Styktæller
Bjarne Sørensen
Var der ikke en gang en styktæller FB?
Jeg har brug for følgende:
Input der er aktiv før tælleren kan tælle.
Input der lægger +1 på tælleren.
Input til reset af tæller.
One Shot Output når initialværdi er nået.
Initial indstilling på antal der skal tælles til.
Indstilling om der ønskes autoreset når initialværdi er nået, så den starter forfra.
10 svar på dette spørgsmål
Jeg ved en har fundet en FB til toiletter, der tæller antal besøg, og så laver shot når der skal laves lille og stor rengøring. Tror faktisk den FB også er omtalt manualen.
Ja, det kan jeg godt se i manualen. Der har de lavet et eksempel på side 82. http://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/ihc_manual_2011.pdf
Så kan jeg aflure den og lave en FB magen til, eller bruge den som inspiration.
Tak for tippet :)
2 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Du kan sagtens selv lave blokken, og har allerede lavet det vigtigste arbejde - afklaringen af krav. Resten er  i princippet "bare" at programmerer som du har beskrevet.
Det kan f.eks. løses sådan:
Mange tak Henning.
Så har god info til mit hjemmearbejde :)
Jeg må tage mig sammen nu og sætte mig ind i at lave blokke, nu er muligheden der.
Hej Henning.
Tak for skubbet. Jeg har læst på lektierne (i manualen) og bygget den FB jeg havde brug for.
Faktisk valgte jeg først at kigge på dit forslag da jeg selv havde lavet en FB og kan se at sådan noget naturligvis kan laves på flere måder :)
Jeg har brugt "Case" hvor du har brugt "Betingelser".
Jeg startede med at lave det eksempel som LK har i manualen med rengøringstælleren til toilettet. Jeg fandt dog en fejl i deres funktion, for når man nulstiller FB'en (ved rengøring) nulstilles kun den ene tæller og så kommer der hurtigt alarm igen hvis men ikke gør rent lige når alarmen er gået.
Jeg har vedhæftet min "vandkontrolblok". Det eneste jeg ikke kunne få til at virke var at jeg ville have en forsinkelse ind mellem "output ON" og "output off" (fordi Lars fortalte at det var "Best practise"
Jeg har prøvet at lave en sluktimer som i 1.1.02.f, men det vil ikke rigtig. Hvordan kan jeg lave det?
Det gode er at jeg var nødt til at bygge en tæller FB med udlæsning for at kunne se om der kom en puls på udgangen :D
Til info er min blok til at holde øje med en evt. utæt vandledning.
Bliver der brugt vand når man ikke er hjemme (og vaskemaskinen ikke kører) får jeg en alarm via IHC-Captain (Push over).
vandkontrol.vis
Hej Bjarne
Det gælder mig at du fandt inspiration til at lave dine egene funktionsblokke, det giver bare så mange flere muligheder. Og ja - der er ingen "rigtige" løsninger, men mange forskellige måder at løse samme opgave på. Måden opgaven løses på afhænger af de tanker der ligger bag, dermed kan det´ der syntes at være en oplagt fejl for den ene, være et ønske for en anden.
Din manglende pause imellem ON og OFF signalet opnår du ved først at sætte udgangen ON og der dernæst starte en timer - som du også har lavet.  I 3. linje sætter du udgangen OFF igen og dermed opnår du ikke pausen, i stedet skal du lave et nyt underprogram - du har allerede lavet 3. Start betingelsen for dette 4. underprogram er at din timer bliver = 0 og kommandoen er selvfølgelig at sætte udgangen Off.
Tak for svaret, jeg må gøre noget galt for det virker ikke som det skal. Nu er udgangen konstant ON
vandkontrol2.vis
UPS - du har fået placeret det nye (4.) underprogram INDE i det 2. underprogram, det duer ikke.
Underprogrammerne bliver afviklet når betingelserne under "Hændelser" bliver opfyldt, i dit tilfælde bliver underprogram 2 afviklet når "Forbrug -> Indstilling" men der sker intet når "Timer = 0" fordi den er placeret forkert. Det nye (4.) underprogram skal derfor flyttes ud i samme niveau som dine underprogrammer "Tæl op", "Program" og "Nulstilling"
Ahh, tak for det. Nu virker den som den skal.
Overvågning af standbyforbrug1,4.ifb
