  • 1
admin Login nægtet
Soter
Efter jeg prøvede at log på min IHC controller med App i Iphone, slog den sikringerne og genstatede. Jeg har ikke kunne log på med min admin bruger siden. Password er naturligvis kendt, og ligger som standard i App, jeg har prøvet følgende.
login med admin/admin , som jeg mener er default password.
Jeg kan starte administrator modulet og firmwareloader op og kan komme på via usb, men jeg får ikke lov at lægge nye brugere ind. jeg kan heller ikke se den nuværende admin bruger, og forsøge at ændre password den vej.
IHC er genstartet flere gang, også som strømløs.
Firmware er lagt på igen, og genstartet. intet virker ifht login via lan/wifi/app- kun USB
Nogle gode råd?
mvh Kasper
4 answers to this question
  • 1
Tak Bjarne. det virker. jeg er kommet med følgende bemærkninger til reset filen
Jeg vil lige komme med nogle bemærkninger, der ikke helt er åbenlyst. Jeg kører på en controller IHC visuel 2 hw 6.2. jeg have mistet forbindelsen til den efter den slog sikringerne. Jeg kunne kun komme på via USB, men bruger konti var ikke editer-bare.
  • Jeg loader denne fil og kan reset admin password og lægge andre brugere ind.
  • Restarter, men ingen forbindelse til IHC, ej noget der virker.
  • Der skal uploades firmware igen. i mit tilfælde 2.8.6.
  • Efter et par genstart, og en umådelig venten, stadig ingen adgang via andet end usb.
  • Tjek kommunikations indstillingerne i administrator modulet. Den har smidt alle settings, der tillader andet en forbindelse via USB. Tillad som minimum forbindelse via netværk. herefter er det muligt igen at forbinde via wifi/lan på apps.
Nogle gode råd?
mvh Kasper
Der ligger en reset_user firmware i downloadsektionen her på sitet, prøv med den.
Super.
der er også en reset_netværk i download.
Med mindre du ved hvad der slog sikringerne, bør du få checket om din LK IHC strømforsyning fortsat er ok. Når en LK IHC installation begynder at slå sikringer, er det ofte et tegn på at stømforsyningen er ved at stå af. Du kan bruge en hvilken som helst 24VDC strømforsyning. Eneste krav er at den kan levere nok strøm til din installation.
