  2. Today
  3. Ja enig, jeg ved dog ikke om det virkelig hjælper...
  4. Hej Jeg skal have udskiftet en defekt opus 73 120a041, og de fås ikke længere. Jeg har her på forummet læst mig til at en Niko 41-262 kan erstatte den en-til-en med de 2 forbehold at: 1. Der skal være 24V fra ihc psu tilstede til forsyning 2. Det er ikke muligt at anvende luxmåler på klemme 3 til ihc-input Jeg har lavet vedhæftede oversigtsdiagram af hvordan pir-installationen er i dag (ud fra dokumentation i controlleren) og mit ønske er at skifte pir på stald til 41-262. Kan I bekræfte, at det vil/bør virke out-of-the-box (forudsat at jeg har/kan få 24V ved sensoren)?konceptuel PIR erstatning.pdf PS. Det ligner at sensorens forsyning i dag løber i noget pds hvor blåt og brunt par (altså begge ledere i hvert par) er brugt parallelt som 1 leder. Ville jeg evt. (hvis jeg ikke har de andre par med hele vejen til inputmodulet) kunne splitte parret op og bruge eksempelvis hvid/blå til 0V og blå til input signal? Jeg er helt grøn på IHC, så jeg håber I kan hjælpe. Jeg vil også gerne høre hvis I kender til ægte 1-til-1 erstatninger hvor det ikke kræver fremføring af 24V.
  5. Yesterday
  6. Hvis en workaround er så simple, forstår jeg ikke helt at LK ikke har meldt den ud. De vil jo så slippe for at skulle ombytte mange defekte controller.
  7. Lyder ikke helt forkert måske jeg skal have set om jeg kan få reversed ver 3 firmware
  8. Hejsa Har du stadig flere af de trådløse IHC batterikontakter ? Stig Bindner - mobil 24408770
  9. Vi beklager den lange "radiotavshed" på Revo forumet, men vi har på det seneste ikke kunne komme ind på vort forum om Revo, så derfor kommer denne opdatering fra min "private" konto… IHC-bit stream moduler. Revo programmet indeholder nu understøttelse af bitstream moduler, hvilket er moduler som måler temperatur, fugt og lux, enten som enkeltfunktion eller som kombination. Værdier fra disse enheder logges kontinuerligt og er tilgængelig for Home Assistant og som standalone ud via importeret .VIS filer (Hysterese på ON/OFF samt forsinket ind og udkobling med timere) LED dimmer Vi har i første omgang besluttet at gå udenom IHC LED dimmer, og i stedet søgt at understøtte dæmpning af LED lamper/glødepære via DMX på RS485 porten. Der kan tilsluttes op til 24 stk 4 kanals DMX dimmer, hvilket betyder man kan dæmpe 96 individuelle kanaler. Der findes et væld af DMX dimmere på market til en meget fornuftig pris og vi sælger selv en 4 kanals udgave. Dimmer funktionen understøttes pt. af Home Assistant og kommer fremadrettet også til at virker med standalone med .VIS filer. (understøtte ALLE IHC dimmers, nye og gamle, samt wireless, bortset fra LED dimmer via RS485) Detaljer omkring tilslutning og programmering af IHC bitstreame og DMX dimmer, kommer i den næste udgave af brugermanual for Revo, som du finder du https://binologic.com/product/revo-controller/ i nederste afsnit "Downloads" - User Manual – Revo controller – V0.xx
  10. Sidste uge
  11. Jeg fik at vide den anden dag af en med en med stor erfaring i IHC, at man skal lægge ny firmware i controlleren hver 3-4 måned så ville man ikke få problemer med netværket. En stak løber fuld, nok ligesom deres SMS moden gør med fejlbeskeder hvis der ikke er simkort i.
  12. The new power supply has been in use for a week now, and there have been no power outages. The problem has been fixed, thanks for the advice!
  13. Opdatering: Controlleren er nu ombyttet efter en lille køretur til LK/Schneider Electric i Ballerup og alt fungerer igen som det skal.
  14. Tidligere
  15. Så lige så jeg forstår det korrekt. Anbefalingen er - Undlad at købe Visual 3. - Købe en Visual 2 uanset HW 6.1 eller 6.2. og benyt denne i tilfælde af hardware fejl på min nuværende Visual 2 (HW 6.2)
  16. Jeg har lavet den her guide som gerne skulle hjælpe dem med problemer med at få USB forbindelse under windows 10 / 11: https://jemi.dk/ihc/usb.html
  17. That is too low. It needs to be 24VDC. A little lower is also ok, but 18.25 is too low. Low voltage is often a sign that the power supply is over loaded, but can also be a sign that the power supply is on it's last leg. It is possible to have 2 parallel power supplies, but then you will have to replace some of the wires if you are using the link-10 cable, as it's only rated for 3A (3A*24VDC=72W). A better solution is to split the installation, so half is power by each power supply. Make sure that the 0V is connected between the 2 powers supplies so you have the same 0V level.
  18. The voltage is 18.25V.
  19. Have you ever measured the voltage from the power supply? It might be overloaded, or it might be on it's last leg.
  20. Jaanur
    Power outages in the system
  21. Vi ved endnu ikke ved hvilke funktioner der kommer i SpaceLogic controlleren, så det er IMHO for tidligt at sige at afskrive den. Dertil kommer at KNX programmeres forskelligt alt efter producent. Man kunne f.eks. tilføje en Logicmachine KNX controller sammen med SpaceLogic IHC controlleren. Den har såvidt jeg har forstået et LUA programmerings interface, hvor man kan lave noget der minder meget om script programmering.
  22. Personligt ville jeg ikke gå efter noget KNX. KNX er i min optik værdiløs til private idet der kun er meget begræset adgang til logik. Så et meget normalt IHC setup med at det udvendige lys kun tænder imellem 16 og 23, hvis det er mørkt, bliver svært at lave. En hurtig søgning på nettet siger ca. 5100,- +, tænker en brugt Visual 2 er væsentlig billigere.
  23. Vi ved desværre meget lidt om den nye SpaceLogic controller, men den er helt klart et brugtbart alternativ til en TermIHC controller, og vil give din installation adgang til hele KNX universet. Når jeg skriver at vi ikke ved meget om den nye Spacelogic controller, så ved vi dog at den understøtter I/O modulerne, men ikke LK Wireless, samt næppe temp/lux/fugt sensorne, LED dimmer samt SMS og voice modems. Disse ting understøttes dog heller ikke af TermIHC, så derfor vil den være et godt alternativ til en TermIHC controller
  24. Kære alle Tak for jeres input. @Bjarne Sørensen Kører den anviste terminal klient Termihc LK DK 13C.exe. Dog omdøbt til IHC.exe, når nu det der køres native 8-bit DOS. Prøvet på alle 4 forskellige COM-porte på PC'en, Kablet er fuldt monteret og har dobbelttjekket forbindelserne på ben 2, 3, 5 og 8. Har forsøgt at "genaktivere" COM-porten i fald den var gået i dvale. Cuttet strømmen til controlleren 20 gange med min. 1 minut både tændt og slukket. Jeg kan umiddelbart ikke se at der er nogle former for batteri backup. Stadig "IHC svarer ikke". Manualen er læst igennem, men synes ikke jeg kan finde de vise sten, når det gælder min udfordringer. Jeg kan være bekymret for at COM-porten er stået af - så er der vel kun een vej, ny controller ...? Gerne flere forslag, tak. @Henning Pedersen Som nævnt, har tidligere ejer været ekstremt driftig og eksperimenterende alle steder med EL, så måske er løsningen vitterlig en ny controller og starte forfra. En Visual kan være et bud, men skal jeg være bedre fremtidssikret kan den nye SpaceLogic måske være løsningen: https://www.lk.dk/inspiration/intelligente-systemer/ihc Kender dog endnu ikke prisen på denne, men den bliver næppe billig. En ting der er ekstremt tiltalende ved den nye controller, er at den erstatter en kablet installation. Jeg er TOSSET med kabler fremfor wireless. Det virker bare HVER gang :-) Og så naturligvis Ethernet! @Lars1 Tak for din feedback.
  25. Jeg vil holde mig LANGT væk fra en Visual 3 controller. Sandsynligheden for at den gamle TermIHC controller vil leve længere end Visual 3 controlleren er næsten 100%. Jeg er pt. på min trejde Visual 3 controller, og den er allerede begyndt at give problemer. Jeg er LANGT fra den eneste som oplever dette.
  26. Jeg har uden problemer haft 12MB programmer i en Visual 2 med et tilsvarende stort SceneView projekt, så det er ikke størrelsen på 8MB der driller. Jeg har blokke til sammenkobling af mange controllere, sig til hvis du er intereseret.
  27. Du skriver i et andet inlæg at der er flere tavler i huset, så kunne du sagtens være så heldig at dine dæmpere er 230v styret. Foto af tavle med dæmpere har kun 230v moduler. Dermed skal du "kun" have ændret programmet og flyttet ledninger i tavlen. Men - den tavle kan også sagtens sidde under den med 24v output moduler, lidt svært at se. Selv og det er en god og stabil cntroller du har, ville jeg seriøst overveje at opgradere til en Visual 2 HW 6.2, evt. en visual 3. Den "gamle" er trods alt 30 år gammel. Udlempen er, at programmet ikke kan overføres, men skal laves fra ny. Fordelen er, at du får 100% overblik og langt lettere ved at tilgå controlleren i fremtiden. Et nyt program kræver dog at installationen bliver 100% dokumenteret, hvilket kan være en stor opgave for private. Hvis du bor i nærheden af Odense, kan jeg godt hjælpe. Venligst Henning
  28. Bedre sent end aldrig. Alt virker nu! Uden jeg har gjort noget som helst!!
