Hejsa.
jeg er blevet kontaktet af et par gutter der har lavet et alternativ til en IHC controlleren, og de vil gerne have oprettet en ny Forum område hvor de kan interagere med brugerne og få input og sparring til udviklings områder. De er i betatest og går snart offentligt ud med produktet, her efter sommerferien.
se evt. deres site
Du er jo admin på sitet og må kunne gøre det. Jeg tænker en selvstændig område ala dem der er for IHC Captain og IHC Bridge giver mest mening, så kan der evt postes og oprettes diverse tråde derunder.
i min optik ser “controlleren” eller gatewayen meget lovende ud og noget som har været efterlyst/efterspurgt siden V3 udgik.
Jeg ved du også er interesseret og har en del meninger/input til hvad og hvordan tingene kan eller bør gøres “rigtigt” så brugerne får mest ud af det og undgår (igen) at stå med håret i postkassen ;-)
mvh
Lars Jacobsen
topic svarede på Lars Jacobsen's kitora i Køb, salg og bytte
Hvis du kan nøjes med 60 watt til 149,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-60-24-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-2-5-a-60-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-1894079.html alternativt med 100watt til 249,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-100-24n-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-4-2-a-100-8-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-2176586.html -
Som udgangs punkt vil jeg give dig ret, men man skal tænke sig om når man laver opdelingen. Hvis du f.eks. har controlleren på en sikring, dine alarm input moduler på en anden, og dine røgsensor output moduler på en trejde, vil dit alarm system ikke virke, ligegyldig hvilken af de 3 sikringer som går. Hvis det er sikringen til input modulet som går, så vil alarmen gå. Hvis det er sikringen til output modulet, vil dine røgsensor være disablet uden at du vil vide det. Er det sikringen til controlleren, er der intet der virker, selvom de er fint strøm på I/O modulerne. Med alle 3 grupper på samme sikring, er risikoen for fejl 1/3 i forhold til hvis du har dem splittet op.
Jeg har flere sikringer på afgangen, så ingen problemer. Det er også en god skik at dele sin 24 v op i flere grupper, så en kortslutning et sted ikke lægger hele systemet ned. Samtidig er det nemmere at fejlfinde, hvis en defekt komponent har lavet en kortslutning. -
Bruger selv denne her fra Siemens: https://www.avxperten.dk/plc/siemens-logo-stroemforsyning-24v-4a.asp?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA3uGqBhDdARIsAFeJ5r1ZPNl1Lj31iYsx70ebmhGj2iwoYtxF2mPugH1Cro61lWuIxxocXf8aAuzXEALw_wcB Den er meget billigere, kan belastes med 4 A & passer lige i tavlen når du tager LK 72W strømforsyningen ud - Tidligere
Hej forum. Jeg har et projekt med 26 LED drivere til 16W (pr. meter) LED COB strips. Firmaet jeg har rådført mig med er gået konkurs og nu står jeg i den trælse situation, at de Snappy drivere som de sagde virkede til IHC LED dimmer med 2 kanaler alligvel ikke virker - eller delvist virker. 50W drivere tænder som de skal. 75W drivere tænder med en forsinkelse på 7-8 sekunder. 100W drivere tænder ikke 150W drivere tænder ikke Jeg kan måle mig til, at dimmerne simpelthen "giver op" med at forsyne 230V til driverne når de rammer 100W eller derover. Jeg har både forsøgt mig med startstrømsbegrænsere (hvilket jeg godt kunne læse mig til ikke ville virke, men alligevel...) og et utal af forskellige drivere - uden held. Tænker der må være nogen her, som har drivere til COB LED bånd på en IHC LED dimmer 2-kanal, der har fået det til at fungere, når det kommer over over 50W? ALLE inpust er velkomne, PLEASE!!! -
