  1. Sidste uge
  2. Har du nogle 820B1250 LED DIMMER tilbage ? Hilsen Ken
  3. Er det dem du satte til salg første gang der ikke er blevet solgt? Eller hvor kommer de fra?
  4. Hej Bjarne. Ja, vi har 3 stk. på lager. Jeg anslår prisen til 7999 CZK. Mvh Waldi
  5. Tidligere
  6. Ham jeg talte med var ikke super godt inde i tekniken, så det lykkes mig ikke at finde ud af hvordan LK IHC Spacelogic gatewayen kommuniker med Wiser KNX controlleren, men såvidt jeg kan gennemskue sker det via Ethernet porten, og controlleren skulle såvidt jeg har forstået også kunne programmeres via et webinterface uden Wiser controller. Det har jeg dog ikke kunnet få bekræftigen, men hvis det er sandt er der muligvis et API som på Visual controllerne som man kan tilgå. Desværre er det MEGET svært at få noget brugbart teknisk info ud af LK. Wavenis er fortid, og det skyldes ikke LK, men såvidt jeg har forstået at den protokol benytter et frekvens område som ikke længere er frit, men derimod kræver licens. Med de problemer vi har set med Wavenis protokollen, og LK IHC wireless er det dog ikke noget stort tab IMHO. Man kan også benytte OpenHab, Home Assistant etc. De har dog alle det problem at den køre på en computer, som kræver konstante opdateringer, og med hver opdatering risiker man at skidtet ikke længere virker, da de aldrig bliver testet ligeså grundigt som firmware til en dedikeret smarthouse controller.
  7. Har du stadig visual 3 controllerne? Var de ikke solgt? Hvad skal et stk. koste?
  8. Ja det var jo dårligt nyt. Det er tydeligt at LK kun vil KNX vejen, og at de byggeklodser de vil lancere kun er sket fordi de føler sig tvunget til at lave en løsning til et fåtal af kunder. De små private som os bliver ikke tilgodeset. Der er jo flere andre der arbejder på alternativer til LK's controller, og det er nok sådan noget vi skal satse på i fremtiden og så glemme vores gamle Wavenis enheder og få det skiftet til noget andet. F.eks. kører IHC-Captain super godt med Shelly plugs og andre trådløse relæ-moduler, og vil også kunne bruges med trådløse tryk, sensorer mv (input har jeg ikke oppe at køre endnu).
  9. Lars1
    IHC spacelogic KNX gateway.
  10. IHC® controller Visual 3 - firmware 03.03.44
  11. IHC produktsalg. Produktpriserne er 50% lavere end normalprisen på internettet. Produkter i original emballage, der aldrig har været brugt eller kun er blevet testet. De har aldrig været sat i stikkontakten 24 timer i døgnet. produktliste Levering fra EU via PostNord. Betaling mulig via PayPal eller direkte til konto.
  12. Lars1
    admin Login nægtet
  13. Super. der er også en reset_netværk i download.
  14. Soter
    admin Login nægtet
  15. Tak for denne reset file. Jeg vil lige komme med nogle bemærkninger, der ikke helt er åbenlyst. Jeg kører på en controller IHC visuel 2 hw 6.2. jeg have mistet forbindelsen til den efter den slog sikringerne. Jeg kunne kun komme på via USB, men bruger konti var ikke editer-bare. Jeg loader denne fil og kan reset admin password og lægge andre brugere ind. Restarter, men ingen forbindelse til IHC, ej noget der virker. Der skal uploades firmware igen. i mit tilfælde 2.8.6. Efter et par genstart, og en umådelig venten, stadig ingen adgang via andet end usb. Tjek kommunikations indstillingerne i administrator modulet. Den har smidt alle settings, der tillader andet en forbindelse via USB. Tillad som minimum forbindelse via netværk. herefter er det muligt igen at forbinde via wifi/lan på apps. mvh Kasper
  16. Der ligger en reset_user firmware i downloadsektionen her på sitet, prøv med den.
  17. Soter
    admin Login nægtet
  18. @janushansen Har lavet en ny controller baseret på en RPi og et I/O board. Han er ved at knække deres firmvare og wireless. Men controlleren fungerer, jeg har selv set den i virkeligheden. Hans projekt hedder ihc2knx. https://ihc2knx.dk/desktop/ https://www.facebook.com/groups/1450284150041314 https://www.facebook.com/groups/1359209340861076 Hans controller fungerer som en almindelig IHC controller, der er også mulighed for flere I/O end LK's. Den er ekstrem hurtig at uploade min 10Mb projektfil til. IHC remote forbinder også lige med det samme. Han sidder og arbejder på at få temperatursensoren til at virke, og at gennemskue deres firmware så han kan gemme tællerværdier osv i controlleren. Han kan vist bare ikke komme ind her på sitet da der er noget med hans kode/e-mail og han ikke har fået svar fra admin. Når han har wireless, varmestyringen og gem af målerdata til at fungere sætter jeg den op.
  19. Jeg har lidt på fornemmelsen at ombytnings servicen stopper når deres IHC SpaceLogic KNX gateway kommer på marked. Såvidt jeg har forstået, skulle man kunne programmer den med deres gratis KNX værktøj. Det er dog begrænset i antal enheder, men det burde ikke være noget problem hvis man bare har en IHC KNX gateway og en Wiser KNX gateway. Det er dog 2 relativt dyre gateways.
  20. Revo
    Kampagne
  21. @Mikkel SkovgaardDen er byttet ved Schneider, der dog ikke helt kunne forstå mit forbrug af controllere... Han ville afsløre så meget, at når der ikke var forbindelse andet end gennem firmwareloader fra deres software, så ryger en controller til udlandet (mener han sagde Tyrkiet?) til rep og kom tilbage klappet og klar. Det virker bare sygt at de hellere vil blive ved med at sende ting til reparation, end at fikse det med en ny firmware. Utroligt at Schneider ikke får en med indsigt til at kigge på det (de må jo have nogen ansat skulle man tro - ellers kan de jo nok skrive til en som dig), og så får det fikset. Det er jo næppe noget der betyder særlig meget for sådan et kæmpe firma. I øvrigt venter de stadig med at frigive det nye IHC interface til KNX. Der er endnu ikke en pris på dimsen, men alene gateway til den koster vejl. 10.000 kr. Og så skal det vist programmeres med et eller andet licensprogram fordi det jo er KNX. Av av av...
  22. Det er der ikke meget nyt i. Dele af wireless sortimentet blev droppet allerede da wireless HW V2 produkterne kom på marked, og resten blev droppet sammen Visual 3 controlleren. Det giver jo egentlig god mening, da wiser uden problem kan erstatte LK IHC wireless, i standalone installationer.
  23. Jeg har lige læst at IHC Wireless også udgår nu: Udrag fra https://www.lk.dk/inspiration/intelligente-systemer/ihc: "På grund af EU Cyber Resillience Act, vil Schneider Electric ikke længere kunne sælge IHC Wireless, og produkterne udfases derfor i 2026. Datoen for selve eksekveringen af udfasningen af IHC Wireless vil blive meldt ud i god tid, ligesom Schneider Electrics Tech Support står klar til at hjælpe."
  24. 1. Lige nu kobles modulet direkte til REVO, men i fremtiden vil det også understøttes, at den tilkobles til et inputmodul, nøjagtig som i en standard IHC installation. Det var lige for at teste konceptet i første omgang, og dekodningen af VIS filen. 2. Ja, alle bitstream moduler understøttes, vi har dog ikke testet den med gulvsensor til gulvarme, da vi ikke har sådan én. temp/lux samt temp/fugt er testet.
  25. Et par hurtige spørgsmål vedr. temp/lux/fugt sensor understøttelse. Skal temp/lux/fugt sensoren tilsluttes REVO controlleren direkte, eller via et input modul som på LK IHC? Hvis det er direkte til REVO controlleren, kommer der så ikke til at mangle input porte hvis man som jeg har 10 temp/lux/fugt sensor og 8 input moduler på 1 controller? Understøtter i kun temp/lux sensoren, eller understøtter i også temp sensoren med en rum sensor og en gulv sensor, samt temp/fugt sensoren?
  26. Om du bruger installations filerne fra download sektionen her på sitet, eller henter dem hos LK gør ikke nogen stor forskel. Hos LK finder du dem på lk.dk -> support -> IHC software, og det kræver ikke længere login.
