  2. Sidste uge
  3. Javel. Beklager jeg ikke fik skrevet som man normalt gør her på forummet.
  4. Vel. Når man nævner LED dimmer her i forummet, er det normalt LK's LED dimmer som kun virker med en Visual 3 controller. Ingen andre LK IHC dimmer er garanteret til at fungere med LED's, og benævnes derfor normalt ikke LED dimmer, men med deres rigtige navn som f.eks. Unidimmer. På dit billed kan jeg se en IHC/SA dimmer. Den vil ikke fungere med LED's da den har et minimums belastnings krav på 40VA eller ca. 40W.
  5. DIN skinne dæmpere, 8-230V har siddet på 24V output modulerne, hvorfor skulle de ikke virke?
  6. Tidligere
  7. Løsningen er tålmodighed, indtil Mikkel får opdateret Captain til at kunne genkende PRO bridgen. Alle smart home systemerne har/har haft samme udfordring.
  8. Ok, men LED dimmer virker kun med en Visual 3 controller. De fungerer ikke med en Visual 2 controller.
  9. Kære Forum Håber I kan hjælpe... Jeg har lige migreret min HUE installation fra en HUE Bridge til en af de nye bridge PRO. Nu kan min IHC captain ikke loade HUE modulet. Jeg kan ikke rigtig finde nogen mulighed for at pege IHC captain til et IP nr eller noget andet. https://discovery.meethue.com kan godt finde. Den nye HUE Bridge og IHC Captain er begge kablet. Hvad kunne være en løsning? MVH Per
  10. Det er en Visual 2 controller på billedet. Hvis du har LED dimmer tilsalg, må der også være en Visual 3 controller et sted. Den er jeg mere interesseret i.
  11. Det er ganske rigtigt et problem, som har været diskuteret meget. En del af problemet er at der kan være flere fejl kilder. F.eks. hvis dine dimmer ikke er HW ver 2.0 skal du være 100% sikker på at du har belastning nok på alle dimmer, ellers kan det give kommunikations problemer. Hvis du har sluk alt, eller anden FB som styre flere dimmer, har det også betydning i hvilken rækkefølge dine dimmer er linket til sluk alt FB'en. Årsagen til dette er at kommunikationen sker med 1 dimmer af gangen i den rækkefølge de er linket. Er der problemer med 1 dimmer, bloker den for kommunikationen med de andre indtil den timer ud, som vist nok er over 1 min. Når den endelig timer ud, er tiden også udløbet for de andre dimmer, så de når aldrig at få sluk alt signalet. En trejde ting er hvis dine dimmer sidder for tæt. Jeg fik på et tidspunkt at vide at der skulle være 1M mellem dem. Om det holder vand ved jeg ikke, men det er et kendt problem at radio signaler kan forstyres hvis flere sender sidder for tæt sammen. Og dimmerne sender jo et handling udført signal tilbage, når de har udført den ønskede handling. Controlleren fortsætter ikke med den næste dimmer, før den har fået dette ok signal tilbage.
  12. Jeg har også en ret omfattende installation til 250 m2 med komplet gulvvarmestyring. Jeg her en 72W PSU separat til output 24V modulerne netop for at undgå de du oplever. jeg er glad for min IHC.,installation, du kan sagtens lave udveksling af signaler mellem controllere, der er en FB til det, det er der flere der kører med her i gruppen. Jeg har også 10-15 el-målere der konstant sender pulser til controlleren og den gemmer alle data for de seneste 3 år. Min IHC styrer også start/stop af luft til vand var,epumpen, garageport osv osv
  13. Hej Jeg har disse IHC bitstream dele til salg: 1 stk temp. sensor til 200kr 1 stk temp/fugt sensor til 250kr 2 stk temp/lux sensor til 300kr pr stk Desuden multiplexer moduler til IHC input, hvis man har for få input adresser. Se yderligere beskrivelse andetsteds på ihc-user.
  14. Hej Bjarne, 1000 tak for dit input! Din beskrivelse er 100% samme som min oplevelse. Der kan gå måneder hvor alt virker fint og andre perioder hvor det er skrammel. Lige pt. er vi inde i en periode hvor særligt én dimmer ikke virker - dog kan jeg fint betjene den fra min mobil Opgraderede også fra 6.1 til 6.2, men dog ikke videre derfra. Sjovt nok var det netop valget om at alt (lys, alarm, sensorer i vinduer, gulvvarme, B&O betjeninger osv.) skulle køre i ét og samme system, der viste mig hvor begrænset IHC systemet reelt er. Der er jo ganske enkelt ikke indgange nok. Jeg talte dengang med LK (Dan Schwartz) om en løsning og den eneste mulighed for flere indgange ville være 2 controllere med en hjemmelavet protokol imellem til at udveksle indgange fra den ekstra controller til hoved controlleren eller kommunikere kommandoer fra den ene til den anden og omvendt. Jeg valgte istedet at reducere ambitionerne og fortråde mig ud af det med flere tryk på samme indgange, mange tryk der ikke er fortrådet osv. Falliterklæringen var jo egentlig tydelig nok - Dan anbefalede mig at vælge en PLC, men jeg valgte IHC for at gøre huset "salgbart" den dag det skal sælges... Nu vil enhver køber vel forvente et afslag på 100-200.000 til udskiftning af systemet... Vores gulvvarme er styret via IHC med trådede temperatursensorer. Her har jeg så oplevet at hvis jeg skifter temperatur setpunkt på mange kredse på én gang (f.eks. dagen før man kommer hjem fra en vinterferie), går udgangsmodulet i hegnet - formentlig fordi det ikke har power nok til at åbne for mange ventiler på én gang. Resultatet er så at ingen kredse åbner og huset er mega koldt... Det er jo tragikomisk at man altid går og er så usikker på om der mon er en fejl på systemet lige nu. Og at den bedste funktion ved at have IHC reelt er "sluk alt"... Men det jeg hører dig sige er "lev-med-det" eller skift system...? /Jens
  15. Hej Jens. Det problem har jeg også altid haft. Jeg har vist 20 stk wireless dimmere ved de to tavler. LK har aldrig rigtigt fundet ud hvad det er der sker når vi har disse fejl. Dog kan trådløse gulvvarmestyringer støje ud da rigtig meget wireless kører på samme frekvens som LK. Jeg har haft problemer med min 6.1 controller, så opgraderede jeg til 6.2 controlleren, samme problem og nu har jeg opgraderet til Visual 3 controlleren, samme problem. Dog kan der jo gå halve år hvor det virker fint. Jeg har både haft antenne sidende lige ved dimmerne ved tavlen og som nu 3 meter væk. Jeg synes ikke fejlen har været der så tit efter jeg flyttede antennen længere væk. Hos os er der enkelte dimmere der virker når problemet opstår eller også er det kun 3 stk. der ikke virker. Datteren lærte selv som 8-årig at løsne pæren i hendes loftlampe når hun ikke kunne slukke lyset og skulle i seng. Min løsning er at jeg har sat wireless antennen fast med kun én skrue, og når det driller skal jeg bare kippe antennen ca. 15 grader i en vilkårlig retning og så virker alt igen. Men det er et emne vi har brugt meget tid på her i forrummet tilbage i tiden da rigtig mange var berørte af det, så der ligger en del samtaler om det her på siden hvis man kan finde dem.
  16. JensSchou
    IHC Wireless dimmer freeze
  17. Fugt/temp. og temp/temp sensorne kan fortsat købes i alm. handel. LED dimmer og lux/temp. sensor er desværre udgået og tilsyneladen udsolgt.
  18. Hejsa. Dæmper 820B1250 (LED dimmer med RS485) købes Bitstream, enten fugt/temperatur eller lux/temperatur købes Venligst
  19. Hej Jeg har brug for at få udskiftet mit IHC Modem 120 B 1005, det er det gamle modem til den første version af IHC. Hvis der er en som har et sådant i overskud vil jeg gerne købe det. mvh Palle mobil 40908823
  20. 27VDC er lidt højt, så man får en elektriker til at verificer at controlleren rent faktisk får 24V og er død. Er det en Visual 3 controller kan den ombyttes. Om det også kan lade sig gøre med en ældre controller, nu hvor LK er meget tæt på at frigive deres nye KNX controller til LK IHC installationer ved jeg ikke, men det kan jeres elektriker også undersøge. Ellers er alternativerne at se om man kan finde en brugt LK IHC controller, eller at prøve at kontakte teamet bag Revo controlleren, og høre dem om det er mulig at komme med i deres test program. De har et par tråde her på boardet.
  21. Så oprendt dagen vi frygtede - Vores IHC er dødt. Systemet er fra 2006. Igår aftes tændte og slukkede lyset et par gange, hvilket vidst var de første tegn på katastrofen var på vej, men kørte så upåklageligt videre. Men idag slukkede alt lige pludselig og det kom ikke igen. Genstart af hele anlægget, ingen hjælp. Gik til tavlen med krydsede fingre for at det var en strømforsyning, men den lyser grønt i lampen og levere 27V ud. Controlleren derimod, den har 27V på, men intet lys i den. - Ja der er faktisk ikke lys i noget som helst andet end strømforsyningen. Alle moduler får spænding, 27V. Er det en død controller? I så fald, hvad dælen gør man her? Nogle der evt. kan anbefale nogle til fejlsøgning og evt. udbedring af fejlen i 4700 Næstved området? PFT Jonas
  22. Hvis i laver en søgning her på boardet, er jeg ret sikker på at der vil dukke et par Visual 1 program filer op. Det sker fra tid til anden at nogen har uploadet et program, for at få hjælp til et problem. I vil nok finde flest Visual 2 filer, men jeg er ret sikker på at der også er Visual 1 filer imellem. I skal dog nok nogle år tilbage for at finde nogen.
  23. Hej forum. REVO controlleren understøtter nu alle funktionsblokke i Visual 2 og 3, dog ikke alle modultyper, endnu. Mere om det, kommer snarest, i REVO tråden. Men vi vil gerne se nogle Visual 1 filer, for at se, om vi også kan understøtte dem. Skulle du have en Visual 1 fil liggende, som du gerne vil dele. Så send den meget gerne her i tråden. Hvis du har en komplex Visual 2/3 fil, er det selvfølgelig også interessant at se, om di kan køre den. Venligst REVO teamet.
