Æ, Ø og Å driller i mit LK Visual
Tejs Rasmussen_782
11 answers to this question
Hej Mikkel, tak for svar.
Det er dog hele Visual applikationen som har problemer med Æ, Ø og Å og det er den .vis fil som ligger i en helt frisk Visual installation som jeg viser i mit screenshot.
Der måtte derfor være noget andet galt da der intet andet er gjort på maskinen end at installere Windows og dernæst LK IHC Visual.
Jeg skiftede derfor sprog fra Engelsk til Dansk på Windows 10 installationen. Det hjalp. Nu vises det hele korrekt :-)
Ja men indsæt var godt nok på det første screenshot
På 18.11.2019 at 16:53 , Mikkel Skovgaard skrev:
Det kan godt fixes :)
Control Panel\Clock and Region - > "Change date, time and number formats" > Administrative tab -> "Change system locale" sæt til dansk
Hej Mikkel, det virker desværre ikke for mig. Jeg køre Windows 10. Selv om jeg ændre til Danish (Denmark), så kan den fortsat ikke vise Æ, Ø og Å. Har du andre forslag? Jeg vil helst ikke køre Windows på dansk.
Jeg har fuldstændig samme (modrettet) problem på min win10. Visual har fucket mit program op, så alle steder hvor æ,ø, å er brugt, der har den indsat "underlige tegn", altså i selv vis programmet..
Jeg har måtte installere en ny Visual på en anden maskine. Og så er der ingen problemet. Så problemet er altså opstået på een eller anden måde i win10 og dets tegnsæt, som åbenbart går direkte over i Visual programmet. :wacko:
Hvis nogen kender en xml editor der kan rette sådan noget automatisk, så er jeg yderst lydhør. Pt har jeg fået rettet alle fbérne, manuelt. Men alle produkter med øæå i, dem kan jeg kun rette ved at fjerne dem, og så tilføje dem igen, hvilket er noget frygteligt bras, da alle henvisningerne så også ryger :angry:
2 timer siden, Soxiz skrev:
@Kandersen, jeg fulgte den her, og så virker det.
Det står den så vidt jeg husker allerede til, og har stået sådan hele tiden :wacko:
EDIT - Tjekkede det igen, og ganske rigtig, den står til Dansk som den altid har gjort.
(I øvrig er LK´s vejledning ikke korrekt på opdaterede win10. Microsoft har været så flinke at rykke rundt på bla dette).
Jeg har samme problem - min .vis fil indeholder ÆØÅ, men når jeg sender til controlleren, bliver tegnene ikke vist korrekt.
Jeg har forsøgt at skifte til dansk region i Windows 10. "chcp" viser "Active code page: 850", mod tidligere "437".
Jeg har også forsøgt at afinstallere Visual og installere igen bagefter skift til dansk region. Stadig intet held.
Fandt man nogensinde en løsning på dette problem?
Det kan nemt convertes ved at åbne filen i text editor også skifte tegnsættet
Du kan også sende filen til mig så kan jeg fixe det for dig meget hurtigt.
