Kan ikke komme i kontakt med min IHC controller med Viewer.
Jonathan
Jeg har en IHC Controller 2 med Viewer, men kan ikke få kontakt til den, hverken via ip-adresse eller USB. Der kommer kun en fejlbesked: 'Login via USB mislykkedes.'
Har prøvet Firmwareloader, men den kan heller ikke få kontakt. Nogen der har en god ide til at løse problemet?
10 svar på dette spørgsmål
Har du prøvet:
https://jemi.dk/ihc/starter/
Prøv med user-reset firmware, som du kan finde i download-sektionen.
Du har selvfølgelig forsøgt at genstarte controlleren og fjerne netkablet fra den. Det plejre at løse problemet for mig når firmware loaderen ikke kan få forbindelse til min Visual 2 controller.
Via USB kræver det ikke password at logge ind. Hverken via Visual eller admin/serviceview. Hvis din Java version er for ny i forhold til din firmware, får du imidlertid også en login fejl når du forsøger at bruge admin/serviceview via USB. Java problemet kan løses via nedenstående tråd. Hvis du vælger løsningen med java starter hvad enten det er Mikkel's eller LK's så sørg for at bruge den seneste version. Der er også et tip om at den seneste Visual version skulle løse et problem med LK's java starter.
23 timer siden, Thygekm skrev:
Fandt denne.
Jeg har fået mig en HW 6.2 m. Viewer, som jeg simpelthen ikke kunne komme i kontakt med den!
IHCstarter kunne åbenbart få forbindelse til 10.18.93.2:443 over USB kablet :huh:
Jeg er ikke helt med på hvordan det kan lade sig gøre, men fedt at det virker.
Tak Mikkel!
Den IP adresse er reelt usb forbindelsen. Min prøver bare det hele.
