  1. Yesterday
  2. Ja der er hul igennem, den viser forbindelse via port 443 nede i hjørnet, og man kan tænde/slukke mv. fra serviceview og ændre indstillinger i administrator.
  3. At få forbindelse og rent faktisk bruge den til noget, er 2 MEGET forskellige ting, så jeg er lidt interesseret i at vide om du via IHC starter, kan starte f.eks. Serviceview eller Adminview, eller om IHC starter bare siger den har forbindelse, og du ikke kan bruge denne til noget. Bortset fra det. Hvis det ikke var fordi jeg har LED dimmer i min installation, så kunne jeg aldrig drømme om at have en Visual 3 controller i min installation. Den er simpelthen for ustabil. Min snart 20 år gamle HW 6.1 controller køre fortsat uden andre problemer end det halvårlige uplanlagte genstart.
  4. @Mikkel SkovgaardIHCstarter får som eneste mulighed fin forbindelse både på usb og netværk. Men den kan jo ikke benyttes til visual. Men der står at det også kører på port 443 nede i hjørnet af f.eks. IHC administrator? Jeg har skiftet den ud nu, men den er stadig "på lager" - Schneider har dog lovet at bytte den. Vil du låne den til debug, eller skal jeg bare sende den ind til bytte? Schneider siger at den bliver sendt til udlandet og repareret, men vil ikke afsløre hvad det er at der fejler. De synes dog det var mærkeligt at jeg nu var på 3. controller på 9 år. De to forrige er gået døde pga. fast lys i den grønne diode. Efter jeg satte ny controller på, så kører det bare igen med helt samme setup som før - det tyder jo på at der går noget galt inde i controllerens firmware? Det fungerer, men der er et eller andet der fejler. Se ovenfor :-)
  5. Serviceview er ligesom adminview, et Java program, som ligger på controlleren. Der skulle gerne være lavet et link til det da du installerede Visual, men det vil ikke virke medmindre du degrader Java sikkerheden på din computer. I steddet kan du starte det via IHC starter som @Mikkel Skovgaard har lavet. Du kan hente det her https://jemi.dk/ihc/starter/
  6. Sidste uge
  7. @Lars Tak, det vil jeg prøve at kigge på i weekenden. Jeg er ikke stødt på serviceview før, er det en del at programmerings software, eller skal jeg bruge noget andet?
  8. Er der unormalt meget wireless trafik på din controller? Det kan du bl.a. se hvis den blå diode blinker ofte. Den skal kun blinke når controlleren sender eller modtager wireless beskedder. Du kan også checke serviceview, og se om et af trykkene hænger. Derudover kan du prøve at unlinke og genlinke i det tilfælde at der skulle være et problem med linkningen, som gør at der konstant er kommunikation mellem trykket og controlleren.
  9. Hej. Jeg har et hus født med en V1 controller, som jeg har skiftet til en V2 controller for at kunne udvide med wireless komponenter, alt køre gennem controller, intet køre stand alone. Mit Wireless 2 tryk (505DA001) er begyndt at opføre sig underligt, det løber tør for batteri på under 24 timer. Jeg har nu skiftet batteriet flere gange, hvorefter det virker fint. Men næste dag er batteriet fladt igen. Mine to Wireless 4 tryk holder batteri i et år eller mere. Jeg et bange for at dit Wireless 2 tryk er defekt, men vil lige høre om nogle herinde kender et godt trick, der måske kan rette op på fejlen?
  10. Fordi jeg degrader Java med mere. Vil du prøve at hente: https://jemi.dk/ihc/beta/ Det kan køre på de fleste computere, Prøv om mit kode kan forbinde til din controller. Hvis det kan skal jeg nok se om jeg kan få lavet en ny openhab integration ellers kan du bruge IHC captain som bindeled indtil da. Jeg vil også gerne tage et kig via remote desktop og lave lidt debug. På IHC controller 2 kan jeg logge ind på controlleren via custom firmware og se alt. Men har aldrig fundet en med en v3 controller der har haft lyst til at prøve det :⁠-⁠)
  11. 1. Det er lidt interessant. Det kan tyde på at netværks porten rent faktisk fortsat funger, men at det er de bagved liggende services, som visual m.m. skal have fat i som fejler. Kan du starte f.eks. serviceview eller adminview via IHCstarter, eller er det bare en status at den har forbindelse?
  12. Tidligere
  13. 1: Det er vildt mærkeligt, men IHCstarter har hul igennem hver gang. Både på usb og netværk. På min nuværende controller kan jeg forbinde til port 80 via browser, mens port 443 returneres med "403 forbidden". Visual kan ikke få forbindelse hverken på usb eller netværk. Usb virker altså kun fra firmwareloader og IHCstarter, som også kan forbinde via netværk. På min reservecontroller kan jeg alt det som på nuværende controller, men også forbinde med usb og netværk fra visual - så det er ikke min java-installation der er noget gal med. 4: Ny firmware er lagt på fra usb, det har ikke ændret noget. Jeg har haft den strømløs, også uden at det ændrer noget.
  14. 1. Jeg tror bare at IHCstarter har været heldig, for netværks porten går ikke helt ned. Den bliver bare mere og mere ustabil. 4. Jeg er lidt interesseret i hvor langt du kom. Kunne du lægge ny firmware i via USB, eller var den også for ustabil? Vedr. batteri, hvis du har standard LK batterier, kan du bare tage plus ledningen af batteriet og så slukke for gruppeafbryderen. 5. Schneider har trukket produktet tilbage, så de venter bare på at garanti perioden udløber, så de kan kan få folk til at købe deres Wiser og SpaceLogic produkter i steddet.
  15. 1: Mikkels får hul igennem på port 443 (står i bunden af administrator) 2: Det gør det også. Har lige haft min reserve sat til strøm og netværk - den hopper lige på med visual... Jeg må skrive til LK/Schneider i morgen. 4: Ja, intet held med det. Det skal siges at den ikke er forsøgt helt strømløs, men kun genstart, da batteriet tager over når jeg tager gruppeafbryderen. Det må testes ved en computer når controlleren er skiftet. Stadig mystisk at den kan tilgås via Mikkels værktøjer, men der er nok en fornuftig forklaring på det. Underligt at LK/Schneider ikke gør et eller andet, men bare bytter løs. Der må jo være et fix der løser problemet. De håber nok på at kunne sælge nogle KNX-interface når de engang udkommer...
  16. Jeg kender ikke Mikkel's IHCStarter i detaljer, men mange af de ting man kan nå via port 443, kan også nåes via port 80. IHC controlleren sender dog browser m.m. til port 443 medmindre man man specifikt går efter at få adgang via port 80. Jeg er også ret sikker på at dine problemer skyldes IHC controlleren. Jeg har indtil videre fået ombyttet min 2 gange når netværks problemerne blev for slemme, og hvergang er de forsvundet for så at begynde igen 6-12 mdr. senere. Hvorvidt et udløbet certifikat giver problemer, afhænger af de klienter som forsøger at forbinde sig til controlleren. Hvis de aksepter udløbne certifikater er der ingen problemer. Lykkes det dig at lægge ny firmware i controlleren, eller gav det ingen ændring?
  17. Jo tak - forsøgt i dag uden held... @Mikkel Skovgaardhvordan kan det være at IHCStarter godt kan få forbindelse på port 443, når jeg hverken kan i browser eller med Visual? Er det noget med min lokale java-installation? Det er ingen hemmelighed at @Pauli Anttilahar forsøgt at hjælpe mig på Openhabs forum, men han er ret overbevist om at det som nævnt her, er controlleren den er gal med. Jeg er ret tæt på at smide min reserve-controller på netværk og prøve den ad... LKs certifikat er dog udløbet d. 9/1, men det burde ikke give ovenstående problemer?
  18. Held og lykke med forsøget. Håber det lykkes. Ellers må du ringe til LK og få ombyttet controlleren.
  19. Jeg har i nogle uger ikke kunne finde ud af hvad pokker der var galt. Controlleren stoppede pludselig med at svare på port 443 (faktisk al https, også hvis man skifter port), den svarer stadig på port 80, og her til aften da jeg lige ville prøve med at flashe ny (samme) firmware, så kan jeg ikke få fat i den med andet end port 80 og usb kun fra firmwareloader. Altså jeg kan ikke komme i kontakt med den fra Visual.... Af frygt for blinkende lys, grædende børn og en utilfreds frue i huset (det prøvede jeg første gang), så bliver det i dagslys i morgen at min reservecontroller gøres klar inden jeg forsøger noget som helst med firmwareopdatering! Det er godt nok lidt skræmmende at produktet fortsat er så ringe efter flere forsøg på firmwareopdateringer. Jeg skal nok give lyd når forsøget er gjort :-) PS: Jeg har længe ikke kunne forstå hvorfor den hopper af mit netværk ca. hvert 10. minut, troede faktisk det var min netværkscontroller der lavede rod i den, men der kan man bare se!
  20. Det har jeg. Kurt Kjeldstrøm Pedersen, Korsholm 53 9370 Hals. Mail kurt @kjeldstroem.dk
  21. Hej, køber gerne 2 stk IHC Fuga 24V 180 graders PIR Mvh Søren
  22. Lizzie
    Backup controller IHC 1.32
  23. Er jeg så heldig der findes en med SMS modem og wifi på deres Visual 3 controller?
  24. Som jeg allerede har skrevet til jer, så ser jeg understøttelse af LED dimmer som MEGET vigtigt. LED dimmer er den eneste grund til at have en Visual 3 controller. Uden LED dimmer kan 99% bruge TermIHC, Visual 1 og Visual 2 controller, og disse er hammer stabile lige som resten af LK IHC tavle modulerne. TermIHC er fra slut 80'erne og der køre stadigvæk RIGTIG mange af dem rundt om i DK. Det er kun Visual 3 controlleren som er ustabil, og dør tidligt. Hvis jeg skal ud og invester i nye dimmer sammen med en ny controller, så bliver det nok KNX, da jeg der har et bredt udvalg af produkter og producenter. Dertil kommer at jeg ikke vil have plads til jeres dimmer i min tavle.
  25. Hej Jeg fik fat i en gammel 3-er og satte en 41-272 på og kunne konstatere at det virker, så ovenstående diagram kan bruges
  26. Ja enig, jeg ved dog ikke om det virkelig hjælper...
  27. Hej Jeg skal have udskiftet en defekt opus 73 120a041, og de fås ikke længere. Jeg har her på forummet læst mig til at en Niko 41-262 kan erstatte den en-til-en med de 2 forbehold at: 1. Der skal være 24V fra ihc psu tilstede til forsyning 2. Det er ikke muligt at anvende luxmåler på klemme 3 til ihc-input Jeg har lavet vedhæftede oversigtsdiagram af hvordan pir-installationen er i dag (ud fra dokumentation i controlleren) og mit ønske er at skifte pir på stald til 41-262. Kan I bekræfte, at det vil/bør virke out-of-the-box (forudsat at jeg har/kan få 24V ved sensoren)?konceptuel PIR erstatning.pdf PS. Det ligner at sensorens forsyning i dag løber i noget pds hvor blåt og brunt par (altså begge ledere i hvert par) er brugt parallelt som 1 leder. Ville jeg evt. (hvis jeg ikke har de andre par med hele vejen til inputmodulet) kunne splitte parret op og bruge eksempelvis hvid/blå til 0V og blå til input signal? Jeg er helt grøn på IHC, så jeg håber I kan hjælpe. Jeg vil også gerne høre hvis I kender til ægte 1-til-1 erstatninger hvor det ikke kræver fremføring af 24V.
  28. Hvis en workaround er så simple, forstår jeg ikke helt at LK ikke har meldt den ud. De vil jo så slippe for at skulle ombytte mange defekte controller.
