IHC-User.dk
Mikael Offersen
Virkelig dårlig forbindelse
Nu har jeg i flere dage forsøgt at lægge en ændring op på min controller 7.1. Den begynder at uploade projektet men failer undervejs, hvis jeg når så langt. Sidst jeg prøvede sagde den kommunikationsfejl!!!
Hvad er nu det for noget? Er der andre der oplever det, og hvad kan det skyldes?
Jeg oplever tillige usædvanlig dårlig connection på ihcremote, mon det kan relateres til det andet problem?
Da jeg installerede controlleren i første omgang, var det som om der var kommet ild i den i forhold til min gamle 6.1’er, men nu er det som om alt er ved det gamle, og den er komplet umulig og vil ikke samarbejde.
Share this post
3 answers to this question
Jeg har selvfølgelig prøvet at tage strømmen flere gange, men samme resultat. Forbindelse via USB er også prøvet, men vil heller ikke connecte her. Jeg prøvede i aftes en sidste gang at uploade projekt, men de kom med kommunikationsfejl, så jeg opgav! Greb min iPhone og ville lige se om der var ændring på ihcremote, og så lå det nye projekt der. Download tog et splitsekund og alt virkede som ønsket... Det giver så slet ingen mening, lige pludselig at det virker på trods af alt det der hurlumhej??
Share this post
Er din netforbindelse via kabel eller wifi?
Når du løber i problemer næste gang, så prøv et fjerne netforbindelsen kortvarigt. Prøv også at fjerne netforbindelsen og forbind med USB mens netforbindelsen er afbrudt.
Share this post
  • -1
Hvis du ikke allerede har prøvet at tage strømmen til controlleren, inkl. batteriet, i minimum 10 sek. så bør du prøve det. Dernæst ville jeg forsøge at lægge et helt tomt projekt på via USB, og dernæst det oprindelige projekt, som du selvfølgelig har en kopi af.
Share this post
