IHC-Bridge 2
cis2131
54 minutes ago, Jesper Chr said:
Har lige fået det hele startet op på en raspberry pi, og forbundet til min ihc controller. Jeg kan fint tilføje ihc bridge på iPhonen. Men selvom jeg forsøger at sætte mine egne udgang op, så er det der vises i HomeKit ikke fra min controller. Er der noget jeg mangler at gøre for at få mit setup til at blive vist i Homekit? (Har forsøgt med gem og genstart).
mvh. Jesper
Hej Jesper
Har du uploaded din projekt fil under IHC-Controller?.
Hvis du har, så skal du gå til IHC-Udgange (Også fejagtigt kalded Rescources i en af menuerne).
Her skal du så gerne se Indgange og udgange fra din projektfil.
Udvælg et par af dem, og tryk på tilføj.
Gå herefter over til IHC-Kanaler, og slet evt. dem som ikke hører til dit projekt (Kan være noget fra min installation).
Tryk på Gem øverst til højre på siden.
Efter 10-15 sekunder, burde de så dukke op på din telefon.
Hmm, der sker ikke rigtigt noget. Når jeg klikker "tilføj" på udgange i IHC ressources dukker teksten " world! !!!" op under knappen, uden der sker noget. Men jeg kan så til gengæld fint tilføje udgange på siden med "IHC kanaler". Jeg har lige vedhæftet et skærmdumb fra mit Homekit. Bl.a. "Test" og "Test Event" er ikke fra mit setup
1 hour ago, Raverlution said:
Er det noget vi selv kan fixe eller? når jeg tænder på kontakten som har et scenarie der hedder tænd på 40% tænder den på 100%
Hvis du lige åbner SSH igen, så kan jeg ligge det "Hack", som vi har testet hos Bjarne.
Det er nok ikke den rigtige måde at løse det på, da jeg ikke får opdateret værdien korrekt i homekit, men det ser ud til at det løser det.
Ahh, den World!!, er noget debug output.. Den burde dog stadig tilføje dem på IHC kanaler. (Tester det lige selv).
Test Event, er fra IFTTT (Opdagede dog lige en fejl i går, som gjorde at homekit servicen ikke starter, hvis du sletter den.. Det skal også lige fikses.
Den andne test, ligger nok også et sted derinde.. Måske under TTS e.l.
Der er åbent og tak for det :)
2 hours ago, Soylant said:
er der noget man kan gøre for at kører Visual samtidig med Homebridge kører?? jeg kan ikke forbinde til Visual før jeg lukker min Homebridge
Der er et par stykker, som har reporteret den samme fejl, jeg ved den ene fik det løst ved at opgradere firnwaren på controlleren.
Alternativt, så kan vi prøve at justere på den timer, som spørger controlleren om status, måske den har for travlt, hvis der er mange ind/udgange den skal overvåge.
7 hours ago, Jesper Chr said:
Underligt. Selv om jeg sletter de forskellige test events, så er de fortsat i HomeKit. Jeg har og ændret navnet Claus under tilstedeværelse til Jesper uden resultat...
Prøv at starte remote support (der er en knap på indstillings siden). Så kan jeg lige logge på og se hvad der er galt
On 3/2/2017 at 11:50 PM, Razzor said:
Spændende - ser rigtigt godt ud. :) har lige et par spørgsmål?
- Kan man tilføje ekstra configuration til homebridge, uden at lave konflikt med IHCBridge. Har et par ubiquiti MFI udgange, noget garageport styring og IPCAMs som jeg allerede har haft kørende med homebridge. Hvis man kunne ligge det i konfigurationen af den homebridge som IHCBridge allerede bruger ville det jo være dejligt.
- Hvor meget trafik forlader pien? Laver den "Phone home"?
- Hvordan bliver opdateringen af IHCBridge? Skal man starte forfra hvergang der kommer en ny version eller?
- Har i et roadmap? Vil det blive et produkt på et tidspunkt eller hvad er planerne for IHCBridge?
Det kan godt være at der på et senere tidspunkt kommer support for "egne" plugins, men p.t. har jeg mest fokuseret på IHC.
Den snakker kun med omverdenen, når den tjekker aktiverings nøglen. derudover, har jeg ikke målt på det. men der sker en del, når den kommunikerer med iDevices, og IHC.
På sigt, bliver det muligt at opdatere den fra web interfacet. Har lavet det meste, men der er ikke helt klar, så lige nu opdaterer jeg dem manuelt (Der er p.t. 16, som kører test).
Jeg har planer om at lave det til et produkt, som enten kan installeres af brugeren selv, eller måske en installatør. (Lige nu, kræver det lidt kendskab til IHC, og lidt IT kendskab at få det igang).
Jeg har det samme, jeg kan ikke bruge visual når IHC-Bridge kører, men nu er problemet ikke større, end at jeg bare ændrer i ip´en til controlleren, via IHC-Bridge eller slukker for IHC-Bridge
Jeg har prøvet:
Nyinstallering af Visual 2 gange (nyeste)
Ny firmware i controller (nyeste)
Jeg har kun 22stk ind/udgange den spørger på.
Er det nok at tilføje den igen ?
slettede den og tilføjede den så igen men kan ikke finde den eve appen derefter.
hilsen Lars.
hilsen Lars.
Nå jeg opgav og flyttede ad kortet fra pi2 til pi3. Det ser ud til at virke.
så ser vi om det hjælper på det slukkede lys.
Lars.
Jeg har samme issue. På IHC-Bridge lavede jeg shutdown 0 via ssh og så virkede visual. Jeg kører firmware 2.8 (seneste).
Da jeg startede IHC-Bridge igen ved at slukke/tænde strømmen til Pi starter den op og alt virker via web i/f, men i Hjem app. står den til "Intet svar" og besked om at 30 tilbehør svare ikke... Er løsningen at fjerne IHC-Bridge fra Hjem og så tilføje den igen (hvor ved alt tilbehør skal ligges i korrekt rum igen)?
Det kan også være at Homekit servicen ikke starter af en eller anden årsag.
Prøv at trykke på Remote support knappen, så tjekker jeg den lige.
41 minutter siden, cis2131 skrev:
Har for nylig opdaget en fejl som får homekit servicen til at stoppe, hvis de alle IFTTT events bliver slettet.
Har fikset det på din nu.
Super. Tak for det.
Ja, jeg har faktisk selv slettet den IFTTT der hed test, da jeg ikke skulle bruge den. Men det var først efter genstart af hele raspberry pi at jeg opdagede at det ikke virkede.
Men nu ved vi at der skal være mindst 1 stk :-)
sad og testede lidt på at tænde for "tilstedeværelse"
jeg undrede mig over hvordan status kan ændre sig ved at jeg bare ændre i URL uden at trykke Enter.
Nogen der ved hvordan det kan lade sig gøre.
I videoen kan man se at jeg taster på iPad og status ændrer sig på iPhone.
Iøvrigt er det den forkerte "tilstedeværelse" der bliver ændret?
Hilsen Lars.
Hilsen Lars.
Safari må køre forespørgelsen, når du vælger den fra cache.. Sker det også, hvis du skriver true (i stedet for at vælge gden fra cache).
This topic is now closed to further replies.
