  2. Hej Bjarne, 1000 tak for dit input! Din beskrivelse er 100% samme som min oplevelse. Der kan gå måneder hvor alt virker fint og andre perioder hvor det er skrammel. Lige pt. er vi inde i en periode hvor særligt én dimmer ikke virker - dog kan jeg fint betjene den fra min mobil Opgraderede også fra 6.1 til 6.2, men dog ikke videre derfra. Sjovt nok var det netop valget om at alt (lys, alarm, sensorer i vinduer, gulvvarme, B&O betjeninger osv.) skulle køre i ét og samme system, der viste mig hvor begrænset IHC systemet reelt er. Der er jo ganske enkelt ikke indgange nok. Jeg talte dengang med LK (Dan Schwartz) om en løsning og den eneste mulighed for flere indgange ville være 2 controllere med en hjemmelavet protokol imellem til at udveksle indgange fra den ekstra controller til hoved controlleren eller kommunikere kommandoer fra den ene til den anden og omvendt. Jeg valgte istedet at reducere ambitionerne og fortråde mig ud af det med flere tryk på samme indgange, mange tryk der ikke er fortrådet osv. Falliterklæringen var jo egentlig tydelig nok - Dan anbefalede mig at vælge en PLC, men jeg valgte IHC for at gøre huset "salgbart" den dag det skal sælges... Nu vil enhver køber vel forvente et afslag på 100-200.000 til udskiftning af systemet... Vores gulvvarme er styret via IHC med trådede temperatursensorer. Her har jeg så oplevet at hvis jeg skifter temperatur setpunkt på mange kredse på én gang (f.eks. dagen før man kommer hjem fra en vinterferie), går udgangsmodulet i hegnet - formentlig fordi det ikke har power nok til at åbne for mange ventiler på én gang. Resultatet er så at ingen kredse åbner og huset er mega koldt... Det er jo tragikomisk at man altid går og er så usikker på om der mon er en fejl på systemet lige nu. Og at den bedste funktion ved at have IHC reelt er "sluk alt"... Men det jeg hører dig sige er "lev-med-det" eller skift system...? /Jens
  3. Yesterday
  4. Hej Jens. Det problem har jeg også altid haft. Jeg har vist 20 stk wireless dimmere ved de to tavler. LK har aldrig rigtigt fundet ud hvad det er der sker når vi har disse fejl. Dog kan trådløse gulvvarmestyringer støje ud da rigtig meget wireless kører på samme frekvens som LK. Jeg har haft problemer med min 6.1 controller, så opgraderede jeg til 6.2 controlleren, samme problem og nu har jeg opgraderet til Visual 3 controlleren, samme problem. Dog kan der jo gå halve år hvor det virker fint. Jeg har både haft antenne sidende lige ved dimmerne ved tavlen og som nu 3 meter væk. Jeg synes ikke fejlen har været der så tit efter jeg flyttede antennen længere væk. Hos os er der enkelte dimmere der virker når problemet opstår eller også er det kun 3 stk. der ikke virker. Datteren lærte selv som 8-årig at løsne pæren i hendes loftlampe når hun ikke kunne slukke lyset og skulle i seng. Min løsning er at jeg har sat wireless antennen fast med kun én skrue, og når det driller skal jeg bare kippe antennen ca. 15 grader i en vilkårlig retning og så virker alt igen. Men det er et emne vi har brugt meget tid på her i forrummet tilbage i tiden da rigtig mange var berørte af det, så der ligger en del samtaler om det her på siden hvis man kan finde dem.
  5. JensSchou
    IHC Wireless dimmer freeze
  6. Sidste uge
  7. Tidligere
  8. Fugt/temp. og temp/temp sensorne kan fortsat købes i alm. handel. LED dimmer og lux/temp. sensor er desværre udgået og tilsyneladen udsolgt.
  9. Hejsa. Dæmper 820B1250 (LED dimmer med RS485) købes Bitstream, enten fugt/temperatur eller lux/temperatur købes Venligst
  10. Hej Jeg har brug for at få udskiftet mit IHC Modem 120 B 1005, det er det gamle modem til den første version af IHC. Hvis der er en som har et sådant i overskud vil jeg gerne købe det. mvh Palle mobil 40908823
  11. 27VDC er lidt højt, så man får en elektriker til at verificer at controlleren rent faktisk får 24V og er død. Er det en Visual 3 controller kan den ombyttes. Om det også kan lade sig gøre med en ældre controller, nu hvor LK er meget tæt på at frigive deres nye KNX controller til LK IHC installationer ved jeg ikke, men det kan jeres elektriker også undersøge. Ellers er alternativerne at se om man kan finde en brugt LK IHC controller, eller at prøve at kontakte teamet bag Revo controlleren, og høre dem om det er mulig at komme med i deres test program. De har et par tråde her på boardet.
  12. Så oprendt dagen vi frygtede - Vores IHC er dødt. Systemet er fra 2006. Igår aftes tændte og slukkede lyset et par gange, hvilket vidst var de første tegn på katastrofen var på vej, men kørte så upåklageligt videre. Men idag slukkede alt lige pludselig og det kom ikke igen. Genstart af hele anlægget, ingen hjælp. Gik til tavlen med krydsede fingre for at det var en strømforsyning, men den lyser grønt i lampen og levere 27V ud. Controlleren derimod, den har 27V på, men intet lys i den. - Ja der er faktisk ikke lys i noget som helst andet end strømforsyningen. Alle moduler får spænding, 27V. Er det en død controller? I så fald, hvad dælen gør man her? Nogle der evt. kan anbefale nogle til fejlsøgning og evt. udbedring af fejlen i 4700 Næstved området? PFT Jonas
  13. Hvis i laver en søgning her på boardet, er jeg ret sikker på at der vil dukke et par Visual 1 program filer op. Det sker fra tid til anden at nogen har uploadet et program, for at få hjælp til et problem. I vil nok finde flest Visual 2 filer, men jeg er ret sikker på at der også er Visual 1 filer imellem. I skal dog nok nogle år tilbage for at finde nogen.
  14. Hej forum. REVO controlleren understøtter nu alle funktionsblokke i Visual 2 og 3, dog ikke alle modultyper, endnu. Mere om det, kommer snarest, i REVO tråden. Men vi vil gerne se nogle Visual 1 filer, for at se, om vi også kan understøtte dem. Skulle du have en Visual 1 fil liggende, som du gerne vil dele. Så send den meget gerne her i tråden. Hvis du har en komplex Visual 2/3 fil, er det selvfølgelig også interessant at se, om di kan køre den. Venligst REVO teamet.
  15. Ja det er i hvert fald det der bliver prøvet næste gang elektrikeren kommer forbi til en kop øl.
  16. Gert Hansen
    Lysdæmper
  17. Det var en fejl 40 fra strøm pædagogen, lampen kunne trække nul nok gennem pumpe når denne ikke hørte, efter at kablet om fungerer det som det skal
  18. Hvis du har ledige 230V udgange, kan du jo bare styre Shelly dimmeren på samme måde som du nu styre dine Uni400 dimmer via 24V udgange.
  19. Det er korrekt, det skal være en dimmer som får sit styre signal fra 24Volt modulet, tilsvarende Uni400 dæmperen som jeg har installeret nu. Dvs. en dæmper der kan tændes af både en 24volt signal og zigbee. (Kan godt være jeg vil blæse og have mel i munden på sammentid. ) Jeg kiggede oprindeligt på en Shelly Pro dimmer, men som jeg aflæser diagrammet, så styres denne umiddelbart via 230V og Zigbee. Andre alternative løsninger er også meget velkommen.
  20. Jeg er ikke helt med på hvad du leder efter. Du skriver at dimmeren skal være svagstrøms styret, men samtidig skriver du at den skal være Zigbee kompatibel hvis muligt. Når du skriver svagstrøms styret, går jeg udfra at du mener kablet med 24V signaler til at styre dæmpning. ZigBee er ren wireless. Jeg vil ikke afvise at der findes en dimmer som understøtter begge muligheder, men jeg tvivler. De produkter som findes til ZigBee eller ZWave er typisk rene wireless produkter, medmindre du går efter et brand, som også har en controller i deres sortiment.
  21. Hej. Har du stadig skumringsrelæ 120b1301, pris ?
    Mvh. Jan Lind
  22. Jeg er begyndt at lege med HA som kilde til automatiseringer i min IHC installation, jeg har på nuværende tidspunkt en Visual 2 controller, og 3 uni dæmpere og et par Eltako dæmpere monteret i tavlen, men jeg har ikke rigtig mulighed for at styre mit lys, som sidder foran disse dæmpere på en fornuftig måde med HA, jeg har så siddet og ledt internettet tyndt for at finde en Dæmper som erstatning, jeg har dog det krav at dæmperen skal være svagstrøm styret, dette for at sikre at selv om internettet eller min HA er nede, så skal min installation virke. (dig uden automationerne fra HA) Jeg har en Sonoff Zigbee 3.0 USB dongle koblet på min HA, og derfor vil jeg gerne holde det i Zigbee regi hvis muligt. Er der nogle der har nogle bud der kan bruges.? Og skal jeg ud i anden protokol er det jo sådan det er.
  23. Er ikke helt den store Haj til at tyde fejl ud fra logs, og derfor er det ikke sikkert du kan bruge følgende.: Men jeg er lige overgået fra Ha på RPI, til HA på en VM på min Nas, og jeg fik også fejl på IHC delen lige efter skift her til, ved min var det fordi, jeg under min config fil, selv har tilføjet nogle kontakter med deres respektive ID-Værdi, da den ikke automatisk har registeret alle mine tryk, og af en eller anden grund har selve trykkets ID inde fra IHC Controlleren skiftet værdi, men hele vejen op til skiftet til VM virkede det upåklageligt, og efter jeg fik rettet ID nummeret på kontakterne virkede det hele igen.
  24. Henning, Tak fordi du tog dig tid til at komme med et programforslag, men skilte lige min tavle og begge udgange kan her godt give spænding ud på samme tid, der er ligeledes tydelige relæ klik. Problemet må derfor være i min brønd, men jeg forstår ikke hvor. Skulle der være rodet rundt i ledningerne, så ville der jo potentielt kunne være to faser på enten pumpe eller lyset, men det ville så være samme fase der bruges begge gange og der ville ikke være en nul hvor fejlen er. Der er tre ledninger så det burde ikke være raketvidenskab. Jeg må ned i brønden og måle mig frem.
  25. Hej Forum Er der andre der hat problemer med ovenstående setup: Homeassitant med IHC integration på en x86 maskine. Hos mig stoppede det med at virke lige pludselig. her er fejlmedelsen For reference virker setuppet på min rasp pi 4. Anyone ? Mvh Bozidar
  26. Jeg bruger homeassistant og IHC integration, som indtil for nylig kunne auto_setup. Det kan den så ikke mere, og lights osv. skal sættes op manuelt. Mouse-over for at få id i Visual virker ikke for mig. Mikkel hjemmeside virker, men lavede vedlagte program for at få konverteret hex-værdi til decimal ressource id. Måske andre kan få glæde af det. Unzip filen. IHCViewerProject.zip
  27. Hvis jeg gætter rigtigt, så har du 2 funktionsblokke efter hinanden, hvilket sjældent er en god ide. Om det er program eller virkelighed kan du nemt afgøre via serviceview, skifter udgangene som forventet. Hvis ja, så skal du have fat på en elektriker. Hvis nej, så er det programmet der er årsagen. Prøv evt. at lave vedhæftede lille program. Og brug den i stedet for de 4 du bruger i dag.
  28. Lars1
    Output skifter
