Er ikke helt den store Haj til at tyde fejl ud fra logs, og derfor er det ikke sikkert du kan bruge følgende.: Men jeg er lige overgået fra Ha på RPI, til HA på en VM på min Nas, og jeg fik også fejl på IHC delen lige efter skift her til, ved min var det fordi, jeg under min config fil, selv har tilføjet nogle kontakter med deres respektive ID-Værdi, da den ikke automatisk har registeret alle mine tryk, og af en eller anden grund har selve trykkets ID inde fra IHC Controlleren skiftet værdi, men hele vejen op til skiftet til VM virkede det upåklageligt, og efter jeg fik rettet ID nummeret på kontakterne virkede det hele igen. - Sidste uge
Den kunde gruppe som ønsker MQTT/Modbus og den kunde gruppe som bare ønsker status quo, er 2 MEGET forskellige kunde grupper, med 2 MEGET forskellige ønsker. Dem som gerne vil have MQTT/Modbus integration, vil også forvente at de kan lave alt kritisk kodning i REVO controlleren, uden fortsat at skulle have Visual (som iøvrigt ikke længere er supporteret) installeret. Jeg tror desværre ikke at i kommer uden om en eller anden form for programmerings værktøj hvis i vil have held med denne mål gruppe. Det er måske meget fint at skulle bruge Visual under udviklings fasen, men når man går fra udvikling og til drift, så tror jeg i vil blive mødt med et krav om et programmerings værktøj som ikke er Visual. Den anden kundegruppe (dem som ønsker status quo) er jeg mere tvivlende overfor. Hvorfor overhovedet skifte LK IHC controlleren ud, hvis den køre stabilt, og man ikke har lavet ændringer i 10 år? Når denne gruppe endeligt vil lave ændringer i deres LK IHC installation, vil de højst sandsynligt tage fat i en elektriker, og de vil enten forslå en total udskiftning med noget ZWave eller Zigbee, eller Schneiders LK IHC/KNX controller. Jeg tviler stærkt på at i får mange elektriker til at hoppe på jeres REVO controller. De vil have standard vare fra en producent med en stærk support organisation. Desværre. Jeg forventer ikke et fuldgyldigt grafisk redigeringsprogram. Faktisk er en af de ting der irriter mig ved Visual, at alt er grafisk, og man er nød til konstant at bruge drag and drop. Noget mere simpelt ala .item, .things samt script filer i OpenHAB kan også gøre det. Disse kunne så compiles til en JSON fil. LK IHC .vis filen er XML formateret, og er også et spildelvæv af pointere, resourcer, script stumper m.m. Så på det punkt er den eneste forskel på jeres controller og en LK IHC controller, formatet på program filen. Produkt definitions filerne i LK IHC er ligeledes xml formateret. Det er ikke normalt, men fra tid til anden har jeg faktisk lavet program rettelser direkte i .vis filen, eller lavet nye produkt filer, som f.eks. en gulvarme fordeler unit med 8 telestater. Ikke særligt svært når man har brugt lidt tid på at sætte sig ind i hvordan filerne er bygget op. Der findes 2 typer alarm tastatur. Igen er der bare tale om enheder som kommuniker med controlleren via I/O modulerne. De kommuniker ikke via en bitstrøm som temp/fugt/lux sensorne, men simpel status ON/OFF. Så hvis i kan konverter LK IHC programmet, så bør alarm tastaturne også virke uden yderlig understøttelse. Det gamle tastatur havde såvidt jeg husker kun nr'erne 1-8 på tastaturet, og brugte 3 input indgange til koden. Disse 3 indgange blev sat binært når man trykkede på tallene på kode tastaturet. Koderne havde man så i LK IHC programmet. Det "nye" tastatur havde alle tallene 0-9 på tastaturet, og her lå koderne i tastaturet. Der er plads til 6 koder i tastaturet. Det bruger fortsat 3 indgange på et input modul, men nu bliver de sat binært alt efter hvilke kode man har trykket på alarm tastaturet. For at ændre kode i tastaturet, behøver der kun være strøm på det. Det behøver ikke være tilsluttet en LK IHC controller. Udover indgangene til koderne, så brugte alarm tastaturene nogle ind og udgange til sabotage kreds, status m.m. Igen simpel status ON/OFF. Husk på at LK IHC blev udviklet i start 80'erne, med de teknologier, som var tilrådighed dengang. Bortset fra nye controller hvert 8-10 år, temp/fugt/lux sensor, wireless og LED dimmer er LK IHC ikke ændret siden TermIHC blev lanceret. De I/O moduler som man brugte sammen med sin TermIHC controller i slut 80'erne, er de samme som man brugte sammen med en Visual 3 controller indtil den udgik i 2023.
Svar til Lars1 - det blev lidt langt... Vores mål med REVO er at skabe et produkt, til de brugere af IHC, der bare vil have deres installation til at køre videre ELLER ønsker at genbruge IO modulerne og vælge en anden kontrolenhed via MQTT/Modbus. Det er det primære mål. Ikke at lave en komplet erstatning til IHC eller en konkurrent til Schneiders KNX modul. REVO er til et helt andet kundesegment. Der er mange brugere af IHC som ALDRIG ændrer noget som helst. De ved ikke engang, hvordan man gør. Vores største problem er nok at nå ud til den målgruppe, det må vi så arbejde på. Vores første beta-testere er egentlig meget tilfreds med de helt basale funktioner, og køre med Homeassistant til de mere avancerede. Idéen om at konvertere VIS filen kom, fordi det er enormt tidskrævende, at kigge på en IHC udskrift, og manuelt navngive det hele i REVO controlleren og/eller Homeassistant. Hvis navngivningen kunne overføres til REVO ville mange timer være sparet, og med autodiscovery følger navngivningen selvfølgelig med over i Homeassistant. Da vi så kiggede mere ned i VIS filen, tænkte vi, at de simple KIP funktioner, kunne vi da også føre med over, og så er man i princippet oppe at køre i løbet af 15 minutter. Og så går der jo lidt nørderi i det, og da først mønstret i VIS filen var gennemskuet, hvorfor så ikke overføre det hele. Det er faktisk ikke det helt store arbejde (forventeligt), nu vi er i gang. Men derfra, og til at lave et fuldgyldigt redigeringsprogram, med funktionsblokke, simulering, grafisk interface mv, der er vi slet, slet ikke. . Det er ikke og har aldrig været meningen med REVO. På nuværende tidspunkt laves ændringerne også i IHC visual og uploades til IHC controlleren. Nu skal det bare uploades til REVO i stedet, og konverteringen sker automatisk. Dem der ønsker noget andet, er nok mere kunder til Schneiders KNX modul, uden jeg ved hvordan deres interface fungerer. Tiden det tager at lave sådan et brugerinterface er enormt, og det er et begrænset marked. MEN det simple stand-alone interface, vil nok udvides med timere, således at PIR understøttes bedre, måske også ur. Så der vil med tiden komme lidt flere – men simple – funktioner i REVO stand-alone. Men det bygger på en mere moderne arkitektur programmeringsmæssigt, og er ikke kompatibelt med VIS filerne. Navngivningen vil man dog stadig kunne overføre. Det er en JSON fil. Så teoretisk kan de redigeres i hånden. I praksis nej. Det er et spindelvæv af pointere og resourcer. Hvis ikke de oprettes med korrekt nummerangivelser mv, så vil det ikke fungere. Der skal et hjælpeprogram til. Og så er vi tilbage ved brugerinterface mv. Den konvertering der er på billedet, er en næsten fuld besat IHC installation. I, O, R, P, S i JSON filen, er de resourcer, som denne installation kræver – der er totalt 128 inputs, 128 outputs, 2684 resourcer, 1143 programblokke, 1282 betingelser, alting kædet sammen. Under konverteringen stødte jeg på et tasteratur modul til alarmsystemet, som ikke – ihvertilfælde i første omgang – er med i listen over tilbehør der understøttes. Men ellers er alle produkter der kører standard IO med, og senere kommer bitstream produkterne også på. Vi er meget enige med dine betragtninger omkring OpenHAB og Homeassistant. Vi har selv været der. Dog er det en billig måde at få mange funktioner, og jeg kender faktisk mange der er glade for det. Men man må så acceptere, at en gang imellem, så er der noget som svigter. Her er REVO i vores øjne idéel, idet man kan genbruge alt IO, og får en backup funktion. Ja, PLC er noget helt andet, og så alligevel ikke. Jeg (Frank) har selv en omfattende PLC installation. Der er grafisk programmering med funktionsblokke, eller programmering med codesys, med alt lige fra simpel lysstyring og til HVAC moduler, PID moduler mm. Jeg har sågar selv lavet et bitstream modul, så jeg bruger IHC sensorer, og alle input er IHC tryk. PLC’en er modulær, og jeg har IO moduler til 230V, til dioder, input af temperatur, DMX og DALI mm. Så selvom PLC er en helt anden slags produkt, så er der også mange lighedspunkter. Jeg sparkede min OpenHAB installation til månen, efter en opdatering, hvor intet virkede, og det har jeg ikke fortrudt. Nul nedbrud over 10-12 år. Men vi er meget åbne for input. Vi laver det her af interesse, vi har begge vores indtjening af andre veje, og er på den måde ikke afhængige af at det skal være en forretning. Hvis det rent faktisk lykkedes at få gang i et salg, så vil vi da heller ikke udelukke, at REVOs interface bliver langt mere omfattende. Det er jo klart, at hvis der er 1000 brugere, så er der også basis for at binde tid i at lave et fuldblown brugerinterface. I øvrigt har REVO også input til en Landis & Gyr måler, så du kan se dit forbrug, med statestik. Lige nu kun ukrypteret Landig & Gyr, men Kamstrup vil også blive implementeret. Men lige nu, skal REVO ses som en redningsplanke til dem, der ønsker at porterer deres IHC over i noget andet, nemt, hurtigt og billigt. Hvis alle ønsker at konvertere til KNX, så er Schneider et oplagt valg, og vores produkt uinteressant. KNX er i vores øjne et meget lukket land. Dyre enheder, og så vidt vi ved koster editeringssoftwaren også penge, afhængig af, hvor mange enheder du har og der er en indlæringskurve. Som producent kræver det også certificering at fortælle, at modulet er KNX kompatibelt. Vi kan godt forstå, at Schneider vil den vej. Vi tror, at det er sundt med et alternativ til dem, der egentlig bare ønsker status-quo, dog stadig med mulighed for at lave ændringer. Med REVO kan alle lave simple funktioner, nærmest uden nogen indlæring, hvilket betyder et funktionelt hjem. Eller de vil kunne genbruge deres VIS fil. Eller køre MQTT. Eller Modbus. Og det er præcis det, som er målet med REVO.
En automatisk konvertering af LK IHC programmet til REVO formatet, vil uden tvivl være perfekt, men at skulle vedligeholde det den vej også, lyder for mig, som at gå over åen efter vand for at være ærlig. Jeg kender ikke mange som kan lave den rigtige rettelse i første hug, så man kommer til at skulle konverter mange gange før man er i mål med en rettelse. Også virker det til at være temmeligt besværligt. Man skal fortsat have Visual installeret for at kunne lave rettelser. Derefter skal man gemme sine rettelser, før man kan konverter dem og uploade dem i REVO controlleren. Lyder temmeligt omstændigt. Det er lige før det vil være nemmer at skrive Json filen i hånden. PS. LK IHC alarm har ikke noget specielt modul. Det er bare røg og bevægelses sensor, som er koblet til alm. indgange på et input modul. Program mæssigt ligner de alle andre digitale indgange, bortset fra at det er OFF når de er aktiveret. Der er en ENORM forskel på hvad man kan programmer i Home Assistant/OpenHAB og LK IHC. Jeg forventer på ingen måde at i laver et Home Assistant/OpenHAB programmerings interface, men et begrænset programmerings interface ala Visual, vil jeg dog forvente, eller som minimum en ordentlig dokumentation, så man kan skrive Json filen i hånden. Bortset fra det, så kender jeg flere som er blevet overrasket over hvor lidt som fungere når deres Home Assistant/OpenHAB løsning går ned, og de går ned fra tid til anden. Ofte i forbindelse med en software opdatering, som det tager en krig at recover fra. Det er ikke helt nok at kunne tænde/slukke lyset manuelt, hvis avancerede ting som udelys styring (ala den jeg beskrev i et tidligere indlæg), ligger i Home Assistant/OpenHAB og det stopper med at fungere dagen før man skal på vinter ferie. Sådan en styring bør ligger i REVO controlleren. Ikke i et ustabilt trejdeparts produkt som Home Assistant/OpenHAB. Man kan ikke rigtigt sammenligne en PLC med Home Assistant/OpenHAB. Det er 2 forskellige teknologier, som udvikles og opdateres på MEGET forskellige måder, med MEGET forskellige mål grupper. REVO controlleren og en PLC skulle helst være ca. lige stabile. Men jeg synes fortsat at jeres projekt er meget interessant. Jeg er bare ikke helt sikker på at i har styr på jeres mål gruppe. Her og fru Danmark, vil aldrig selv påtage sig at erstatte en LK IHC controller med en REVO controller, og de har næppe selv lavet deres LK IHC program. Den mere professionelle vil ikke være bleg for at kaste sig over integration med Home Assistant/OpenHAB, men vil forvente at man kan lave alt kritisk i REVO controlleren. Derudover er jeg bange for at i er kommet forsent igang. LK har jo annonceret deres LK IHC/KNX controller, som vil blive præsenteret om knap 3 mdr. og være til salg om ca. 6 mdr. Vi ved ikke hvad den reelt kan, men umiddelbart ser det ud til at den vil kunne alt hvad jeres controller kan, og mere til. Når det er sagt, så vil jeg ikke afvise at jeg ender med at købe en af jeres controller. Om ikke andet, så for at se hvad den reelt kan. Det er meget nemmer at diskuter et produkt når man har det i hænderne.
Svar til Lars1 og Astronaut Omkring VIS filerne. Det bliver Visual 2 og 3. Men hvis nogen har en Visual 1 fil, kigger vi også gerne på det. Vi er allerede nået ganske langt, og er faktisk færdig med konverteringen af selve VIS filen, og i gang med at implementere den i vores firmware. Ud fra egen omgangskreds, så er der mange brugere af IHC, som bare er interesseret i, at det kører videre som det gør. De har alligevel ikke pillet i installationen de sidste 10 år. Det er derfor, at konverteringen af VIS filen kunne være nyttig og sjov. Vi har pillet VIS filen helt fra hinanden, og samler den igen til et andet format. Det gør, at som det ser ud lige nu, så vil samtlige funktionsblokke, heruder også alle brugerdefinerede blokke, kunne overføres. Med andre ord, hvis du har en installation, som ikke benytter specielle moduler, som trådløs, alarm, modem, vil alle funktioner kunne flyttes over, inklusiv timere, ur-styring, ifthenelse, case, logikblokke, varmestyring etc., og det er hele herakiet, også af funktionsblokke under funktionsblokke osv. Det vil være en énvejs konvertering, og der vil ikke være nogen editor til det. Hvad gør man så, hvis ændringer ønskes? Ændrer det i VIS filen og konverterer igen. Hvis man vælger kun at overføre al navngivning og simple KIP funktioner i første heraki, vil disse kunne editeres i REVO. Bemærk, dette er foreløbige data og tilkendegivelser, og det er det vi arbejder imod, men der er ingen garantier. Der findes rigtig mange løsninger, med stor funktionalitet, så som HomeAssistant og Openhab. Så der er ingen pointe for os, i at forsøge at lave den funktionalitet igen. Her er vores mål og idéologi, at du kan bruge hvad som helst, der kører MQTT, OG at der ligger en stand-alone backup med simple KIP funktioner, så lyset stadig kan tændes og slukkes, hvis Openhab, Homeassistant eller lign, skulle gå offline (stor WAF). Der skiftes automatisk til stand-alone, hvis MQTT går offline. Målet er, at for en almindelig plain installation hos hr. og fru. DK, der kan du hive VIS filen ud (eller bruge en backup, som alle naturligvis har), installere en REVO, uploade VIS filen som konverteres automatisk (denne del virker allerede), og så er du kørende igen indenfor ganske kort tid. Hvis du er tilhænger af ekstrem høj oppetid, så er der også modbus interface til en PLC, og du kan lave en fuldt kablet installation uden wireless. Efter rigtig mange år med forskellige intelligente løsninger i vores hjem, må vi bare sige, at en industriel PLC, kablet via modbus, er ekstrem stabil.
Jeg vil nok ikke bruge for meget tid på automatisk .vis konvertering. LK IHC har mindst 2 formater som i vil skulle supporter. Der er TermIHC, Visual 1 (er vist nok det samme som TermIHC), samt Visual 2/3 som er det samme. Der findes en del installationer, som fortsat har TermIHC og Visual 1 controller kørende, og de programmer som ligger deri er sjældent voldsomt avanceret, da der ikke var mange af de funktioner, som findes i Visual 2/3. Hvis i laver en konvertering, bør i kunne konverter stortset hele programmet. Det vil være MEGET svært at gå efter standard LK funktions blokke, da disse har ændret sig gennem årene, og sommetider genbrugte LK funktions blok navne og nr. selvom de nye blokke reelt fungerede væsentlig anderledes. Hvis i ikke kan lave en fuld konvertering, kan det være lidt lige meget. Så skal man alligevel til at leve en masse arbejde selv. En smarthouse installation, som kun indeholder nogle kip funktioner er IMHO spild af tid og penge. Selv TermIHC kunne mere end det. Til min svendeprøve tilbage i start 90'erne, lavede jeg f.eks. en udelys funktion, som tændte lyset på 25% når skumring indtraf. Blev en bevægelses sensor påvirket, gik lyset på 100% i et forud defineret tidsrum, hvorefter det gik tilbage på 25%. Om morgen slukkede lyst igen automatisk når det blev lyst. En sådan funktion, skal jeres enhed kunne klare, for at være relevant. Omkring at have mere kompleks styring i Home Assistant eller tilsvarende, synes jeg det er en dårlig ide. Home Assistant vil aldrig blive ligeså stabil som et program i en microcontroller. Jeg bruger selv OpenHAB, men køre fortsat på ver. 3, da jeg ikke orker at skulle opgrader til ver. 4, grundet de ændringer, som jeg vil skulle lave for at få alt til at køre igen. Jeg bruger dog kun OpenHAB til data opsamling, samt oversigts billeder, så hvis det holder op med at virke er skaden ikke så stor, som hvis jeg var afhængig af at det virkede for at mit lys eller alarm ville fungere. Jeg har med vilje lavet min installation, således at alt hvad der er must have ligger i LK IHC controlleren, mens alt hvad der er nice to have primært også ligger i LK IHC controlleren, og kun hvis det ikke kan laves der, ligger det i OpenHAB.
Svar til Astronaut: Ang. Hardware Du har fuldstændig ret i din analyse af hardware. Du kan bare åbne en Revo og på 10 minutter finde ud af hvorledes den er konstrueret, så her er svar på dine spørgsmål Hvilken CPU/Microcontroller bruges?: Revo har et motherboard med 2 stk ESP32-S3- wroom-1-N16R8, Espressif Systems, Dual-core, 240MHz (https://www.mouser.dk/datasheet/2/891/esp32_s3_datasheet_en-2946743.pdf) - Hvor meget RAM er der? 16Mb Flash RAM, 8Mb PSRAM pr. ESP32-S3. Vores første design var med én ESP32, men stabil kommunikation på alle 24 io samtidig var umulig at opnå, uden at gå på kompromis. - Bruges der flash ram? Hvor meget er der? Er det loddet fast eller kommer det fx. som M.2 SSD?. Onboard Flash RAM - Hvordan driver I (rent elektrisk) input og outputs? All I/O porte er ESD beskyttet og forsynes med en levelskifting isoleret line-driver, dog ikke galvanisk adskilt (fælles stelplan). Ingen porte er koblet direkte til ESP32-S3 - Er der noget Operativ System i dimsen? Hvilket? Ja, der er FreeRtos, koden er skrevet i C++ og Espressif framework. - Er softwaren låst eller ville man være i stand til at uploade egen software til den i tilfældet af at I stopper med support? Både ja og nej. Vor software er ikke OPEN SOURCE og den kommer ikke til at ligge frit tilgængelig på f.eks. Github. Der er lagt rigtigt mange timer i at skrive biblioteker så de faktisk virker og kører stabilt. Vi har været omkring Arduino, men fandt ret hurtigt ud af, at hvis der ønskes høj stabilitet, skal vi et niveau længere ned, derfor bruger vi Espressifs framework. Teknisk set kan du godt udvikle din egen software og uploade til de ESP32 processorer på Revo motherboardet via de to USB C stik. Ang. LED Dimmer. Der er tilsyneladende flere som har ytret ønske om understøttelse af LED-Dimmer, så det får vi kikket på. Vi poster på hjemmesiden https://kmq.dk/revo, når nye moduler tilføjes. Ang. Kompleksitet. Vi er enig i , at avanceret styring ikke skal være en del at Revo. Det gøres bedst med styre systemer som tilbyder MQTT eller MODBUS. På den anden side, er der rigtigt mange IHC brugere som har programmeret komplekse styringer og som nu står og skal omprogrammerer til F.eks Home Assistant bare fordi deres IHC Controller er holdt op med at virker. Vi kikker derfor på, om vi kan konverterer .VIS filer til JSON filer til vores Revo, og det ser lovende ud. Vi tør godt allerede nu love, at mapning af alle io med navngivning vil kunne overføres, samt simple KIP funktioner i første heraki. Disse vil så være editerbare i REVO’s brugerinterface. Men vi agter at forsøge at trække langt mere ud, således at det meste vil kunne overføres, men kun de funktioner som de understøttede moduler kan. Vi tør dog ikke love noget endnu omkring dette. Vi tror dog ikke, at vi kommer til at lave et avanceret web-interface, ala IHC visual. Hvis alt funktionaliteten fra .VIS filen ønskes brugt, så er det udgangspunktet, altså VIS filen, som skal ændres, og igen konverteres til REVO. Mere om det på vores hjemmeside. Der vil komme en underside, som fortæller om den nyheder og fremskridt.
Svar til Bjarne Sørensen: Ang. Support for udvikling og fejlretning: Vi vil helt sikker tilbyde support på fejlretning i årene fremover. Hvis Revo er koblet til en router som har adgang til internettet, tilbyder vi gratis opdatering af firmware så længe der er behov og ønsker for nye funktioner. (OTA). Revo er tænkt som en mulighed for at levetidsforlænge IHC installationer og vi tror ikke markedet vokser for IHC installationer. På den anden side, kan man jo købe en Revo samt brugte IHC moduler, og etablere en meget prisbillig installation. Med Revo er kommunikationen via MQTT og MODBUS rimelig åben. Ang. Wireless. Der er mange krav til radio moduler, når de skal vise overensstemmelse til RED (radio direktivet). Man kunne måske finde et eksternt, godkendt wireless modul (868Mhz) men det er ikke lige til, og vi har også hørt fra flere kanter, inklusiv her på forummet, at Wavenis protokollen er forældet og ustabil, så det ikke vil være tiden værd. Zigbee og/eller Zwave vil være en bedre option. Vil vil undersøge muligheden for at bruge en eksternt, godkendt gateway til Zigbee/Zwave, enten via LAN eller den indbyggede RS485 port. Ang. Fugt/temperatur, lux/temperatur modul understøttelse. Vi har pt. en WAGO PLC til at kommunikerer med disse moduler i anden sammenhæng og protokollen er virkelig langsom. Det er ikke noget problem, at interface til disse moduler, og det vil ske indenfor meget nær fremtid. Ang. VIS filen. Mange brugere har .VIS filer som er ”programmeret” helt specielt til deres installation, og vi er sikre på, at mange har lagt rigtigt mange timer i at få det til at virke. Vi forstiller os, at nogle måske vil købe en Revo, som en slags ”backup” løsning, skulle deres nuværende IHC Visual controller stå af. Vi forsøger derfor at ”omprogrammerer” .VIS filerne til JSON filer, som Revo kan læse. Revo vil derfor kunne styres på 3 niveauer: 1) Stand-alone, manuel setting. Når du skifter din IHC Visual til en Revo og ønsker lys her og nu. Ingen fancy opsætning. 2) Import af .VIS filer til Revo. Du bruger et konverteringsværktøj til at importerer .VIS filer og gemmer i Revo kompatible JSON fil. 3) Ekstern styring via MQTT eller MODBUS. Forsvinder LAN forbindelsen til Revo, vi den gå tilbage til enten (1) eller (2).
