"Rummets aktuelle setpunk"
Coralreef
Hejsa
Har en enkelt zigza sensor som viser 3 grader forkert, er det normalt ?
Og er det korrekt forstået at dette så skal rettes via serviceview, hvor parameter "Rummets aktuelle setpunkt" skal sættes til værdien 3 som så tillægges ? Gemmes denne værdi ved program upload ?
Bør man gå alle sensorer efter, og med hvad ideelt(måleudstyr) ?
8 svar på dette spørgsmål
23 timer siden, Coralreef skrev:
Hejsa
Kommer jo an på formål med sensoren. Hvis det er at holde konstant temperatur så er det ikke nødvendigt som hovedregel. Hvis du ønsker at kunne kende den aktuelle temperatur så er det som hovedregel nødvendigt.
I de fleste husholdninger/privat hjem er man reelt oftest kun interesseret i at kunne holde en ønsket konfort - så der behøver du ikke.
Det er efter min mening forkert at kalibrere i ServiceView.
Årsagen er, at når man gør det, så vil kalibreringen blevet "reset" næste gang man uploader sit IHC program til Controlleren.
Derfor bør man lave kalibrering i Visual (direkte i IHC programmet), så det derved altid er der, i programmet, hvor det høre til.
Blot min mening!
19 minutter siden, Lars Jacobsen skrev:
Man kan sætte både initial og runtime værdier fra Service view. Men hvis det er en klyde der har programmeret FB´n og glemt at angive kalibreringsværdier skal huskes/gemmes ved genstart så hjælper det ikke meget.
Men bliver de gemt, når du overskriver programmet i Visual?
Ja hvis du først henter den kørende version, modificere det med nye FB/funktioner og oplader det igen. Så burde programmet fortsætte med samme værdier.
Ligger du et helt nyt / andet program i controlleren er der nok ikke sammen for så er der ingen sammenhæng mellem de interne ressource ID 'r og deres rutine/initial værdier.
Det er omvendt.
Jeg laver mit visual program med sensorer (ikke kalibreret). Det sender jeg til controlleren.
Derefter går jeg i serviceview og kalibere sensore. Alle er glade.
Bagefter ændre jeg 'noget' i mit program i Visual og uploader det igen til controlleren.
Spørgsmål - Vil værdierne for kalibrering ikke dermed være tabt og man skal starte forfra?
