IHC-User.dk
Jan Bjerre Aagesen
Hjælp til at tilslutte en PIR til en IHC input 230 og en IHC Visual 3.0
Hej..
Jeg har en almindelig 230 Volt PIR, som jeg gerne vil have til at tænde mit lys i gangen, som reguleres via en 4 tasts kombi enhed. Jeg har købt en IHC Input 230, som jeg tænker at udgangen fra PIR'en skal sættes i, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal tilslutte ledningerne til IHC Input 230 og dernæst til IHC Visual 3.0, samt hvad jeg skal bruge af programmering til at få det til at virke..
Jeg havde oprindeligt tænkt min, at PIR'en skulle tænde og slukke for min 4 tasts kombi enhed, men den tændte kun på det laveste niveau, så det går jeg ikke ud fra, at man kan.
Håber der er nogen der vil hjæpe mig..
På forhånd tak
Jan
Share this post
11 answers to this question
OK, Nu har jeg lavet en aftale med en Elektriker.. Det var ikke så nemt, at finde en, der vidste noget om IHC...
Hvordan kan det være, at jeg ikke bare kan lade piren henholdvis tage strømmen og tænde for kombi enheden og dermed styre lyset? Det kan lade dig gøre med lampeudtag..
Hilsen
Jan
Share this post
Det kan du reelt også, men det vil ikke være den bedste og mest fleksible måde. Meningen med IHC er jo netop det skal være fleksibelt. Så hvis du lader en PIR styre direkte på fx en kombidæmper, så mener jeg du dermed har udelukket for at bruge PIR i andre tilfælde.. Du kan i realiteten lige så godt lade den gå helt uden om kombidæmperen, og bare lade den styre lyset direkte. Så er det helt uden om alt IHC.
Share this post
Der er jeg helt med på. Men tanken var at kunne styre lysets tænd % baseret på tid på dagen, så den fx er dæmpet helt til 1% om natten. Men det er ikke lykkedes mig at kunne styre den del og mistede nogen gange kontrollen over selve dimmeren...
Kan være at jeg bare har gjort det forkert..
Share this post
IHC controlleren kan ikke kommuniker med kombi dimmeren hvis der ikke er strøm på den. De gamle kombi dimmer kræver også min. 5-20W belastning for at virke. Det gør de "nye" lampeudtag ikke. Derfor må du ikke sætte PIR'en foran dimmeren eller efter kombi dimmeren hvis PIR'en har en potential fri kontaktsæt. Med et "nyt" lampeudtag burde det virke med PIR'en efter dimmeren såfremt at PIR'en har et potentialt frit kontaktsæt.
Share this post
For at kunne bruge PIR til den automatisering, så er du nødt til at have den ind over et input relæ. Ellers ved controlleren ikke hvad PIR laver.
At du mister kontrollen (håber du mener forbindelsen) til din kombidimmer må være et andet problem.
Selv programmeringen burde være lige til, men jeg har ikke selv erfaringer med at bruge ur, så den del overlader jeg til andre mere kompetente folk, fx Henning, der sikkert kan det her med bind for øjnene.
Share this post
Tak for svar...
Jeg ka sagtens selv lave timer. Men jeg kan ikke få kombi dimmeren til at starte med den rigtige lysstyrke. Det virker fint hvis jeg bare bruger tænd kappen., men altså ikke hvis kombi dimmeren har været afbrudt.. Det er muligvis noget jeg mangler i min kode for at få den til at makke ret..
Forslag er meget velkommen...
Bedste hilsner
Jan
Share this post
Tak for svar..
Skal jeg forstå det sådan, at jeg skal bypasse kombi dimmeren og sætte et lampeudtag efter PIRen og så bare bruge kombi dimmeren til at tænd/sluk og scenarier?
Hilsen Jan
Share this post
På 16.12.2019 at 16:22 , Jan Bjerre Aagesen skrev:
Tak for svar..
Hilsen Jan
Nej.
Den rigtige løsning er at have PIR'en tilsluttet et input modul på IHC controlleren og have konstant strøm på kombi dimmeren så den kan styres af controlleren. Hvis du afbryder strømmen til kombi dimmeren eller forbindelsen mellem kombi dimmeren og lys kilden får du bare problemer. Det kommer aldrig til at virke stabilt grundet kombi dimmerens krav om belastning for at kunne kommuniker med IHC controlleren. IHC controllerne er event styret. Det vil sige at hvis kombi dimmeren ikke kan kommuniker med IHC controlleren når controlleren ønsker at ændre lysstyrken, så er den ændring tabt selvom den måske kan kommunike med controlleren igen 1 sek. senere.
Dine tryk på kombi dimmeren skal programmers så de styre dimmeren via programmet i controlleren frem for direkte, men jeg mener det sker automatisk når du linker dimmeren til IHC controlleren.
Der er flere som har gennem tiderne har haft et ønske om forskellig lysstyrke afhængig af tidspunktet på døgnet og men PIR overstyring. Såvidt jeg husker ligger der flere FB'er til dette formål i DL sektionen. Hvis ikke er jeg sikker på at Henning har en ligende som han kan sende dig.
Share this post
