- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Beklager - så ikke datoer. -
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Revo ændrede sit profilfoto
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Jeg bruger homeassistant og IHC integration, som indtil for nylig kunne auto_setup. Det kan den så ikke mere, og lights osv. skal sættes op manuelt. Mouse-over for at få id i Visual virker ikke for mig. Mikkel hjemmeside virker, men lavede vedlagte program for at få konverteret hex-værdi til decimal ressource id. Måske andre kan få glæde af det. Unzip filen. IHCViewerProject.zip
