IHC-User.dk
Sign in to follow this
Asbjørn
Sende tal på output modul
Jeg er ved at bygge et lille termostat modul med skærm til min gulvvarme. Lidt som vist her i et tidligere indlæg.
Ideen er at den skal sende rum-,gulv- og settpunkt temperatur på samme måde som Elko termostat modulet til IHC controlleren, men hvad med den anden vej?
Jeg mangler en god måde at sende et ændret settpunkt retur til modulet. samt evt om varmekredsen er aktiv eller ej.
I min elektronik har jeg lavet en 24v indgang som kan tilsluttes et output modul, så elektrisk er det muligt.
Min umiddelbare ide, som jeg troede var nemmest at implementere i en funktionsblok, er bare at sende en puls i det antal sekunder temperaturen er. 22,5sekund for 22,4C. Evt efterfulgt af et 0,5sek puls hvis varmekredsen er aktiv.
Men hvordan pokker konverterer man mellen variabel typerne i Visual? Har fra en Temperatur til en Timertid i en funktionsblok?
Hvis der er nogen, der har andre måder at sende data gennem et output modul hører jeg gerne.
mvh
Asbjørn
Share this post
8 answers to this question
Jeg benytter denne her, som giver 0-10 volt analog signal ud afhængig af tiden med højt signal. Dvs. hvis en output 24 udgang er åben i 4,3 sekunder, så giver den 4,3 volt. Denne spænding holdes, indtil output modulet igen går høj i en periode. @Henning Pedersen har venligt lavet en fb til at styre den med.
Share this post
mvh
Asbjørn
Jeg har løst det for et par stykker med IHC captain og lidt fusk. Men så var det måske bare nemmere at lade IHC captain gøre det vha f.eks seriel udgangen etc.
Share this post
Jeg har lavet en “temperatur sender” FB som sender x antal pulser for at indikere temperaturen. Det er nok mere sikkert end et time længden af pulsen i modtager enden. Søg og du skal finde.
Du kan så tilføje og udvide med din egen protokol for decimaler, eller halve grader. Hvis min opløsning ikke er god nok.
I bund og grund er det jo sådan at temperatur sensorerne også virker. De sender et pulstog.
Share this post
Tak for svarene.
Min mistanke er også at IHC og præcis timing ikke hænger sammen, så en puls tæller er nok en bedre ide.
Jeg vil smadder gerne se hvad I har lavet, hvis I vil dele nogle links.
Lars: Jeg kan ikke umiddelbart finde den FB du henviser til, har du et link?
Skal jeg også tolke af jeres svar at der ikke findes en smart måde at konvertere mellem variabel typerne ud over at løbe dem igennem og tælle en anden variabel op. Det kan blive en lang løkke for kommatal med rimelig præcision.
Share this post
hmmm næ kan helle ikke lige selv finde den. Jeg må lige lede lidt i "arkiverne" på min egen PC.
Har dog lige fundet vedhæftede som laver et pulstog/bitstrøm med flere bits der indikere temperaturen. Måske kan du anvende den.
Pak ud. og gem/kopier .ifb filen til der hvor du har Fb arkivet. F.eks:
C:\Program Files (x86)\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\07. Mine egne fb
LKtemperaturprotokolsenderv.00.001.zip
Share this post
