Vi har overtaget et hus fra '97 der er velsignet/forbandet med et 1. generation IHC anlæg. Mange glæder følger med og frustrationer, idet der ikke forefindes noget viden/dokumentation overhovedet. Det sidste års tid har jeg forsøgt at komme i kontakt med controlleren, men indtil videre uden held. Lidt om anlægget - Som nævnt 1. generation controller (120 B 1246) - I alt 4 IHC tavler fordelt med 3 i huset på forskellige lokationer - Mange moduler og et hav af tryk alle steder, jeg har skiftet fra den gamle type til de nyere LK Fuga svagstrømstryk - Jeg har ingen gamle filer eller tilsvarende - Tidligere har IHC med timer-styring kontrolleret termostater på 1. salg (on/off). Er nu pillet fra. - Der er også Genvex i huset - jeg har en mistanke om at ventilationen er delvist styret af IHC Udfordringen er, at den tidligere ejer har været ekstremt kreativ/dygtig, så langt fra alt virker logisk. Eksempelvis kan man fejlagtigt ramme 2 knapper samtidigt, og et "alarm-system" bliver aktiveret og ALLE lamper blinker i hele huset Jeg har brug for et overblik over, hvad der gør hvad, men det er så hér, festen starter for alvor - jeg kan simpelthen ikke få kontakt med controlleren. Lærte hurtigt at 64-bit er no-go, så jeg har prøvet snart alt. Har været igennem DosBox, PuTTy, Oracle VM VirtualBox med XP 32-bit og nu helt tilbage til en gammel Lenovo M32 thin clent https://www.parkytowers.me.uk/thin/lenovo/m32/ (4 seriel porte). Jeg booter op med Dos 6.22 fra en USB key og IHC Term programmet starter fint op. Uret passer oppe i højre hjørne, selv når jeg skifter fra vintertid eller sommertid. Altså er der noget kontakt. Med rette COM port (1) valgt, får jeg hele tiden svaret: "IHC svarer ikke". Forskellige Seriel-kabler er der også forsøgt med. Pt. kører jeg med et fuldt monteret 9-polet hun-hun kabel, og benforbindelserne er ligeledes testet ok. 2-2, 3-3, 5-5, 8-8. Jeg er simpelthen ikke få kontakt. Har i nogle gode input/ideer til, hvordan jeg kommer videre? På forhånd tak guruer :-)
- scenarier
- homeassist
Frank begyndte af følge Netværks ustabil på controller 3
Brian Hartung begyndte af følge Overdragelse af controller til ny ejer
IHCstarter
