uden at forbinde den. Tænker Visual 3's komponenter er nyere og derved måske holder længere? Vil i anbefale at jeg indkøber en Visual 2 eller en Visual 3 til at have liggende? Mvh Bjørn - Today
Vi har overtaget et hus fra '97 der er velsignet/forbandet med et 1. generation IHC anlæg. Mange glæder følger med og frustrationer, idet der ikke forefindes noget viden/dokumentation overhovedet. Det sidste års tid har jeg forsøgt at komme i kontakt med controlleren, men indtil videre uden held. Lidt om anlægget - Som nævnt 1. generation controller (120 B 1246) - I alt 4 IHC tavler fordelt med 3 i huset på forskellige lokationer - Mange moduler og et hav af tryk alle steder, jeg har skiftet fra den gamle type til de nyere LK Fuga svagstrømstryk - Jeg har ingen gamle filer eller tilsvarende - Tidligere har IHC med timer-styring kontrolleret termostater på 1. salg (on/off). Er nu pillet fra. - Der er også Genvex i huset - jeg har en mistanke om at ventilationen er delvist styret af IHC Udfordringen er, at den tidligere ejer har været ekstremt kreativ/dygtig, så langt fra alt virker logisk. Eksempelvis kan man fejlagtigt ramme 2 knapper samtidigt, og et "alarm-system" bliver aktiveret og ALLE lamper blinker i hele huset Jeg har brug for et overblik over, hvad der gør hvad, men det er så hér, festen starter for alvor - jeg kan simpelthen ikke få kontakt med controlleren. Lærte hurtigt at 64-bit er no-go, så jeg har prøvet snart alt. Har været igennem DosBox, PuTTy, Oracle VM VirtualBox med XP 32-bit og nu helt tilbage til en gammel Lenovo M32 thin clent https://www.parkytowers.me.uk/thin/lenovo/m32/ (4 seriel porte). Jeg booter op med Dos 6.22 fra en USB key og IHC Term programmet starter fint op. Uret passer oppe i højre hjørne, selv når jeg skifter fra vintertid eller sommertid. Altså er der noget kontakt. Med rette COM port (1) valgt, får jeg hele tiden svaret: "IHC svarer ikke". Forskellige Seriel-kabler er der også forsøgt med. Pt. kører jeg med et fuldt monteret 9-polet hun-hun kabel, og benforbindelserne er ligeledes testet ok. 2-2, 3-3, 5-5, 8-8. Jeg er simpelthen ikke få kontakt. Har i nogle gode input/ideer til, hvordan jeg kommer videre? På forhånd tak guruer :-)
- scenarier
- homeassist
Frank begyndte af følge Netværks ustabil på controller 3
Brian Hartung begyndte af følge Overdragelse af controller til ny ejer
IHCstarter
