DIN skinne dæmpere, 8-230V har siddet på 24V output modulerne, hvorfor skulle de ikke virke? - Sidste uge
Hvad koster PSU? -
Alt virker, bud modtages. LED dæmpere og wireless tryk og lampesteder haves også. IMG_9517.HEIC
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Beklager - så ikke datoer. -
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Revo ændrede sit profilfoto
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
