Vel. Når man nævner LED dimmer her i forummet, er det normalt LK's LED dimmer som kun virker med en Visual 3 controller. Ingen andre LK IHC dimmer er garanteret til at fungere med LED's, og benævnes derfor normalt ikke LED dimmer, men med deres rigtige navn som f.eks. Unidimmer. På dit billed kan jeg se en IHC/SA dimmer. Den vil ikke fungere med LED's da den har et minimums belastnings krav på 40VA eller ca. 40W. - Today
DIN skinne dæmpere, 8-230V har siddet på 24V output modulerne, hvorfor skulle de ikke virke? - Yesterday
Hvad koster PSU? - Sidste uge
Alt virker, bud modtages. LED dæmpere og wireless tryk og lampesteder haves også. IMG_9517.HEIC
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Beklager - så ikke datoer. -
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
Revo ændrede sit profilfoto
- 2 svar
- ihc
- dimmer led
