  2. Velkommen til forummet! Jeg har selv arbejdet lidt med IHC og Home Assistant, og der kan være flere ting, der driller. Først ville jeg kontrollere, at din IHC Controller 6.1 har en fast IP-adresse, og at Home Assistant kan nå den på netværket. Derefter skal IHC-integrationen i Home Assistant være korrekt konfigureret med controllerens IP, brugernavn og adgangskode. Det kan også være værd at tjekke logfilerne i Home Assistant for eventuelle fejlmeddelelser, da de ofte peger direkte på problemet. Hvis du deler din konfiguration og de fejl, du får, er det meget lettere at hjælpe med fejlsøgningen.
  3. Yesterday
  4. Sidste uge
  5. Tidligere
  6. Implementering af IHC LED Dimmer-protokollen i Revo Efter længere tids søgen lykkedes det os at fremskaffe en IHC LED Dimmer og gennemføre en detaljeret undersøgelse af kommunikationen mellem LED Dimmeren og Visual 3-controlleren. Kommunikationsprotokollen er nu fuldt kortlagt og dokumenteret, herunder telegramopbygning, adressering, kommandoer, statusmeddelelser og den løbende dataudveksling mellem controller og dimmer. På baggrund af analyserne har vi udviklet og implementeret en ny firmwareopdatering til Revo, som tilføjer fuld understøttelse af IHC LED Dimmer-modulet. Funktionaliteten er blevet testet i både laboratorie- og praktiske installationer, hvor styring, dæmpning, statusrapportering og fejlscenarier er blevet verificeret. Med denne opdatering kan Revo nu kommunikere direkte med IHC LED Dimmer-moduler og integrere dem på samme måde som de øvrige understøttede IHC-enheder. Understøttelsen omfatter både aflæsning af modulstatus og styring af dæmpningsniveauer via Revo-platformen. IHC LED Dimmer er samtidig blevet tilføjet oversigten over understøttede moduler på Binologic.com, så brugere nemt kan se kompatibiliteten mellem Revo og de forskellige IHC-moduler. Direkte import af .VIS-filer – samme funktionalitet, ny platform Har du en .VIS-fil fra en eksisterende Visual Controller og ønsker at fortsætte installationen uden en Visual Controller, kan Revo anvendes som en komplet standalone-løsning. Revo kan importere konfigurationen direkte fra .VIS-filen og overføre både funktionsblokke, moduler, ind- og udgange samt tilhørende parametre til Revo-platformen. Programlogikken bevares, så installationen afvikles med samme funktionalitet og konfiguration som på den originale Visual Controller. Under importprocessen analyseres .VIS-filen, hvorefter Revo automatisk opretter de nødvendige moduler og systemressourcer. Dette gør det muligt at migrere eksisterende IHC-installationer uden manuel genprogrammering eller rekonstruktion af projektet. Resultatet er en hurtig og enkel overgang fra Visual Controller til Revo, hvor den eksisterende installation kan videreføres med de samme funktioner, timere, scenarier og parametre som i det oprindelige IHC-projekt. Service og kompatibilitet – test af .VIS-filer og klargøring af Revo Vi tilbyder at teste dine. VIS-filer for at sikre fuld kompatibilitet med Revo, inden du tager løsningen i brug. På den måde kan eventuelle udfordringer identificeres og håndteres på forhånd, så overgangen bliver så problemfri som muligt. Derudover kan vi – i forbindelse med køb af en Revo – uploade din .VIS-fil direkte til enheden, så den leveres fuldt konfigureret og klar til drift ved installation. Som en ekstra tryghed er der fortsat 3 måneders money back guarantee, så du risikofrit kan afprøve løsningen i din egen installation. RS485-understøttelse af IHC LED- og DMX-dimmere i Revo IHC LED Dimmer og DMX-dimmere benytter to forskellige kommunikationsprotokoller på RS485-bussen. Da protokollerne er fundamentalt forskellige, er det ikke muligt at anvende IHC LED-dimmere og DMX-dimmere samtidigt på den samme RS485-forbindelse i Revo. Hvis installationen allerede indeholder IHC LED-dimmere, anbefaler vi at fortsætte med disse for at bevare kompatibiliteten og undgå ændringer i den eksisterende installation. Ved nye installationer eller udvidelser anbefaler vi derimod at anvende DMX-dimmere. DMX-baserede løsninger er generelt væsentligt mere omkostningseffektive og findes i et bredt udvalg af produkter og konfigurationer. Derudover understøtter mange DMX-dimmere 16-bit lysstyrkeregulering, hvilket giver op til 65.536 dæmpningstrin og dermed en mere præcis og jævn lysregulering. Til sammenligning arbejder IHC LED-dimmere med 8-bit opløsning, svarende til 256 dæmpningstrin. Valget mellem de to teknologier afhænger derfor primært af den eksisterende installation. For eksisterende IHC-anlæg er IHC LED-dimmere ofte den mest praktiske løsning, mens DMX typisk vil være det foretrukne valg ved nye projekter, hvor højere opløsning, større fleksibilitet og lavere omkostninger ønskes.
  7. Har du nogle 820B1250 LED DIMMER tilbage ? Hilsen Ken
  8. Er det dem du satte til salg første gang der ikke er blevet solgt? Eller hvor kommer de fra?
  9. Hej Bjarne. Ja, vi har 3 stk. på lager. Jeg anslår prisen til 7999 CZK. Mvh Waldi
  10. Ham jeg talte med var ikke super godt inde i tekniken, så det lykkes mig ikke at finde ud af hvordan LK IHC Spacelogic gatewayen kommuniker med Wiser KNX controlleren, men såvidt jeg kan gennemskue sker det via Ethernet porten, og controlleren skulle såvidt jeg har forstået også kunne programmeres via et webinterface uden Wiser controller. Det har jeg dog ikke kunnet få bekræftigen, men hvis det er sandt er der muligvis et API som på Visual controllerne som man kan tilgå. Desværre er det MEGET svært at få noget brugbart teknisk info ud af LK. Wavenis er fortid, og det skyldes ikke LK, men såvidt jeg har forstået at den protokol benytter et frekvens område som ikke længere er frit, men derimod kræver licens. Med de problemer vi har set med Wavenis protokollen, og LK IHC wireless er det dog ikke noget stort tab IMHO. Man kan også benytte OpenHab, Home Assistant etc. De har dog alle det problem at den køre på en computer, som kræver konstante opdateringer, og med hver opdatering risiker man at skidtet ikke længere virker, da de aldrig bliver testet ligeså grundigt som firmware til en dedikeret smarthouse controller.
  11. Har du stadig visual 3 controllerne? Var de ikke solgt? Hvad skal et stk. koste?
  12. Ja det var jo dårligt nyt. Det er tydeligt at LK kun vil KNX vejen, og at de byggeklodser de vil lancere kun er sket fordi de føler sig tvunget til at lave en løsning til et fåtal af kunder. De små private som os bliver ikke tilgodeset. Der er jo flere andre der arbejder på alternativer til LK's controller, og det er nok sådan noget vi skal satse på i fremtiden og så glemme vores gamle Wavenis enheder og få det skiftet til noget andet. F.eks. kører IHC-Captain super godt med Shelly plugs og andre trådløse relæ-moduler, og vil også kunne bruges med trådløse tryk, sensorer mv (input har jeg ikke oppe at køre endnu).
  13. Lars1
    IHC spacelogic KNX gateway.
  14. IHC® controller Visual 3 - firmware 03.03.44
  15. IHC produktsalg. Produktpriserne er 50% lavere end normalprisen på internettet. Produkter i original emballage, der aldrig har været brugt eller kun er blevet testet. De har aldrig været sat i stikkontakten 24 timer i døgnet. produktliste Levering fra EU via PostNord. Betaling mulig via PayPal eller direkte til konto.
  16. Lars1
    admin Login nægtet
  17. Super. der er også en reset_netværk i download.
  18. Soter
    admin Login nægtet
  19. Tak for denne reset file. Jeg vil lige komme med nogle bemærkninger, der ikke helt er åbenlyst. Jeg kører på en controller IHC visuel 2 hw 6.2. jeg have mistet forbindelsen til den efter den slog sikringerne. Jeg kunne kun komme på via USB, men bruger konti var ikke editer-bare. Jeg loader denne fil og kan reset admin password og lægge andre brugere ind. Restarter, men ingen forbindelse til IHC, ej noget der virker. Der skal uploades firmware igen. i mit tilfælde 2.8.6. Efter et par genstart, og en umådelig venten, stadig ingen adgang via andet end usb. Tjek kommunikations indstillingerne i administrator modulet. Den har smidt alle settings, der tillader andet en forbindelse via USB. Tillad som minimum forbindelse via netværk. herefter er det muligt igen at forbinde via wifi/lan på apps. mvh Kasper
  20. Der ligger en reset_user firmware i downloadsektionen her på sitet, prøv med den.
  21. Soter
    admin Login nægtet
  22. @janushansen Har lavet en ny controller baseret på en RPi og et I/O board. Han er ved at knække deres firmvare og wireless. Men controlleren fungerer, jeg har selv set den i virkeligheden. Hans projekt hedder ihc2knx. https://ihc2knx.dk/desktop/ https://www.facebook.com/groups/1450284150041314 https://www.facebook.com/groups/1359209340861076 Hans controller fungerer som en almindelig IHC controller, der er også mulighed for flere I/O end LK's. Den er ekstrem hurtig at uploade min 10Mb projektfil til. IHC remote forbinder også lige med det samme. Han sidder og arbejder på at få temperatursensoren til at virke, og at gennemskue deres firmware så han kan gemme tællerværdier osv i controlleren. Han kan vist bare ikke komme ind her på sitet da der er noget med hans kode/e-mail og han ikke har fået svar fra admin. Når han har wireless, varmestyringen og gem af målerdata til at fungere sætter jeg den op.
  23. Jeg har lidt på fornemmelsen at ombytnings servicen stopper når deres IHC SpaceLogic KNX gateway kommer på marked. Såvidt jeg har forstået, skulle man kunne programmer den med deres gratis KNX værktøj. Det er dog begrænset i antal enheder, men det burde ikke være noget problem hvis man bare har en IHC KNX gateway og en Wiser KNX gateway. Det er dog 2 relativt dyre gateways.
  24. Revo
    Kampagne
  25. @Mikkel SkovgaardDen er byttet ved Schneider, der dog ikke helt kunne forstå mit forbrug af controllere... Han ville afsløre så meget, at når der ikke var forbindelse andet end gennem firmwareloader fra deres software, så ryger en controller til udlandet (mener han sagde Tyrkiet?) til rep og kom tilbage klappet og klar. Det virker bare sygt at de hellere vil blive ved med at sende ting til reparation, end at fikse det med en ny firmware. Utroligt at Schneider ikke får en med indsigt til at kigge på det (de må jo have nogen ansat skulle man tro - ellers kan de jo nok skrive til en som dig), og så får det fikset. Det er jo næppe noget der betyder særlig meget for sådan et kæmpe firma. I øvrigt venter de stadig med at frigive det nye IHC interface til KNX. Der er endnu ikke en pris på dimsen, men alene gateway til den koster vejl. 10.000 kr. Og så skal det vist programmeres med et eller andet licensprogram fordi det jo er KNX. Av av av...
  26. Det er der ikke meget nyt i. Dele af wireless sortimentet blev droppet allerede da wireless HW V2 produkterne kom på marked, og resten blev droppet sammen Visual 3 controlleren. Det giver jo egentlig god mening, da wiser uden problem kan erstatte LK IHC wireless, i standalone installationer.
  27. Jeg har lige læst at IHC Wireless også udgår nu: Udrag fra https://www.lk.dk/inspiration/intelligente-systemer/ihc: "På grund af EU Cyber Resillience Act, vil Schneider Electric ikke længere kunne sælge IHC Wireless, og produkterne udfases derfor i 2026. Datoen for selve eksekveringen af udfasningen af IHC Wireless vil blive meldt ud i god tid, ligesom Schneider Electrics Tech Support står klar til at hjælpe."
  28. 1. Lige nu kobles modulet direkte til REVO, men i fremtiden vil det også understøttes, at den tilkobles til et inputmodul, nøjagtig som i en standard IHC installation. Det var lige for at teste konceptet i første omgang, og dekodningen af VIS filen. 2. Ja, alle bitstream moduler understøttes, vi har dog ikke testet den med gulvsensor til gulvarme, da vi ikke har sådan én. temp/lux samt temp/fugt er testet.
