Alarm, hvilken FB?
BrianPedersen
Hvilken FB bruger i til alarm? 6.2.01h eller 9.1.10? og hvorfor? eneste umidlbare forskel jeg kan lure, er at 9.1.10 jo er en del af "master" systemet, hvilket jeg ikke helt har oppe at køre endnu, men det kommer nok engang... jeg har bare fået påtalt at alarmen skal virke inden vi skal på sommerferie... hvilket jo tilsyneladende betyder at jeg skal igang, mangler dog kun at monteret et par lydgivere og så til tasterne...
8 svar på dette spørgsmål
9.x er LK's bolig konsept som har sit eget liv såvidt jeg har forstået. 9.x funktions blokkene kommer i hvertfald ikke frem når du installer LK IHC Visual på en ny PC.
Alarm blokkene i 6.x er blevet væsentligt forsimplede med den seneste FB opdatering fra februar. Sandsynligheden for at få dem til at virke med kort varsel er derfor nok større, men jeg kender ikke 9.x blokkene, da jeg ikke bruger LK's bolig konsept.
Ja, jeg kan godt se at den er blevet barberet noget ned.. godt jeg altid gemmer kopi af de gamle blokke, for nu ved jeg ikke hvad jeg skal bruge det status tryk til, som jeg møjsommeligt har fået installeret og trukket kabler til.. den kan jeg nemlig huske at den var i den gamle funktions blok.,, og det kan jeg ikke lige lure hvad de tænker med den i den opdaterede blok..
Du kan bruge dit statustryk til at resette diode indikeringen af en udløst alarm. Indikeringen bliver dog automatisk resat næste gang du tilkobler alarmen, så om det er nødvendigt med et tryk kan diskuteres.
Hvis man anvender LK´s funktionsblokke er det altid en god ide at gemme de gamle funktionsblokke inden opdatering, da man aldrig ved hvad de har ændret.
Man kan sommetider undre sig over hvorfor de fjerner nogle af de gamle blokke, nu fik jeg fundet 6.2.02#2b frem, tror det ender med at det er den jeg bruger...
Ja det kan være lidt træls og skaber usikkerhed om hvilken vej LK tænker anvendelsen af IHC. Af samme årsag har jeg fuldstændig nytænkt hele programmet og bruger derfor kun mine egne blokke. Skulle der snige sig en rød blok ind i programmet er det oftest en OR eller AND blok.
Jeg har brugt 6.2.02.# i flere installationer, og mit eget alarm system er inspireret af den. Sidder dog med en følelse af at der var fejl i den, men kan ikke huske hvor. Jeg har uden held kikket i mine beta blokke - desværre, det er også muligt at jeg bare savnede funktionaliteter i den og det er det jeg husker.
Jeg forstår godt at de opdaterer blokkene, men syntes bare de burde lade de gamle ligger, og evt. som jeg har gjort, tilføjet punkt 10. som hedder gamle blokke, og så har dem gemt der, hvis man nu står ved en kunde som bruger et system af gamle blokke, og man så lige har fået opdateret computeren, så skal man igang med at kopiere kundens egen blokke, eller hvis der nu skal tilføjes en ekstra funktion til alarm, så kan man bare ikke det, for blokken er væk... jeg syntes også at flere blokke er alt for avanceret til det man egentlig normalt bruger, men det er jo nok lavet for ikke at have for mange blokke der kan det samme og lidt mere til.. jeg havde også en overgang en ide om at bygge det hele op som bolig master, men har ikke fået gang i det endnu, og ved egentlig hellerikke om jeg får glæde af det overhovedet, men at bygge min egen alarm blok, bliver nok lige vildt nok... jeg syntes også ud fra det jeg lige har leget med det indtil vidre, at det ser ud til at når alarmen er deaktiveret, så lyser kodetastaturet grønt, og når alarmen er slået til, så lyser kodetastaturet rød, det syntes jeg måske ikke lige er så smart, når den sidder udvendigt, så kan enhver jo se om alarmen er slået til eller slået fra.. så det kunne godt være at jeg flyttede tastaturet ind i gangen og lavede det til en forbikobler zone
Omvendt giver det også god mening at man bliver orienteret om alarmes tilstand når man ankommer eller forlader huset. Blev alarmen tilkoblet eller ej - er alarmen tilkoblet eller ej og normalt vil dioden kun være grøn når der er nogen hjemme. Dioden lyser forøvrigt også rødt når f.eks. skal- eller delalarmen er tilkoblet.
Dioderne i dit statustryk (nu du har trykket kabel til det) viser også hvilket alarm niveau der er aktiv samt om det overhovedet er muligt at tilkoble alarmen.
