  1. Today
  2. Kære alle Tak for jeres input. @Bjarne Sørensen Kører den anviste terminal klient Termihc LK DK 13C.exe. Dog omdøbt til IHC.exe, når nu det der køres native 8-bit DOS. Prøvet på alle 4 forskellige COM-porte på PC'en, Kablet er fuldt monteret og har dobbelttjekket forbindelserne på ben 2, 3, 5 og 8. Har forsøgt at "genaktivere" COM-porten i fald den var gået i dvale. Cuttet strømmen til controlleren 20 gange med min. 1 minut både tændt og slukket. Jeg kan umiddelbart ikke se at der er nogle former for batteri backup. Stadig "IHC svarer ikke". Manualen er læst igennem, men synes ikke jeg kan finde de vise sten, når det gælder min udfordringer. Jeg kan være bekymret for at COM-porten er stået af - så er der vel kun een vej, ny controller ...? Gerne flere forslag, tak. @Henning Pedersen Som nævnt, har tidligere ejer været ekstremt driftig og eksperimenterende alle steder med EL, så måske er løsningen vitterlig en ny controller og starte forfra. En Visual kan være et bud, men skal jeg være bedre fremtidssikret kan den nye SpaceLogic måske være løsningen: https://www.lk.dk/inspiration/intelligente-systemer/ihc Kender dog endnu ikke prisen på denne, men den bliver næppe billig. En ting der er ekstremt tiltalende ved den nye controller, er at den erstatter en kablet installation. Jeg er TOSSET med kabler fremfor wireless. Det virker bare HVER gang :-) Og så naturligvis Ethernet! @Lars1 Tak for din feedback.
  3. Yesterday
  4. Jeg vil holde mig LANGT væk fra en Visual 3 controller. Sandsynligheden for at den gamle TermIHC controller vil leve længere end Visual 3 controlleren er næsten 100%. Jeg er pt. på min trejde Visual 3 controller, og den er allerede begyndt at give problemer. Jeg er LANGT fra den eneste som oplever dette.
  5. Jeg har uden problemer haft 12MB programmer i en Visual 2 med et tilsvarende stort SceneView projekt, så det er ikke størrelsen på 8MB der driller. Jeg har blokke til sammenkobling af mange controllere, sig til hvis du er intereseret.
  6. Du skriver i et andet inlæg at der er flere tavler i huset, så kunne du sagtens være så heldig at dine dæmpere er 230v styret. Foto af tavle med dæmpere har kun 230v moduler. Dermed skal du "kun" have ændret programmet og flyttet ledninger i tavlen. Men - den tavle kan også sagtens sidde under den med 24v output moduler, lidt svært at se. Selv og det er en god og stabil cntroller du har, ville jeg seriøst overveje at opgradere til en Visual 2 HW 6.2, evt. en visual 3. Den "gamle" er trods alt 30 år gammel. Udlempen er, at programmet ikke kan overføres, men skal laves fra ny. Fordelen er, at du får 100% overblik og langt lettere ved at tilgå controlleren i fremtiden. Et nyt program kræver dog at installationen bliver 100% dokumenteret, hvilket kan være en stor opgave for private. Hvis du bor i nærheden af Odense, kan jeg godt hjælpe. Venligst Henning
  7. Sidste uge
  8. Bedre sent end aldrig. Alt virker nu! Uden jeg har gjort noget som helst!!
  9. Når du ikke har brug for LED dimmer, vil jeg holde mig LANGT væk fra Visual 3 controlleren. Den er temmelig ustabil, og dør efter nogle års brug. Hvis du kun har I/O moduler uden temp./lux/fugt sensor, så kan du også bruge en TermIHC eller Visual 1 controller, hvis det skulle gå helt galt, men ellers gå efter en Visual 2 controller. Hvis du går med en Visual 2 controller, så betyder det ikke det store om det er eb HW 6.1 eller 6.2. Dog skal du have fat i en gammel firmware uploader (findes i DL sektionen her på boardet) for at få en HW 6.1 controller op på nyeste Visual 2 firmware. Officielt kan den ikke bruges i en HW 6.1, men det funger fint, og controlleren er mere stabil med den firmware, end den som officielt er den sidste til HW 61. Som Bjarne skriver, kan du overveje en strømforsyning, men enhver 24VDC strømforsyning, som kan levere strøm nok til din installation kan bruges. Det behøver ikke være en LK strømforsyning. Du kan derfor nemt finde en erstatning når den engang dør.
  10. Desværre dør Visual 3 controllerne også med nyeste firmware. Jeg er nu på trejde visual 3 controller. Heldigvis kan LK endnu ombytte dem, men det stopper også på et tidspunkt. Begge gange har forløbet hos mig være at controllerne begynder at få netværks problemmer, som stille og roligt bliver værre og værre. Til sidst virker netværket slet ikke, og nogle mdr. senere kan controlleren ikke længere afvikle programmet eller boote. Fra de første netværks problemer viser sig og til controlleren er sten død er der begge gange gået 1-2 år.
  11. Har du hentet LK's terminalprogram til controlleren? Du kan også finde god info i deres manual til TermIHC. IHC og Home Automation fra LK gør din bolig intelligent
  12. Dit kabel er rigtigt. Du kan godt få forbindelse fra en 64bit PC med et terminalprogram. Jeg har en gammel bærbar med Windows Vista eller er det XP.... Den forbinder fint, men man skal nogle gange slukke controlleren, forbinde til PC'en, og tænde controlleren igen. Har du set LK's guide? TermIHC - Kan ikke tilgå den? | Schneider Electric Danmark
  13. IHC og Home Automation fra LK gør din bolig intelligent
  14. Du kan også kigge bagpå controlleren, der sidder en label hvor der står HW v. 6,1 eller 6.2. Men det er nemmere lige at hoppe på med USB. Hvis jeg var dig ville jeg nok bare købe en Visual 2 HW 6.2. Visual 3 er fuld kompatibel, men de koster en arm brugt, ca 7.000 kr. Man kan dog være heldig indimellem at finde dem billigere. Jeg købte en for 1.500 kr der fungerer perfekt, bare få opdateret den til nyeste FW så den ikke dør. De andre I/O moduler dør aldrig, men du kunne overveje at have en ekstra PSU liggende da den dør med tiden.
  15. Jeg tænker på at hente den “nye” til min iPad. Er den på dansk eller engelsk? Er den brugervenlig? Kan man ændre indstillinger f.eks. klokkeslæt på urindstillinger osv. Har i forvejen LK’s til iPhone (som i øvrigt virker fint på min ældgamle iPad også!) Kan det skabe problemer hvis man bruger begge samtidigt? Andre “tips” modtages meget gerne!
  16. Tidligere
  17. Hej Jeg har et parcelhus fra 2013 med IHC Visual 2 (nyeste hardware gen. og simpel opsætning). Jeg har brugt købt reservere, så jeg hurtigt kan skifte hvis enkelt enheder fejler. Jeg mangler dog controlleren. Så vidt jeg ved er det svært at se hvilken HW version Visual 2 er uden at forbinde den. Tænker Visual 3's komponenter er nyere og derved måske holder længere? Vil i anbefale at jeg indkøber en Visual 2 eller en Visual 3 til at have liggende? Mvh Bjørn
  18. Vi har overtaget et hus fra '97 der er velsignet/forbandet med et 1. generation IHC anlæg. Mange glæder følger med og frustrationer, idet der ikke forefindes noget viden/dokumentation overhovedet. Det sidste års tid har jeg forsøgt at komme i kontakt med controlleren, men indtil videre uden held. Lidt om anlægget - Som nævnt 1. generation controller (120 B 1246) - I alt 4 IHC tavler fordelt med 3 i huset på forskellige lokationer - Mange moduler og et hav af tryk alle steder, jeg har skiftet fra den gamle type til de nyere LK Fuga svagstrømstryk - Jeg har ingen gamle filer eller tilsvarende - Tidligere har IHC med timer-styring kontrolleret termostater på 1. salg (on/off). Er nu pillet fra. - Der er også Genvex i huset - jeg har en mistanke om at ventilationen er delvist styret af IHC Udfordringen er, at den tidligere ejer har været ekstremt kreativ/dygtig, så langt fra alt virker logisk. Eksempelvis kan man fejlagtigt ramme 2 knapper samtidigt, og et "alarm-system" bliver aktiveret og ALLE lamper blinker i hele huset Jeg har brug for et overblik over, hvad der gør hvad, men det er så hér, festen starter for alvor - jeg kan simpelthen ikke få kontakt med controlleren. Lærte hurtigt at 64-bit er no-go, så jeg har prøvet snart alt. Har været igennem DosBox, PuTTy, Oracle VM VirtualBox med XP 32-bit og nu helt tilbage til en gammel Lenovo M32 thin clent https://www.parkytowers.me.uk/thin/lenovo/m32/ (4 seriel porte). Jeg booter op med Dos 6.22 fra en USB key og IHC Term programmet starter fint op. Uret passer oppe i højre hjørne, selv når jeg skifter fra vintertid eller sommertid. Altså er der noget kontakt. Med rette COM port (1) valgt, får jeg hele tiden svaret: "IHC svarer ikke". Forskellige Seriel-kabler er der også forsøgt med. Pt. kører jeg med et fuldt monteret 9-polet hun-hun kabel, og benforbindelserne er ligeledes testet ok. 2-2, 3-3, 5-5, 8-8. Jeg er simpelthen ikke få kontakt. Har i nogle gode input/ideer til, hvordan jeg kommer videre? På forhånd tak guruer :-)
  19. Jeg tror jeg kan få held med at få usb delen til at virke som netværk ved at forbinde den med f.eks. en Raspberry Pi. Men ja jeg godt også godt vide hvad det skyldes.
  20. Jeg skal også genstarte hver gang jeg har ændret i min controller (v3)
  21. Hej Lars, Jeg står med en tilsvarende udfordring - hvordan måler man bedst (i HA) på, om en bruger har kaldt et scenarie i LK IHC? Fandt du en god løsning? DBH /Jakob
  22. Zilent
    LK IHC lampe er "omvendt"
  23. Når jeg har uploaded en ny konfiguration til IHC controlleren, så er der to af vores lys, som tænder. Det ene er i kælderen og det andet er udenfor. Er der et sted hvor man sætter hvad tilstanden skal være for de to enheder? I kælderen er det en "UNI Dimmer 400" tilslutett en LED-skinne og udenfor er det et "kombi relæ 4 tast" tilsluttet nogle havelamper. LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 & fw 2.8.4)
  24. Jeg oplever, at når jeg har ændret i LK IHC konfigurationen og uploaded til controlleren, så skal min HA genstartes for at tingene er "synkroniserede" igen. Også selvom der ikke er noget i HAs opsætning (devices/entities m.v.) der er berørt. Er det et kendt "problem" og er der ngoet man kan gøre for at automatisere det (også in case det er en utilsigtet genstart af LK IHC controlleren, fx strømsvingt). LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 & fw 2.8.4)
  25. Ring til dem på deres teknisk support nr. Det finder du under lk.dk -> support -> teknisk support. Jeg plejre at kunne overtale dem til at sende mig en ny controller, mod at jeg returner den gamle når jeg har ombyttet dem.
  26. Har samme problem og har haft det gennem længere tid. Tak for info Lars. Fuldstændigt som jeg har oplevet det. Først bare langsommere, så ustabilt, derefter periodiske "Time-outs" i IHCRemote og IHCTablet, Senere ingen connection i APP's overhovedet og til sidst heller ingen forbindelse til Visual via direkte kablet Ethernet. Tidligere er det efter en meget omstændig procedure, et par gange lykkedes mig, at få liv i netværksdelen af Controlleren igen i ca. 2-3 måneder, men nu er det helt slut. Kan nu kun få adgang via USB kabel og en gammel bærbar med Visual ude i teknikskabet uanset hvad der gøres. Hvordan er proceduren for ombytning af Controller hos LK ? Hvordan kontaktes de, som privatbruger ? På forhånd tak for hjælpen.
  27. Der er ingen skjult reset knap på controlleren, og der er ikke nogen factory reset på controlleren. Det nærmeste man kommer factory reset er den reset firmware som findes her på boardet, men den nulstiller kun brugerne. Derudover kan man uploade et tomt program i controlleren, men det giver jo ikke mening når den er solgt sammen med huset. Det eneste du bør gøre, er at slette dine bruger via adminview (Visual 2 og 3), således at der kun er admin brugeren tilbage. Og sæt venligst en seddel på controlleren med dens IP addresse. Det er en STOR hjælp for dem som overtager huset.
  28. Huset er solgt, naturligvis inkl. IHC installationen, så ny bruger skal oprettes i controlleren. Er det bare at gemme/backup program, factory reset controller, oprette ny bruger og uploade programmet igen? Reset af controller, er der en skjult resetknap et sted på controlleren eller hvordan? Tak :-) /Brian
