REVO gateway til IHC
Dette er REVO's forum for spørgsmål og svar.
REVO er en avanceret controller/gateway som kan levetidsforlænge din IHC installation, og genbruge dine input og output moduler. REVO kan også tilføje flere smarte funktioner til dit system, eller fungere som en stand-alone controller, som også understøtter MQTT, MODBUS, Homeassistant mv.
Yderligere info her
Yderligere info her
Hvad koster jeres controller?
Hej Bjarne,
Et par hurtige nedslagspunkter for REVO..
Pris.
Vi har endnu ikke fastsat prisen, men vil tro ca. 4500 incl. moms, uden POE, og 4900 med POE. Lyder det rimeligt? Vi har vægtet kvalitet af komponenter højt, og vi kan godt uddybe, hvorfor vi har valgt, hvad vi har valgt. Vi håber Revo-controller kan levetidsforlænge nuværende installationer, men forventer ikke at der bliver bygget særligt mange nye tavler baseret på IHC.
Wireless.
REVO understøtter ikke IHC-wireless (868MHz) og vi regner heller ikke med at tilbyde denne funktionalitet i fremtiden. Det skyldes at vi ikke har en 868MHz radio med på boardet, og at en godkendelse af denne er omkostningsfuldt, der er dog mulighed for WiFi (2.4GHz/5GHz), som dog er slukket pt.
Understøttelse af IHC moduler:
Derimod skal den gerne kunne understøtte fugt/temperatur, samt lux/temperatur modulet. På sigt også LED dimmer (via RS485) hvis der viser sig et behov.
Protokol:
Vi har valgt MQTT og MODBUS protokoller fordi disse protokoller er meget udbredte og stabile.  MQTT med "AUTODISCOVERY" til HomeAssistant, og MODBUS for dem hvor stabilitet er et kardinalpunkt.
.VIS filer (IHC Visual projekt filer):
Vi arbejder lidt med .VIS filer og ser vor meget vi kan overfører af en eksisterende .VIS fil til REVO.
Vi er begyndt med opgaven, men er der er mange detaljer som skal på plads.
Det er også visse funktioner i .VIS filen som vi allerede nu ved vi ikke kommer til at understøtte (fx nestede betingelser og funktioner).
Men forestil dig, at du trækker .VIS filen over i REVO, og samtlige understøttede IO moduler, samt navngivningen af alle in og outputs, samt simple KIP/ON/OFF funktioner fungerer i løbet af kort tid. Vores filosofi er, at Revo  i Stand-Alone mode skal kunne køre simpel funktioner med KIP, PIR, LUX og TIMER. Vi tror, ud fra de henvendelser vi har fået, at det løser manges behov, helt uden at skulle investere i andet end en REVO. Mere kompleks styring udføres med f.eks Home Assistant eller fra en PLC. Vi synes funktionalitet med HomeAssistant og Node-red er en rigtig god kombination.
Beta test:
Vi har pt. flere installationer kørende med REVO betaudgaver (Nuværende er 3. og forhåbentlige sidste revision), og har yderligere 10 stk i produktion, som forventes klar midt August, hvor nogle allerede er afsat til flere betatestere.
Hvis i ikke ophører med supporten om 1-2 år og ellers fortsætter udvikling/fejlretning af software så synes jeg at prisen er indenfor skiven, selvom vi forbrugere ikke vil give mere end 1000 kr for elektroniske dimser efterhånden...
Wavenis protokollen er også lagt i graven og den har aldrig været 100% stabil for LK's controller så det skal i ikke jagte. Så hellere en protokol som virker med alle de billigere trådløse enheder der findes på markedet.
Det er også et must da vi er mange med de sensorer indbygget i gulve og vægge der ikke lige er let at skifte.
Se det er jo genialt, nu nærmer i jer en til en udskiftning af controlleren og uploade vis filen og så kører man videre.
Det ser spændende ud. Jeg har en række IHC PIR og magnetsensorer som det vil virke fint med. Men IHC LED dimmere (RS-432) er ikke supporteret. Er der nogen planer den vej? Alle mine tangenter er IHC wireless (jeg her skiftet nogen af dem til Zigbee) så det vil ikke fungere der. Det ville give mening at udvide dimsen med Zigbee sådan at der var en nem vej fremad for dem der ikke har trådet alle deres tangenter.
Men jeg er blevet brændt en gang. Jeg har oplevet at stå med håret i postkassen. Vi er nødt at få lidt at vide om hvordan controlleren er lavet. Jeg tænker at I godt vil kunne fortælle om hvordan det er skruet sammen. Basalt set kunne I fortælle det samme som jeg ville kunne finde ud af hvis jeg købte en og åbnede den og analyserede printet i et par timer.
Jeg er klar over at I har en forretning der skal køre. Men køber jeg sådan en tingest så er det for at have noget der kan fungere de næste 10-15 år. Valget af MQTT er strålende for det gør at selv hvis der dukker sikkerhedsissues op, så kan vi gemme den bag en firewall sådan at den ikke er udsat. Det bedste ville selvfølgeligt være at I fiksede evt. problemer, men som kunder vil vi være nødt til at operere ud fra en betragtning om at der til ethvert tidspunkt ikke kommer flere software opdateringer. MQTT gør det også muligt at lave ret kompliceret programmering - fx. i Home Assistant eller Nodered. Det er klogt at vælge ikke at supportere alt muligt avanceret når det gælder programmering selvom lidt mere en kip ville være smart.
Spørgsmål:
- Hvilken CPU/Microcontroller bruges?
- Hvor meget RAM er der?
- Bruges der flash ram? Hvor meget er der? Er det loddet fast eller kommer det fx. som M.2 SSD?
- Hvordan driver I (rent elektrisk) input og outputs?
- Er der noget Operativ System i dimsen? Hvilket?
- Er softwaren låst eller ville man være i stand til at uploade egen software til den i tilfældet af at I stopper med support?
Svar til Bjarne Sørensen:
Ang. Support for udvikling og fejlretning:
Vi vil helt sikker tilbyde support på fejlretning i årene fremover. Hvis Revo er koblet til en router som har adgang til internettet, tilbyder vi gratis opdatering af firmware så længe der er behov og ønsker for nye funktioner.  (OTA).
Revo er tænkt som en mulighed for at levetidsforlænge IHC installationer og vi tror ikke markedet vokser for IHC installationer.  På den anden side, kan man jo købe en Revo samt brugte IHC moduler, og etablere en meget prisbillig installation. Med Revo er kommunikationen via MQTT og MODBUS rimelig åben.
Ang. Wireless.
Der er mange krav til radio moduler, når de skal vise overensstemmelse til RED (radio direktivet). Man kunne måske finde et eksternt, godkendt wireless modul (868Mhz) men det er ikke lige til, og vi har også hørt fra flere kanter, inklusiv her på forummet, at Wavenis protokollen er forældet og ustabil, så det ikke vil være tiden værd. Zigbee og/eller Zwave vil være en bedre option. Vil vil  undersøge muligheden for at bruge en eksternt, godkendt gateway til Zigbee/Zwave, enten via LAN eller den indbyggede RS485 port.
Ang. Fugt/temperatur, lux/temperatur modul understøttelse. Vi har pt. en WAGO PLC til at kommunikerer med disse moduler i anden sammenhæng og protokollen er virkelig langsom. Det er ikke noget problem, at interface til disse moduler, og det vil ske indenfor meget nær fremtid.
 Ang. VIS filen.
Mange brugere har .VIS filer som er ”programmeret” helt specielt til deres installation, og vi er sikre på, at mange har lagt rigtigt mange timer i at få det til at virke.
Vi forstiller os, at nogle måske vil købe en Revo, som en slags ”backup” løsning, skulle deres nuværende IHC Visual controller stå af.
Vi forsøger derfor at ”omprogrammerer” .VIS filerne til JSON filer, som Revo kan læse.  Revo vil derfor kunne styres på 3 niveauer:
1)     Stand-alone, manuel setting.  Når du skifter din IHC Visual til en Revo og ønsker lys her og nu.  Ingen fancy opsætning.
2)     Import af .VIS filer til Revo.   Du bruger et konverteringsværktøj til at importerer .VIS filer og gemmer i Revo kompatible JSON fil.
3)     Ekstern styring via MQTT eller MODBUS. Forsvinder LAN forbindelsen til Revo, vi den gå tilbage til enten (1) eller (2).
Svar til Astronaut:
Ang. Hardware
Du har fuldstændig ret i din analyse af hardware. Du kan bare åbne en Revo og på 10 minutter finde ud af hvorledes den er konstrueret, så her er svar på dine spørgsmål
 Hvilken CPU/Microcontroller bruges?:   Revo har et motherboard med 2 stk ESP32-S3- wroom-1-N16R8, Espressif Systems, Dual-core, 240MHz (https://www.mouser.dk/datasheet/2/891/esp32_s3_datasheet_en-2946743.pdf)
- Hvor meget RAM er der? 16Mb Flash RAM, 8Mb PSRAM pr. ESP32-S3. Vores første design var med én ESP32, men stabil kommunikation på alle 24 io samtidig var umulig at opnå, uden at gå på kompromis.
- Bruges der flash ram? Hvor meget er der? Er det loddet fast eller kommer det fx. som M.2 SSD?. Onboard Flash RAM
- Hvordan driver I (rent elektrisk) input og outputs? All I/O porte er ESD beskyttet og forsynes med en levelskifting isoleret line-driver, dog ikke galvanisk adskilt (fælles stelplan). Ingen porte er koblet direkte til ESP32-S3
- Er der noget Operativ System i dimsen? Hvilket?  Ja, der er FreeRtos, koden er skrevet i C++ og Espressif framework.
- Er softwaren låst eller ville man være i stand til at uploade egen software til den i tilfældet af at I stopper med support?  Både ja og nej. Vor software er ikke OPEN SOURCE og den kommer ikke til at ligge frit tilgængelig på f.eks. Github. Der er lagt rigtigt mange timer i at skrive biblioteker så de faktisk virker og kører stabilt. Vi har været omkring Arduino, men fandt ret hurtigt ud af, at hvis der ønskes høj stabilitet, skal vi et niveau længere ned, derfor bruger vi Espressifs framework.
Teknisk set kan du godt udvikle din egen software og uploade til de ESP32 processorer på Revo motherboardet via de to USB C stik.
Ang. LED Dimmer.
Der er tilsyneladende flere som har ytret ønske om understøttelse af LED-Dimmer, så det får vi kikket på.
Vi poster på hjemmesiden https://kmq.dk/revo, når nye moduler tilføjes.
Ang. Kompleksitet.
Vi er enig i , at avanceret styring ikke skal være en del at Revo. Det gøres bedst med styre systemer som tilbyder MQTT eller MODBUS.  På den anden side, er der rigtigt mange IHC brugere som har programmeret komplekse styringer og som nu står og skal omprogrammerer til F.eks Home Assistant bare fordi deres IHC Controller er holdt op med at virker.
Vi kikker derfor på, om vi kan konverterer .VIS filer til JSON filer til vores Revo, og det ser lovende ud. Vi tør godt allerede nu love, at mapning af alle io med navngivning vil kunne overføres, samt simple KIP funktioner i første heraki. Disse vil så være editerbare i REVO’s brugerinterface. Men vi agter at forsøge at trække langt mere ud, således at det meste vil kunne overføres, men kun de funktioner som de understøttede moduler kan. Vi tør dog ikke love noget endnu omkring dette. Vi tror dog ikke, at vi kommer til at lave et avanceret web-interface, ala IHC visual. Hvis alt funktionaliteten fra .VIS filen ønskes brugt, så er det udgangspunktet, altså VIS filen, som skal ændres, og igen konverteres til REVO.
Mere om det på vores hjemmeside. Der vil komme en underside, som fortæller om den nyheder og fremskridt.
Det store problem er at der er rigtigt mange custom designede funktioner i mange IHC løsninger. Min IHC løsning består fx. stort kun af custom komponenter og her på sitet er der folk der har levet af at lave løsninger med custom designede IHC funktioner fordi LK's lod meget tilbage. Derfor bliver det svært at hive noget brugbart ud af VIS filen for I vil kun kunne identificere nogle få standard IHC funktioner. Men kan I tage navne og så i øvrigt lade brugeren vælge ting som kip, dim, on og off i et UI. Evt. med en timer. Så er det vist så langt I kan komme hvis I skal holde det simpelt. Alt andet vil kræve at I laver en maskine der kan udføre IHC lignende programmer.
Til gengæld åbner MQTT op for at andre kan bygge en "IHC engine". En maskine der kan køre IHC lignende programmer men hvor alle enheder tilgås over MQTT. Jeg tænker jeg ville kunne bygge sådan en på et par uger men desværre ved jeg intet om UI og der ville også være brug for en editor. Anyway, så vil det være muligt at indlæse en VIS fil i en sådan engine. En sådan engine er i øvrigt ikke langt fra hvad Nodered laver men Nodered kræver en hel del programmering hver gang man skal lave noget. Det gør at det tager lang tid.
Jeg vil nok ikke bruge for meget tid på automatisk .vis konvertering.
  1. LK IHC har mindst 2 formater som i vil skulle supporter. Der er TermIHC, Visual 1 (er vist nok det samme som TermIHC), samt Visual 2/3 som er det samme. Der findes en del installationer, som fortsat har TermIHC og Visual 1 controller kørende, og de programmer som ligger deri er sjældent voldsomt avanceret, da der ikke var mange af de funktioner, som findes i Visual 2/3.
  2. Hvis i laver en konvertering, bør i kunne konverter stortset hele programmet. Det vil være MEGET svært at gå efter standard LK funktions blokke, da disse har ændret sig gennem årene, og sommetider genbrugte LK funktions blok navne og nr. selvom de nye blokke reelt fungerede væsentlig anderledes.
  3. Hvis i ikke kan lave en fuld konvertering, kan det være lidt lige meget. Så skal man alligevel til at leve en masse arbejde selv. En smarthouse installation, som kun indeholder nogle kip funktioner er IMHO spild af tid og penge. Selv TermIHC kunne mere end det. Til min svendeprøve tilbage i start 90'erne, lavede jeg f.eks. en udelys funktion, som tændte lyset på 25% når skumring indtraf. Blev en bevægelses sensor påvirket, gik lyset på 100% i et forud defineret tidsrum, hvorefter det gik tilbage på 25%. Om morgen slukkede lyst igen automatisk når det blev lyst. En sådan funktion, skal jeres enhed kunne klare, for at være relevant.
Omkring at have mere kompleks styring i Home Assistant eller tilsvarende, synes jeg det er en dårlig ide. Home Assistant vil aldrig blive ligeså stabil som et program i en microcontroller. Jeg bruger selv OpenHAB, men køre fortsat på ver. 3, da jeg ikke orker at skulle opgrader til ver. 4, grundet de ændringer, som jeg vil skulle lave for at få alt til at køre igen. Jeg bruger dog kun OpenHAB til data opsamling, samt oversigts billeder, så hvis det holder op med at virke er skaden ikke så stor, som hvis jeg var afhængig af at det virkede for at mit lys eller alarm ville fungere. Jeg har med vilje lavet min installation, således at alt hvad der er must have ligger i LK IHC controlleren, mens alt hvad der er nice to have primært også ligger i LK IHC controlleren, og kun hvis det ikke kan laves der, ligger det i OpenHAB.
