Oppgradering av eldre Elko Living System
Tore Bergvill
Hei alle sammen.
Jeg har en eldre installasjon med Elko LS controller HW versjon 6.1, programvareversjon 2.7.220 datert 2015.  Installasjonen har omtrent 30 wireless-enheter med releer, dimmere, trykk og annet. Installasjonen fungerer bra, men det må benyttes utdatert Javaprogramvare for å vedlikeholde denne kontrolleren.
For å være forberedt på eventuelle problemer skal jeg kjøpe en ny kontroller som raskt kan tas i bruk ved driftsstans, i tillegg til en ekstra strømforsyning. Jeg ser for meg å kjøpe en IHC Control® controller Visual 3 hos BilligIHC, jeg har handlet hos dem før. Jeg ønsker å kopiere alle innstillinger fra den gamle kontrolleren og ha den nye lagret som backup hvis den gamle feiler.
Har noen tips om en slik oppgradering? Vil det være mulig å benytte backup av prosjektfil fra Elko LS kontrolleren til den nye Visual 3? Eller må jeg sette det hele opp på nytt i den nye kontrolleren?
På forhånd takk og vennlig hilsen
Tore, Oslo
10 svar på dette spørgsmål
Lars, mange takk for raskt svar. IHCStarter skal definitivt installeres!
Jeg kjøper ny kontroller for å være forberedt på at den gamle havarerer.  Uten kontroller vil det ikke være mulig å slå på lys og andre funksjoner i huset, så dette er et beredskapstiltak for raskt å kunne komme i normal drift igjen.
Vennlig hilsen
Tore
Hei igjen.
Nå har jeg mottatt ny Visual 3 kontroller og har lastet siste programvareversjon 03.03.44.  Når jeg prøver å laste backup fra min eldre Elko-kontroller får jeg feilmelding på alle produktene som er benyttet i installasjonen. Første eksempel i listen er: "WL Relé (4PB), Linket til ikke-eksisterende produkt"
Det kan se ut som om Elko-versjonene av produktene ikke gjenkjennes og kan benyttes.
Kanskje noen har tips om hvordan jeg kan løse dette?
Vennlig hilsen,
Tore
Takk. Jeg linket et Elko WL Relé (4 PB) til den nye kontrolleren, det gikk bra. Det får et dansk navn i IHC Visual. (Kombi relæ 4 tast)
Backup .vis-filen inneholder info om releer og deres identitet som dette eksempel:
product_airlink id="_0x26d54" product_identifier="_0x4404" device_type="_0x807" name="Kombi relæ 4 tast" serialnumber="_0x640706175026"
- og et eksempel fra min gamle Elko .vis-fil inneholder følgende:
product_airlink id="_0xea54" product_identifier="_0x4404" device_type="_0x807" name="WL Relé (4 PB)" serialnumber="_0x640706196127"
Vil det ikke da være mulig å manuelt editere Elko .vis-filen og bytte "WL Relé (4 PB)" til "Kombi relæ 4 tast" ? De andre produktene vil også måtte bytte navn.  Da vil vel både produktnavn og registrerte serienummer-IDer fra alle releer og dimmere i løsningen dukke opp i ny controller, og man vil slippe å registrere alle på nytt? Det vil vesentlig forenkle igangsetting av ny controller.
Et annet problem er at Elkos releer og dimmere monteres 90° vridd i forhold til originalen fra DK/Schneider. Knappeprogrammering blir derfor feil:
-Knapp "øverst til høyre" blir til "øverst til venstre" i den nye danske controlleren.
-Knapp "nederst høyre" blir "øverst høyre"
-Knapp "øverst venstre" blir "nederst venstre"
-Knapp "nederst venstre" blir "nederst høyre"
En løsning på dette må sannsynligvis bli å gjøre manuelle endringer i Visual.  Puh!, dette ble mer komplisert enn jeg hadde håpet...
Vennlig hilsen Tore
Spm. 1:
Er det noen toveis autentisering mellom controller og trykk/releer?
Kan jeg melde alle produkter inn i den nye kontrolleren, men fortsatt bruke den gamle kontrolleren?
Eller lagrer alle produktene hvilken kontroller de tilhører og vil ignorere den gamle kontrolleren hvis de linkes med en ny?
Spm.2:
Jeg tror ikke selve produktnavnet er viktig. Det ser ut som om de eksisterende serienumrene på produkter bare ignoreres, til tross for at det ligger serienumre på riktig sted på alle produkter i .vis-filen.
I produktlinkevinduet ligger det teksten "<linket til ukendt produkt>" i serienummerfeltet, til tross for at de er registrert i .vis-filen.
Vet noen hvordan kontrolleren linker produkt og serienummer i .vis-filen?
Vennlig hilsen,
Tore
Det ser ut til å gå greit å benytte backup fra Elko controller i den nye LK V3.0 kontrolleren.  Problemet med knappene blir "automatisk" løst ved at rekkefølgen er den samme, men de har andre navn i den norske varianten, også etter at den lastes inn i V.30 kontrolleren. Se bildet under.
Alle registrerte serienummer på produktene i backup må slettes, og alle må linkes på nytt i den nye kontrolleren. Det er ingen vei utenom.
Jeg ser at noen funksjoner jeg har benyttet i Elko-systemet har en annen nummerering i den nye versjonen. Er det OK å benytte backup med de gamle funksjonene, eller bør man bygge ny komplett løsning i den nye programvareversjonen? Jeg vil helst unngå å bygge ny løsning, det er mye arbeid. Her er et utdrag av forskjellene:
Norsk (v2.7.220): 1.1.02.a Puls - veksle - På - Av             Dansk(v3.3.44): 1.1.06 Kip / Touch
Norsk: 1.1.01.a Timer       Dansk: 1.1.01.e Kip tænd sluk
Norsk: 1.2.04.a Lysdimmer        Dansk:   1.2.04.e Trådløs / Bus lysdæmper
Er det fordeler ved å bruke de nye funksjonsversjonene, eller er det OK å benytte de gamle?
Hvis de gamle funksjonene har feil eller annet som gjør at de ikke fungerer godt i ny program/maskinvare er det kanskje best å bygge ny løsning fra bunnen av. Jeg får da imidlertid problemet med at knappene har feil navn i den danske løsningen, men det kan jeg muligens endre manuelt i .vis-filen.
Er det noen her som kjenner til eventuelle forskjeller mellom generasjonene av funksjoner, f.eks mellom 1.1.01.a og 1.1.01.e?
Vennlig hilsen,
Tore
