  1. Yesterday
  2. Mig bekendt er der ikke et fix. Problemet synes at opstå efter den seneste firmware opdatering, og bliver værre og værre med tiden. Til sidst dør controlleren helt. Det er lidt pest eller kolera, da de sidste mange firmwares har været fixes af ting så gør controlleren ustabil, så man kan ikke bare rulle tilbage til en stabil firmware. Indtil videre ombytter LK controlleren uden beregning når den dør, men det får jo også en ende på et tidspunkt. Jeg er nu på min trejde controller. Hvad problemet skyldes kan jeg ikke få ud af LK.
  3. Jeg har snakket med flere med Visual 3 controller med massive pakketab og ustabilt net. Der er også flere herinde der har oplevet mener jeg - men ved noget hvad det skyldes og om der er et fix?
  4. Sidste uge
  5. Kære alle, Er der en venlig sjæl, som kan hjælpe med at lave en timer? Jeg har forsøgt at finde en i alle de fine, som er uploadet her. Men desværre opfylder det ikke helt det jeg har brug for. Funktion: - Kontinuerlig ON/OFF på en udgang hvert 10. sekund. - Skal køre når controlleren kører. Eller måske kan nogle forklare mig, hvordan jeg laver den? Jeg synes ikke helt dokumentationen er så fyldestgørende. EDIT: Løsningen er fundet. Deler den snarest! Vh
  6. Tidligere
  7. Du får nok svært ved at finde et originalt LK IHC skumrings relæ, men ethvert skumringsrelæ med et galvanisk adskildt relæ kan bruges som et alternativ, eller et 24V skumringsrelæ, hvor skumrings udgangen forbindes til 0V når den bliver aktiv, kan bruges. Et andet alternativ er en LK IHC PIR. De har ofte også et indbygget skumrings relæ. Et sidste alternativ er den virtuelle skumrings relæ funktions blok som findes i download sektionen her på boardet. Den erstatter et fysisk skumrings relæ.
  8. Hej, Jeg står med en gammel IHC installation, hvor det virker til skumringsrelæet er det som driller og som jeg gerne vil prøve at skifte, for at se om det vil virke. Er der nogen der ligger inde med et IHC skumringsrelæ? Jeg er ikke ude i at lave alternative løsninger eller forny installationen som det er nu. På forhånd tak.
  9. Hej En venlig sjæl herinde lavede engang denne FB til mig. (Vedhæftet) Jeg opdager først nu at der skal trykkes 2 gange på Touch/Manuel Overstyring for at slukke lyset efter at lyset er blevet tændt med PIR Dvs. at tændes lyset med Touch/Manuel Overstyring så virker det som det skal med at der kun trykkes en gang på Touch/Manuel Overstyring for at slukke Men tændes det med PIR skal der trykkes 2 gange på, Touch/Manuel Overstyring, for at slukke Er der en som kan hjælpe mig her Ps. mener at det var Lars som i sin tid lavede den 1.2.07. Spot i loft Peter.ifb
  10. Mikkel Skovgaard
    IHCstarter
  11. Mikkel Skovgaard
    IHC Easy
  12. Som Lars skriver er visual og starter to forskellige ting. Når det sagt vil jeg anbefale du prøver min IHC Easy løsning til dit visual: https://jemi.dk/ihc/easy/
  13. No. And the version 3 is junk. If you have a version 1 or two then keep that. They will work forever. Version 3 will die sooner than later.
  14. Der er en opdatering til IHC "modulet" i HA. Det er aldrig blevet integreret i HA så det findes kun i HACS. Det virker bedre end det der er bygget ind i HA. Det er den samme der har lavet det; han opgav bare at få home assitant folkene til at merge hans opdateringer. Det er længe siden jeg satte mit op men der er en del info her fra ham der har skrevet koden: https://www.dingus.dk/home-assistant-ihc-integration/
  15. Joel45120
    IHC visual 3
  16. Hej EjvindHald Jeg mangler en temperatur sensor med mulighed for gulvføler, vil du sælge?
  17. Hej og godt nytår I 2009 byggede vi hus og fik installeret IHC 2.0 6.1 Huset har 2 badeværelser hvor begge har spot i loft med uni dimmer i tavlen Når jeg bruger en simpel Funktionsblok 1.2.01c så virker lyset son det skal, op/ned tænd/sluk Problem: Jeg ville så lave så lyset tænde via en PIR sensor som var installeret fra start og som via "sluk alt" skiftede Dag/Nat mellem dim1 og dim2 En venlig sjæl herinde lavede en FunktionsBlok 1.2.07 hvor jeg havde havde de ting i som jeg skulle bruge Da jeg lavede opsætningen på "Lille Badeværelse" så fungere alt 100% som det skal men på det "Store Badeværelse" der virker det ikke på PIR sensor og der skal trykkes 2 gange på kontakt for at tænde og 2 gange for at slukke jeg har på funktions blok 1.2.07 kun sat en Tænd/ Sluk og touch udgang til Unidimmer Touch og der skal stadig trykkes 2 gang for Tænd og 2 gange for sluk Hvor pokker skal jeg lede efter problemet Er her en venlig sjæl som vil gi et bud Ps. Hvis jeg laver en et tryk som tænder på dim1 og et som tænder på dim2 så tænder de begge som de skal tænker om der kan være byttet om på de to 24V ledninger på selve dimmeren i tavlen HAR FUNDET FEJLEN: Det var en udgang fra Output som "hang" Det var som om at fejlen skulle løses ved at fjerne "Tænd" ledning nr 1 på Unidimmer og montere den igen Mærkeligt, men det løste mit problem og alt virker nu :-) Peter.vis
  18. Mig bekendt er der heller ikke implementeret noget i LK's firmware. Den ene controller ser ganske simpelt den anden controller som ind/output moduler, og omvendt. For os som har flere controller, er det en meget vigtig funktion, da det er den eneste måde at overføre data mellem 2 LK IHC controller uden at skulle benytte noget trejdeparts. De eneste data man imidlertid kan overføre er digitale on/off signaler. LED dimmer understøttelse vil helt klart være et plus. Jeg håber det lykkes jer at finde en. Jeg skal nok holde øjnene åben. Jeg vil næsten tro at i teknisk set allerede understøtter 1-10V produkter. Mig bekendt kommuniker de på samme måde som et ind/output modul. Så i mangler nok bare at definer dem som produkt i jeres REVO controller. Den sammen kobling kræver omprogramering, hvis man har flere controller, og dermed er det ikke længere en 1-1 udskiftning. Derudover kunne det være smart at kunne køre med en blandet installation, hvor man har en LK IHC controller som er sammenkoblet med en REVO controller. Specielt hvis i får LED dimmer til at virke. Det er basalt set bare et spørgsmål om jeres REVO controller kan modtage data strømmen fra den anden controller korrekt. Teoretisk burde det virke, men jeg kender ikke tekniken i jeres REVO controller til at kunne afgøre om det også vil virke i praktis. TermIHC, Visual 1 og Visual 2 controller har vist sig at være nærmeste umuligt at få til at dø. Det er kun Visual 3 controlleren, som mildt sagt er noget l....
  19. Der er ikke implementeret noget i firmwaren, til sammenkobling af 2 controllere. Jeg ved ikke, hvilke data der udveksles, og hvordan det fungerer. Men hvis mange efterspørger denne feature, vil den da helt sikkert tages op til overvejelse. Lige nu tester vi .IHC filer (Mk1 controller), og det kommer REVO også til at kunne acceptere som projektfil, men på linie med .VIS filer, så understøttes kun logiske funktioner, dog med undtagelse af bitstream produkter og den RS485 dæmper, som er næste ting vi vil arbejde på (hvis vi kan finde en dimmer). Hvis nogen efterspørger 1-10V produkter, vil de nok også kunne implementeres. Måden som vi dekoder filerne på, betyder, at alle logiske blokke vil fungere - OGSÅ egne designede blokke, OGSÅ med bitstream og evt. dimmers. Sneak peak - vi overvejer at lave en 4 kanals kompatibel dæmper. Hvis du vil kører flere Revo sammen, kan de enten styres eksternt via Home Assistant (MQTT) eller via MODBUS (f.eks en PLC). I Home Assistant identificeres hver Revo automatisk med ID ”RevoA”, ”RevoB”..osv, via ”autodiscovery” funktionen. Alle Input og output er nu tilgængelig for programmering i Home Assistant og kan indgå på linie med alle andre moduler i Home Assistant. Når du bruger MODBUS, når du hver Revo med dens IP adresse specifikke MODBUS register.
  20. Enig med Lars. Den er gået i bootloop pga dårlig firmware. Det kan ses netop ved blinkendende grønt lys. Du kan ikke få den ud at den tilstand. Kun LK kan hjælpe.
  21. LK's Visual 3 controller er ikke ligefrem den mest stabile LK IHC controller de har lavet. Den gode nyhed er at du endnu kan få ombyttet din LK IHC controller hvis du kontakter LK. Du kan gøre det selv. Du behøver ikke gå via en elektriker. Bare ring til dem på deres support nr., som du kan finde på lk.dk. Den fejl du beskriver, ligner en fejl som kunne opstå med en ældre version af firmwaren. Desværre ser det ud til at den nyeste firmware også har en fejl, som gør at controlleren dør efter nogle år. Det starter med netværks problemmer som bliver gradvist værre og værre, for så til sidst at enden med en stendød controller, som ikke vil boote eller afvikle programmet. Jeg tror ikke det ændre noget, men inden du tager fat i LK kan du prøve nedenstående. Du har sikkert allerede prøvet det, men ellers kan du prøve at tage strømmen til controlleren, incl batteri backup, i mindst 10 sek. Derudover kan du prøve at forbinde controlleren til en anden 24V DC strømforsyning, hvis du har en, bare for at sikre at der ikke er nogle spændings spikes eller dyk, som du ikke kan måle med dit multimeter. Enhver 24VDC strømforsyning som kan levere 250mA kan bruges. Der skal selvfølgelig ikke være andet forbundet til strømforsyningen end LK IHC controlleren.
  22. Hej, Jeg har en LK IHC Visual 3 der er gået i reboot-loop/watchdog reset. Trigger: Fejlen opstod umiddelbart efter en overbelastning på et 230V kredsløb, hvor en automatsikring slog fra. Kredsløbet er ikke et IHC-outputkredsløb, men der sidder IHC Wireless-enheder på det. Symptomer: Controlleren genstarter ca. hvert 50. sekund Grøn status-LED blinker (kan filme/mere præcis blinkkode hvis nødvendigt) Ingen adgang via USB eller LAN Isoleringstest (vigtig): Jeg har frakoblet ALT fra controlleren: LAN-kabel: frakoblet USB: frakoblet Antenne: frakoblet SD-kort: fjernet Alle I/O-moduler/dimmere/inputpaneler: frakoblet Controlleren kører altså kun med 24V DC tilsluttet, og den fortsætter stadig med at genstarte. 24V måling: Målt 24,2V DC på forsyningen – virker stabilt før/under/efter reset (målt med multimeter). Spørgsmål: Hvilke tests anbefales for at skelne mellem PSU-dips/ripple vs. defekt controller hardware? Findes der en kendt recovery/service procedure for Visual 3 ved reboot-loop?
  23. @Revo Kan man koble 2 REVO controller eller 1 REVO og 1 LK IHC controller sammen på samme måde som man kan med 2 LK IHC controller, hvor man forbinder en output dataline port på den ene LK IHC controller med en input dataline port på den anden LK IHC controller? Programmerings mæssigt burde der ikke være noget issue, men hvad med elektrisk?
  24. @Jakob BarfodJeg kom lige til at tænke på at man på en V3 controller også kan uploade et nyt projekt til controlleren via SD kortet. Mener det er noget med at man kan tage SD kortet ud af controlleren, sætte det i en PC, erstatte projektfilen (ligger vist nok i en skjult folder). Når man genstarter controlleren efter at have sat SD kortet tilbage i den, skulle det nye projekt blive indlæst. Proceduren skulle være beskrevet i den PDF som installeres sammen med Visual V3.
  25. @Lars1har helt ret i, at controller v3 over tid ikke længere fungerer, og første advarsel er problem med netværksinterfacet. Jeg har selv oplevet det flere gange, og min controller v3 blev ombyttet u/b hos LK. Men efter ca. 1 år begyndte den nye controller at få samme problem. Dog oplevede jeg en fejlfri v3 controller i årene fra ca. 2017 til ca. 2021, så jeg tror, at problemet blev introduceret i en af de nyere firmware, som man er nødt til at installere. Jeg har haft projekter over 8MB i størrelse uden problemer i en v3 controller. Mit gæt er - ligesom Lars - at det skyldes problemer med netværksinterfacet og deraf afledte konsekvenser. Uanset hvad så mistede jeg tilliden til IHC v3 controlleren og udskiftede hele min tavleinstallation til KNX, som i dag virker fint og er meget skalerbar. Alle min tryk, røgalarmer, IHC tastatur, kabler til tændinger og IHC-link kabler kunne bruges uændret, og med de rette komponenter så fylder det ikke mere i tavlen - tværtimod. Undervejs købte jeg en ABB model ABA/S 1.2.1 logikenhed, som jeg ville bruge til at bygge, hvad der svarer til IHC funktionsblokke. Men jeg endte med Logic Machine, som kan lidt mere, men dog er en dyrere og mere kompleks løsning. Hvis nogen er interesseret i at købe min ABB KNX logikenhed, så har jeg den pt. til salg på dba. Fra min gamle IHC installation kunne følgende ikke genbruges i KNX: LED dimmer, SMS modem samt sensorer til temperatur, lys og fugt. De fleste er af disse er nu solgt via dba.
  26. Det kræver IHC captain også api imellem dem jo
  27. Hej Lars. Omkring dimmer, så mangler vi et eksemplar at teste med. Trods efterlysning her på forum, samt søgning på bla DBA, er det ikke lykkedes os at finde en. De hænger ikke på træerne. Så hvis en her i forum har en til salg, eller eventuelt låns, så vil vi være taknemmelige. Det er ligesom en forudsætning, for at komme videre med den del. Vi har fået nogle .ihc filer, som vi vil teste, for at tilpasse kompabilitet med IHC1 controlleren. Omkring tem/lux/fugt sensorerne, så er det ingen problem - både hardware og software er allerede forberedt til dette, det skal blot implementeres og testes. Vil tro, at dette virker i løbet af første kvartal 2026. Der ligger nogle videoer på vores hjemmeside, og der vil løbende komme flere, når vi får testet de nye moduler.
