  2. Hvad er det for en controller du har? Har du prøvet at tage strømmen til controlleren (husk også at fjerne evt. batteribackup) i 10 sek.?
  3. Today
  4. Jeg har den anden dag ændret i programmet og efter controlleren genstartede kan jeg ikke længere forbinde til den. Det har tidligere været et problem da den ændrede ip adressen. Jeg kunne da tilslutte via usb og ændre denne i settings, men nu kan jeg heller ikke tilgå den via usb kablet? den virker godt nok men kan ikke ændre gulvvarme temp osv via app da jeg ikke kan tilkoble controlleren. Hvad kan være galt og hvordan kan det løses?
  5. Sorry jeg er ikke så tit herinde mere pga alle reklamerne. Jeg har lavet en alternativ Installer inklusive firmware loader som gør man ikke skal have hele java pakken installeret og en del mere: https://jemi.dk/ihc/files/IHCEasy.exe Læs evt. mere her: https://www.facebook.com/ihccaptain/posts/pfbid0EYtPFJEKgDvXn4PjnNEqojPxEqsnT3XitQWoLj66KW1b894QPWX4eLsH8iUkSrA Zl
  6. Yesterday
  7. Der findes en firmware pakke fra LK, som foretager reset af users. Den virker med hw 6.1, men ikke med hw 7. På hw 7 skal man bruge en reset all firmware pakke fra LK. Kun på hw 7 kan man nogle gange opleve, at end ikke usb adgang er mulig. Tricket er at power cycle controlleren, og så forbinde med firmware app'en så snart det er muligt. Det vil virke, og man skal dernæst sende reset all pakken til controlleren. Connecter man for sent, kan man blive afvist.
  8. Så fik jeg det op at køre. Tak for hjælpen. Måtte slette java og geninstallere IHC visual pakken. Firmware uploader fandt controller via USB Lagde reset-firmware op. Controlleren genstartede. Bruger admin dukkede op og kunne rettes via USB. Jeg ændrede porte væk fra 80 og 443. Satte adgangsrettigheder til internet og intranet. Loggede på min Homeassistant og genstartede og bum alt kører.
  9. Det et en fejl, som jeg også har oplevet. Hvilken controller model er det?
  10. Sidste uge
  11. Firmware loaderen til Visual 2 er ikke Java baseret såvidt jeg husker. Har du prøvet at køre den med admin rettigheder, eller checket om den bliver blokeret af din windos firewall?
  12. Tak Lars - det må jeg prøve. Java er bare tungt nu om stunder.
  13. Såvidt jeg husker overvejede @Mikkel Skovgaardvist at inkluder firmware loader i hans ihc starter, men jeg tror aldrig det blev til noget. Udover den mulighed er der, mig bekendt, kun at prøve med ældre firmware loader. Der findes flere versioner i download sektionen af dette board. Har du ikke mulighed for at oprette nye bruger? Reset firmwaren sletter bare alle bruger, og nulstiller default brugeren.
  14. Efter en genstart af controller har jeg mistet alle brugere. Kan logge via USB og IHC starter. Jeg har læst om firmware til reset af brugere, men L&K IHC firmware loader kan ikke få forbindelse via USB. Er der et andet program jeg bruge til at loade firmware med?
  15. Tidligere
  16. Javel. Beklager jeg ikke fik skrevet som man normalt gør her på forummet.
  17. Vel. Når man nævner LED dimmer her i forummet, er det normalt LK's LED dimmer som kun virker med en Visual 3 controller. Ingen andre LK IHC dimmer er garanteret til at fungere med LED's, og benævnes derfor normalt ikke LED dimmer, men med deres rigtige navn som f.eks. Unidimmer. På dit billed kan jeg se en IHC/SA dimmer. Den vil ikke fungere med LED's da den har et minimums belastnings krav på 40VA eller ca. 40W.
  18. DIN skinne dæmpere, 8-230V har siddet på 24V output modulerne, hvorfor skulle de ikke virke?
  19. Løsningen er tålmodighed, indtil Mikkel får opdateret Captain til at kunne genkende PRO bridgen. Alle smart home systemerne har/har haft samme udfordring.
  20. Ok, men LED dimmer virker kun med en Visual 3 controller. De fungerer ikke med en Visual 2 controller.
  21. Kære Forum Håber I kan hjælpe... Jeg har lige migreret min HUE installation fra en HUE Bridge til en af de nye bridge PRO. Nu kan min IHC captain ikke loade HUE modulet. Jeg kan ikke rigtig finde nogen mulighed for at pege IHC captain til et IP nr eller noget andet. https://discovery.meethue.com kan godt finde. Den nye HUE Bridge og IHC Captain er begge kablet. Hvad kunne være en løsning? MVH Per
  22. Det er en Visual 2 controller på billedet. Hvis du har LED dimmer tilsalg, må der også være en Visual 3 controller et sted. Den er jeg mere interesseret i.
  23. Det er ganske rigtigt et problem, som har været diskuteret meget. En del af problemet er at der kan være flere fejl kilder. F.eks. hvis dine dimmer ikke er HW ver 2.0 skal du være 100% sikker på at du har belastning nok på alle dimmer, ellers kan det give kommunikations problemer. Hvis du har sluk alt, eller anden FB som styre flere dimmer, har det også betydning i hvilken rækkefølge dine dimmer er linket til sluk alt FB'en. Årsagen til dette er at kommunikationen sker med 1 dimmer af gangen i den rækkefølge de er linket. Er der problemer med 1 dimmer, bloker den for kommunikationen med de andre indtil den timer ud, som vist nok er over 1 min. Når den endelig timer ud, er tiden også udløbet for de andre dimmer, så de når aldrig at få sluk alt signalet. En trejde ting er hvis dine dimmer sidder for tæt. Jeg fik på et tidspunkt at vide at der skulle være 1M mellem dem. Om det holder vand ved jeg ikke, men det er et kendt problem at radio signaler kan forstyres hvis flere sender sidder for tæt sammen. Og dimmerne sender jo et handling udført signal tilbage, når de har udført den ønskede handling. Controlleren fortsætter ikke med den næste dimmer, før den har fået dette ok signal tilbage.
