Bimha begyndte af følge Kan ikke indlæse project
Er helt ny i IHC :-) Skal hente project i controlleren med brug af Visuel, men får denne fejl som vedhæftning viser. Den skriver den henter projectet, men kan hek Er der nogle der kender til dette. Har prøvet at søge, men kan ikke ligge finde et svar.
question svarede på Lars1's Søren Nielsen1354922315 i Projekter
Jeg bruger ikke LED strips, og de LED pære jeg bruger, fungere alle fint med LED dimmerne. Har du forsøgt med andre dimmer end LK IHC LED dimmeren? Det kunne jo være dine driver som har et problem. Derudover havde LK IHC wireless dimmer 2 forskellige dimmer metoder. Jeg kan ikke huske om LK IHC LED dimmerne også har dette. Men prøv at checke det. Det kan jo være at de dæmper med en forkert metode. - Yesterday
topic svarede på Lars Jacobsen's kitora i Køb, salg og bytte
Hvis du kan nøjes med 60 watt til 149,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-60-24-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-2-5-a-60-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-1894079.html alternativt med 100watt til 249,- https://www.conradelektronik.dk/da/p/mw-mean-well-hdr-100-24n-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-v-dc-4-2-a-100-8-w-antal-udgange-1-x-indhold-1-stk-2176586.html -
Som udgangs punkt vil jeg give dig ret, men man skal tænke sig om når man laver opdelingen. Hvis du f.eks. har controlleren på en sikring, dine alarm input moduler på en anden, og dine røgsensor output moduler på en trejde, vil dit alarm system ikke virke, ligegyldig hvilken af de 3 sikringer som går. Hvis det er sikringen til input modulet som går, så vil alarmen gå. Hvis det er sikringen til output modulet, vil dine røgsensor være disablet uden at du vil vide det. Er det sikringen til controlleren, er der intet der virker, selvom de er fint strøm på I/O modulerne. Med alle 3 grupper på samme sikring, er risikoen for fejl 1/3 i forhold til hvis du har dem splittet op.
Jeg har flere sikringer på afgangen, så ingen problemer. Det er også en god skik at dele sin 24 v op i flere grupper, så en kortslutning et sted ikke lægger hele systemet ned. Samtidig er det nemmere at fejlfinde, hvis en defekt komponent har lavet en kortslutning. -
Bruger selv denne her fra Siemens: https://www.avxperten.dk/plc/siemens-logo-stroemforsyning-24v-4a.asp?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA3uGqBhDdARIsAFeJ5r1ZPNl1Lj31iYsx70ebmhGj2iwoYtxF2mPugH1Cro61lWuIxxocXf8aAuzXEALw_wcB Den er meget billigere, kan belastes med 4 A & passer lige i tavlen når du tager LK 72W strømforsyningen ud - Tidligere
Hej forum. Jeg har et projekt med 26 LED drivere til 16W (pr. meter) LED COB strips. Firmaet jeg har rådført mig med er gået konkurs og nu står jeg i den trælse situation, at de Snappy drivere som de sagde virkede til IHC LED dimmer med 2 kanaler alligvel ikke virker - eller delvist virker. 50W drivere tænder som de skal. 75W drivere tænder med en forsinkelse på 7-8 sekunder. 100W drivere tænder ikke 150W drivere tænder ikke Jeg kan måle mig til, at dimmerne simpelthen "giver op" med at forsyne 230V til driverne når de rammer 100W eller derover. Jeg har både forsøgt mig med startstrømsbegrænsere (hvilket jeg godt kunne læse mig til ikke ville virke, men alligevel...) og et utal af forskellige drivere - uden held. Tænker der må være nogen her, som har drivere til COB LED bånd på en IHC LED dimmer 2-kanal, der har fået det til at fungere, når det kommer over over 50W? ALLE inpust er velkomne, PLEASE!!! -
