IHC-User.dk
Det siges at telestater er on/off, men samtidig siges det også at den er med voks lige som en normal termostat, man varmer blot voksen op med 24V
Jeg har også læst herinde et sted man kan pulse og på den måde lave glidende regulering
Er det så simpelt at man bare kan bruge PWM og så sætte dutycycle til 50% og så får man 50% åben?
Share this post
7 answers to this question
Begge svar er lige rigtige - udfordringen ligger i forståelsen af den fysiske opbygning af telestaten.
Ventilen i telestaten bliver påvirket af en voks som reagerer på varme, varmen tilføres med et 24v varmelegeme.
Selve forsyningen til varmelegemet er On/Off men da voksen kun udvider sig langsomt bliver selve åbningen af ventilen langsom.
Teoretisk ville man kunne lave et program som altid holder ventilen 25% åben, men om det vil fungere i praksis ved jeg ikke, så mit gæt/holdning til sidste spørgsmål må blive nej.
Men sig endelig til hvis det lykkedes.
Share this post
Der findes telestater der kan styres af 0-10V eks https://www.ebay.com/itm/Actuator-Proportional-0-10V-24V-DN15-32-43600011-BALLOREX/333110401880?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Jeg venter på et par stumper, så vil jeg lave vejrkompensering på fremløbs temperatur i gulvvarme shunt.
Share this post
Takker men nu bliver det så ikke IHC, men Domoticz der skal styre det. Her bliver bla vejrdata og data fra pillefyr samt temperatur fra gulvvarmetermostaterne og ind/ud af ventilation samlet op.
Varme og ventilation er i Domoticz.
Lys, stik og alarm i IHC.
Juleprojektet går på at binde dem sammen gennem MQTT
Share this post
7 hours ago, Kim carlsen said:
Den ser ikke så ringe ud, men f.... en lang juleferie gutten holder
"This seller is currently away until Aug 12, 2020."
Med fin mener jeg at den ikke skræmmer udsynet hvis den sættes på en radiator
Q til de der danfoss telestater der drives af 24V
https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Gulvvarme-Danfoss--Danfoss-Telestat-TWA-A-NC-24-V-208630.html?gclid=EAIaIQobChMItaWIp-nG5gIVw42yCh32YgWgEAQYASABEgITL_D_BwE
kan man på dem se hvor meget de er åben? bare så man kan se om logikken med PWM virker
Share this post
