Temp regulering på IHC Tablet
Ulle
Er der nogen der har tricket til følgende:
Temp blok avanceret, at man kan sætte gulvvarmen på samme måde som rum i IHCTablet?
Temp blok, at når man sætter den til nat tilstand, kan sætte Temp og ikke kun sætte Temp i beboet tilstand IHCTablet?
Ulrich
10 svar på dette spørgsmål
Ulrich
Har du kigget i den nyeste avanceret FB? Der er en del mere at justere på. Man kan også have et setpunkt for gulv nat, det kunne man ikke i den gamle.
Jeg bruger 5.2.05.c avanceret og det er rigtigt der er flere funktioner.
Men de er ikke synlige på iPad IHCTablet App, hverken gulvvarme setpunkt eller setpunkt for andre driftformer end 'Beboet' og det er det jeg efterlyser.
Nogen der ved noget om dette?
Når den er på nat er det så stadig dagtemp der ændres?
Jeg kan ikke lige huske det.
Alt efter hvilken tilstand den er i, er det setpunkt for de forskellige tilstande der er aktuelle, men det er kun dagtemp der kan sættes / vises på IHCTablet.
Dvs hvis man ændre tilstanden til nat eller andet end dag, så skal du forindstille setpunkt i programmet, for du kan ikke regulere / sætte det i IHCTablet.
Ah okay, så må man indstille det i serviceview. Det er heller ikke tit man skal indstille nattemperaturen. Men jeg Jan godt følge dig FB'en kunne lige så godt kunne det også. Det kan være du skal  lave et Feature request til LK.
Ellers kan Henning eller Torben nok fikse ønsket.
Det har fra LKs side aldrig været meningen at IHCTablet og IHCRemote skulle bruges til andet end BETJENING af systemet, dvs. ikke til INDSTILLING af parameter som f.eks. gulvtemperaturen. Ønsker man det - så er man udfordret, og skal lede efter alternative metoder for at "snyde".
Indstilling af setpunktet til gulvvarme er dog ikke så svært.
Det kræver kun en modificeret udgave af den avancerede funktionsblok til varmen samt en "normal" udgave af samme funktionsblok til hvert rum. (Se vedhæftede.)
Appen kan normalt "kun" se installationsdelen, ikke funktionsblokkene. Den kan dog "følge" forbindelsen fra temperatursensoren til funktionsblokken og her "springe" ned til indstillingen "Setpunkt rum normalt" og indstille samt aflæse værdien.
For at kunne indstille gulvtemperaturen er det derfor nødvendigt at "snyde" ved at føre signalet med gulvtemperaturen over på indgangen for rumtemperaturen på den normale udgave af varme funktionsblokken. Udgangen "Rummets aktuelle setpunkt" fra samme FB føres derefter til den nye indgang "Setpunkt for gulvtemp...." på den modificerede udgave. Nu kan gulvtemperaturen indstilles via iPad
OBS: Metoder kan ikke anvendes til at indstille de forskellige temperaturer for nat, gæster mm. dertil skal ServiceView anvendes.
OBS. OBS Vær opmærksom på at gulvtemperaturen dermed nemt kan indstilles til f.eks. 40 grader - hvilket kan være for højt for gulvet.
Gulvvarme via ipad.vis
God fornøjelse
Det synes jeg egentlig er ret logisk.
Hvorfor ændre dag til nat? (tilstand)
Setpunktet på gulvvarme temperaturen skal vel egentlig kun bruges for at sikre gulvet ikke bliver for varmt, hvis det er trægulv. Måske med sommerkomfort.. Men jeg ser ikke meget ide i at skulle ændre på den ret meget mere end det. Er gulvet beton med tæpper, så vil temperaturen i rummet jo bare stige, hvis du hæver gulvvarme setpunktet. Og så vil den alligevel slukke pga rum temperaturen.
Eller så forstår jeg ikke helt problematikken.
Tak Henning.
Kandersen: Grunden er at hvis du aktiverer 'Nattemperatur' eller 'Gæstetilstand' med UR eller andet, fx ferie mode, så bruger den et andet Setpunkt, og det kan du ikke sætte i IHCTablet andet end hvis du går i service eller sceneview og det kan man også godt, men lækkert at kunne gøre det i IHCTablet - og det kan du nu med Hennings metode.
God fornøjelse
Genialt skrevet og forklaret.
