IHCstarter
Som Lars skriver er visual og starter to forskellige ting. Når det sagt vil jeg anbefale du prøver min IHC Easy løsning til dit visual: https://jemi.dk/ihc/easy/ - Sidste uge
- 3 svar
- ihc
- dimmer led
mfhl ændrede sit profilfoto
