Som jeg allerede har skrevet til jer, så ser jeg understøttelse af LED dimmer som MEGET vigtigt. LED dimmer er den eneste grund til at have en Visual 3 controller. Uden LED dimmer kan 99% bruge TermIHC, Visual 1 og Visual 2 controller, og disse er hammer stabile lige som resten af LK IHC tavle modulerne. TermIHC er fra slut 80'erne og der køre stadigvæk RIGTIG mange af dem rundt om i DK. Det er kun Visual 3 controlleren som er ustabil, og dør tidligt. Hvis jeg skal ud og invester i nye dimmer sammen med en ny controller, så bliver det nok KNX, da jeg der har et bredt udvalg af produkter og producenter. Dertil kommer at jeg ikke vil have plads til jeres dimmer i min tavle.
- 1 svar
- udv. pir
- erstat pir
REVO gateway til IHC
- 1 svar
- udv. pir
- erstat pir
Lyder ikke helt forkert måske jeg skal have set om jeg kan få reversed ver 3 firmware -
Power outages in the system
Jeg fik at vide den anden dag af en med en med stor erfaring i IHC, at man skal lægge ny firmware i controlleren hver 3-4 måned så ville man ikke få problemer med netværket. En stak løber fuld, nok ligesom deres SMS moden gør med fejlbeskeder hvis der ikke er simkort i. -
