USB frakobler Wifi
MagnusLundNielsen
12 svar på dette spørgsmål
30 minutter siden, Kandersen skrev:
Det skal/burde du ikke skulle. Din USB forbindelse burde slet ikke opfattes som en netværksforbindelse. Der må være noget galt et sted. Har du prøvet at geninstallere driveren?
??? Hvis den ikke skal opfattes som en netforbindelse hvordan kan det så være at man kan pinge controlleren når den er forbundet til computeren med USB kablet. Prøv selv at skrive ping USB når du har tilsluttet din controller til din computer via USB.
Er det så USB "netkortet´s" IP nummer der står der. I så fald må det være det man pinger. ikke fra selve IHC controlleren..
Men det forklarer ikke, hvorfor den skulle "slukke" andre netværksforbindelser, bare fordi man kobler USB på. Man kan normalvis sagtens have flere aktive netværkskort på en computer på samme tid.
Du kan sagtens have flere aktive netkort på din maskine. Men som jeg skrev til at begynde med, så vil et kablet netværk have højere prioritet end et trådløst. hvis man laver en "route print" i kommandoprompt vil du kunne se alle dine ruter. har man flere default routes (0.0.0.0 / 0.0.0.0) vil den altid følge den rute med den laveste Metric value.
Man kan også fjerne default route på USB "Netkort" for så vil den ikke have det som en mulighed.
8 timer siden, Kandersen skrev:
Du kan godt pinge et USB device, fordi PING protokollen findes i USB 2.0 standarden.
Men det gør det jo ikke til et netværk eller netværksforbindelse, som i Ethernet til USB..
Du kan jo prøve om du kan pinge din IHC controllers IP adresse, når du kun har USB forbindelse sat til.
LK IHC HW 6.1 er +10 år gammelt. Det er længe før USB 2.0 blev defineret.
LK IHC controllerens USB port fungere som et netværks interface med en fast defineret IP adr. og som Martin skriver er LK IHC USB driveren bare en netværks driver til en USB port. Præcis som jeg har en netværks adapter til en parallel printer port liggende. Den var meget praktisk for 15 år siden hvor netværk interfaces i en PC ikke var standard, mens parallel printer porte var. Forbind adaptoren og installer driveren og du kunne komme på det lokale LAN.
