Kære alle, Jeg bokser lidt med at få en timer til at virke. Er det muligt at lave en simpel funktionsblok, hvor der hvert 10. sekund skiftes mellem on/off på en udgang? Lidt i stil med blink-funktionen.
IHCstarter
- 3 svar
- ihc
- dimmer led
mfhl ændrede sit profilfoto
