  1. Today
  2. JensSchou
    IHC Wireless dimmer freeze
  3. Sidste uge
  4. Tidligere
  5. Fugt/temp. og temp/temp sensorne kan fortsat købes i alm. handel. LED dimmer og lux/temp. sensor er desværre udgået og tilsyneladen udsolgt.
  6. Hejsa. Dæmper 820B1250 (LED dimmer med RS485) købes Bitstream, enten fugt/temperatur eller lux/temperatur købes Venligst
  7. Hej Jeg har brug for at få udskiftet mit IHC Modem 120 B 1005, det er det gamle modem til den første version af IHC. Hvis der er en som har et sådant i overskud vil jeg gerne købe det. mvh Palle mobil 40908823
  8. 27VDC er lidt højt, så man får en elektriker til at verificer at controlleren rent faktisk får 24V og er død. Er det en Visual 3 controller kan den ombyttes. Om det også kan lade sig gøre med en ældre controller, nu hvor LK er meget tæt på at frigive deres nye KNX controller til LK IHC installationer ved jeg ikke, men det kan jeres elektriker også undersøge. Ellers er alternativerne at se om man kan finde en brugt LK IHC controller, eller at prøve at kontakte teamet bag Revo controlleren, og høre dem om det er mulig at komme med i deres test program. De har et par tråde her på boardet.
  9. Så oprendt dagen vi frygtede - Vores IHC er dødt. Systemet er fra 2006. Igår aftes tændte og slukkede lyset et par gange, hvilket vidst var de første tegn på katastrofen var på vej, men kørte så upåklageligt videre. Men idag slukkede alt lige pludselig og det kom ikke igen. Genstart af hele anlægget, ingen hjælp. Gik til tavlen med krydsede fingre for at det var en strømforsyning, men den lyser grønt i lampen og levere 27V ud. Controlleren derimod, den har 27V på, men intet lys i den. - Ja der er faktisk ikke lys i noget som helst andet end strømforsyningen. Alle moduler får spænding, 27V. Er det en død controller? I så fald, hvad dælen gør man her? Nogle der evt. kan anbefale nogle til fejlsøgning og evt. udbedring af fejlen i 4700 Næstved området? PFT Jonas
  10. Hvis i laver en søgning her på boardet, er jeg ret sikker på at der vil dukke et par Visual 1 program filer op. Det sker fra tid til anden at nogen har uploadet et program, for at få hjælp til et problem. I vil nok finde flest Visual 2 filer, men jeg er ret sikker på at der også er Visual 1 filer imellem. I skal dog nok nogle år tilbage for at finde nogen.
  11. Hej forum. REVO controlleren understøtter nu alle funktionsblokke i Visual 2 og 3, dog ikke alle modultyper, endnu. Mere om det, kommer snarest, i REVO tråden. Men vi vil gerne se nogle Visual 1 filer, for at se, om vi også kan understøtte dem. Skulle du have en Visual 1 fil liggende, som du gerne vil dele. Så send den meget gerne her i tråden. Hvis du har en komplex Visual 2/3 fil, er det selvfølgelig også interessant at se, om di kan køre den. Venligst REVO teamet.
  12. Ja det er i hvert fald det der bliver prøvet næste gang elektrikeren kommer forbi til en kop øl.
  13. Gert Hansen
    Lysdæmper
  14. Det var en fejl 40 fra strøm pædagogen, lampen kunne trække nul nok gennem pumpe når denne ikke hørte, efter at kablet om fungerer det som det skal
  15. Hvis du har ledige 230V udgange, kan du jo bare styre Shelly dimmeren på samme måde som du nu styre dine Uni400 dimmer via 24V udgange.
  16. Det er korrekt, det skal være en dimmer som får sit styre signal fra 24Volt modulet, tilsvarende Uni400 dæmperen som jeg har installeret nu. Dvs. en dæmper der kan tændes af både en 24volt signal og zigbee. (Kan godt være jeg vil blæse og have mel i munden på sammentid. ) Jeg kiggede oprindeligt på en Shelly Pro dimmer, men som jeg aflæser diagrammet, så styres denne umiddelbart via 230V og Zigbee. Andre alternative løsninger er også meget velkommen.
  17. Jeg er ikke helt med på hvad du leder efter. Du skriver at dimmeren skal være svagstrøms styret, men samtidig skriver du at den skal være Zigbee kompatibel hvis muligt. Når du skriver svagstrøms styret, går jeg udfra at du mener kablet med 24V signaler til at styre dæmpning. ZigBee er ren wireless. Jeg vil ikke afvise at der findes en dimmer som understøtter begge muligheder, men jeg tvivler. De produkter som findes til ZigBee eller ZWave er typisk rene wireless produkter, medmindre du går efter et brand, som også har en controller i deres sortiment.
  18. Hej. Har du stadig skumringsrelæ 120b1301, pris ?
    Mvh. Jan Lind
  19. Jeg er begyndt at lege med HA som kilde til automatiseringer i min IHC installation, jeg har på nuværende tidspunkt en Visual 2 controller, og 3 uni dæmpere og et par Eltako dæmpere monteret i tavlen, men jeg har ikke rigtig mulighed for at styre mit lys, som sidder foran disse dæmpere på en fornuftig måde med HA, jeg har så siddet og ledt internettet tyndt for at finde en Dæmper som erstatning, jeg har dog det krav at dæmperen skal være svagstrøm styret, dette for at sikre at selv om internettet eller min HA er nede, så skal min installation virke. (dig uden automationerne fra HA) Jeg har en Sonoff Zigbee 3.0 USB dongle koblet på min HA, og derfor vil jeg gerne holde det i Zigbee regi hvis muligt. Er der nogle der har nogle bud der kan bruges.? Og skal jeg ud i anden protokol er det jo sådan det er.
  20. Er ikke helt den store Haj til at tyde fejl ud fra logs, og derfor er det ikke sikkert du kan bruge følgende.: Men jeg er lige overgået fra Ha på RPI, til HA på en VM på min Nas, og jeg fik også fejl på IHC delen lige efter skift her til, ved min var det fordi, jeg under min config fil, selv har tilføjet nogle kontakter med deres respektive ID-Værdi, da den ikke automatisk har registeret alle mine tryk, og af en eller anden grund har selve trykkets ID inde fra IHC Controlleren skiftet værdi, men hele vejen op til skiftet til VM virkede det upåklageligt, og efter jeg fik rettet ID nummeret på kontakterne virkede det hele igen.
  21. Henning, Tak fordi du tog dig tid til at komme med et programforslag, men skilte lige min tavle og begge udgange kan her godt give spænding ud på samme tid, der er ligeledes tydelige relæ klik. Problemet må derfor være i min brønd, men jeg forstår ikke hvor. Skulle der være rodet rundt i ledningerne, så ville der jo potentielt kunne være to faser på enten pumpe eller lyset, men det ville så være samme fase der bruges begge gange og der ville ikke være en nul hvor fejlen er. Der er tre ledninger så det burde ikke være raketvidenskab. Jeg må ned i brønden og måle mig frem.
  22. Hej Forum Er der andre der hat problemer med ovenstående setup: Homeassitant med IHC integration på en x86 maskine. Hos mig stoppede det med at virke lige pludselig. her er fejlmedelsen For reference virker setuppet på min rasp pi 4. Anyone ? Mvh Bozidar
  23. Jeg bruger homeassistant og IHC integration, som indtil for nylig kunne auto_setup. Det kan den så ikke mere, og lights osv. skal sættes op manuelt. Mouse-over for at få id i Visual virker ikke for mig. Mikkel hjemmeside virker, men lavede vedlagte program for at få konverteret hex-værdi til decimal ressource id. Måske andre kan få glæde af det. Unzip filen. IHCViewerProject.zip
  24. Hvis jeg gætter rigtigt, så har du 2 funktionsblokke efter hinanden, hvilket sjældent er en god ide. Om det er program eller virkelighed kan du nemt afgøre via serviceview, skifter udgangene som forventet. Hvis ja, så skal du have fat på en elektriker. Hvis nej, så er det programmet der er årsagen. Prøv evt. at lave vedhæftede lille program. Og brug den i stedet for de 4 du bruger i dag.
  25. Lars1
    Output skifter
  26. Den kunde gruppe som ønsker MQTT/Modbus og den kunde gruppe som bare ønsker status quo, er 2 MEGET forskellige kunde grupper, med 2 MEGET forskellige ønsker. Dem som gerne vil have MQTT/Modbus integration, vil også forvente at de kan lave alt kritisk kodning i REVO controlleren, uden fortsat at skulle have Visual (som iøvrigt ikke længere er supporteret) installeret. Jeg tror desværre ikke at i kommer uden om en eller anden form for programmerings værktøj hvis i vil have held med denne mål gruppe. Det er måske meget fint at skulle bruge Visual under udviklings fasen, men når man går fra udvikling og til drift, så tror jeg i vil blive mødt med et krav om et programmerings værktøj som ikke er Visual. Den anden kundegruppe (dem som ønsker status quo) er jeg mere tvivlende overfor. Hvorfor overhovedet skifte LK IHC controlleren ud, hvis den køre stabilt, og man ikke har lavet ændringer i 10 år? Når denne gruppe endeligt vil lave ændringer i deres LK IHC installation, vil de højst sandsynligt tage fat i en elektriker, og de vil enten forslå en total udskiftning med noget ZWave eller Zigbee, eller Schneiders LK IHC/KNX controller. Jeg tviler stærkt på at i får mange elektriker til at hoppe på jeres REVO controller. De vil have standard vare fra en producent med en stærk support organisation. Desværre. Jeg forventer ikke et fuldgyldigt grafisk redigeringsprogram. Faktisk er en af de ting der irriter mig ved Visual, at alt er grafisk, og man er nød til konstant at bruge drag and drop. Noget mere simpelt ala .item, .things samt script filer i OpenHAB kan også gøre det. Disse kunne så compiles til en JSON fil. LK IHC .vis filen er XML formateret, og er også et spildelvæv af pointere, resourcer, script stumper m.m. Så på det punkt er den eneste forskel på jeres controller og en LK IHC controller, formatet på program filen. Produkt definitions filerne i LK IHC er ligeledes xml formateret. Det er ikke normalt, men fra tid til anden har jeg faktisk lavet program rettelser direkte i .vis filen, eller lavet nye produkt filer, som f.eks. en gulvarme fordeler unit med 8 telestater. Ikke særligt svært når man har brugt lidt tid på at sætte sig ind i hvordan filerne er bygget op. Der findes 2 typer alarm tastatur. Igen er der bare tale om enheder som kommuniker med controlleren via I/O modulerne. De kommuniker ikke via en bitstrøm som temp/fugt/lux sensorne, men simpel status ON/OFF. Så hvis i kan konverter LK IHC programmet, så bør alarm tastaturne også virke uden yderlig understøttelse. Det gamle tastatur havde såvidt jeg husker kun nr'erne 1-8 på tastaturet, og brugte 3 input indgange til koden. Disse 3 indgange blev sat binært når man trykkede på tallene på kode tastaturet. Koderne havde man så i LK IHC programmet. Det "nye" tastatur havde alle tallene 0-9 på tastaturet, og her lå koderne i tastaturet. Der er plads til 6 koder i tastaturet. Det bruger fortsat 3 indgange på et input modul, men nu bliver de sat binært alt efter hvilke kode man har trykket på alarm tastaturet. For at ændre kode i tastaturet, behøver der kun være strøm på det. Det behøver ikke være tilsluttet en LK IHC controller. Udover indgangene til koderne, så brugte alarm tastaturene nogle ind og udgange til sabotage kreds, status m.m. Igen simpel status ON/OFF. Husk på at LK IHC blev udviklet i start 80'erne, med de teknologier, som var tilrådighed dengang. Bortset fra nye controller hvert 8-10 år, temp/fugt/lux sensor, wireless og LED dimmer er LK IHC ikke ændret siden TermIHC blev lanceret. De I/O moduler som man brugte sammen med sin TermIHC controller i slut 80'erne, er de samme som man brugte sammen med en Visual 3 controller indtil den udgik i 2023.
  27. Gert Hansen
    Output skifter
